probleem;De verlichting valt uit tijdens rijden en gaat na ongeveer 45sec. vanzelf weer aan.
Zit er ergens bij een 850 van '92 een lichtschakelaar automaat gekoppeld aan het groot licht??
Ik heb al een nieuwe schakelaar geprobeerd maar dit maakt geen verschil.
Wie weet de oplossing??
Zekeringen goed, kabels allemaal goed aangesloten, geen zelf knutselwerk?
Of ik rij of stil sta maakt niet uit.
Je hoort een zoemertje en na ongeveer 45sec. gaat het groot licht weer aan.
Het stads licht blijft soms wel branden.
Dan vermoed ik dat je relais niet helemaal goed meer is... :eusa_think:
Hoe controleer ik dat ?en waar zit het relais?
Relais zit in de zekeringkast onder de motorklep, even losmaken met Torx25. Bij een 92er is het of het gele 104/108 relais of het witte AE relais. Afhankelijk van exact bouwjaar. Controleer het electrisch gedeelte van je contactslot dan ook meteen even. kan dezelfde klachten geven.
dank je !!!!
morgen zal ik dit meteen even controleren .
Succes ;)
Had een gelijksoortig probleem bij mijn 850 van 92. Als ik van dimlicht naar groot licht schakelde viel alles uit. Wat seconden later ging de boel weer branden. Ander relais gemonteerd en het probleem was opgelost.
Mocht het relais zijn, kijk dan of je meteen een Alter 2 relais kan vinden, ik meen de groene kleur. Dan brand zowel je grootlicht als dimlicht beide in de grootlicht stand.
Citaat van: Jeff op 14-09-2010 23:23:04
Dat is met duplex lampen (H4) geen goed idee.
Citaat van: -D©©©L- op 14-09-2010 23:52:51
Dan heb ik niks gezegd ;D
Raak ook de dimmer eens aan als het licht uitvalt.
Gr :D
vervang het relais maar
gr
