Ik las dat de 850 standaard veel optievoorbereidingen heeft. Kan er nu ook een infocenter achteraf ingebouwd worden? Of wordt dat moeilijk?
Bvd
yep,
wel zorgen dat je het juiste type op de kop tikt alter 2 (ofzo) heeft ander aansluitstekker dan een alter 1)
kost je ca. 25-50 eur. voor bc kastje (ipv je klokje/tempmeter), kabeltje en infoknop.
Ik zie dat je een model 1996 hebt!
Dan zit er zeer waarschijnlijk een vdo klokkenset in en dan kan je hem ombouwen.
Let wel op er zijn 2 verschillende type's boordcomputer (alter1 en alter2 zullen we maar zeggen)
Nodig boordcomputer, schakelknop en kabeltje voor tussen de knop en BC.
Zoek even op het forum voor plaatjes dan wordt het een en ander duidelijker.
Ik heb het destijds bij mijn 850 ook gedaan. ;)
Gr. Geet-Jan
Ik was te langzaam met typen ;D
Citaat van: BarryH op 16-09-2010 21:17:02
yep,
Hartelijk dank, dan ga ik even een setje zoeken en op de kop tikken.
Citaat van: Geert-Jan (voorheen GP64) op 16-09-2010 21:19:34
Gr. Geet-Jan
Ook u bedankt voor de bijdrage, nu nog een setje vinden. Volgensmij zit er inderdaad een VDO teller in, waaraan kun je nu precies het verschil tussen VDO en Yazaki zien? :D
Staat genoeg geschreven over op het forum, zelfs in mijn topic staat een foto van de verschillende soorten BC. Succes in ieder geval ;)
Citaat van: Jeff op 17-09-2010 12:01:09
Geef eens een link dan als er genoeg staat geschreven op het forum en welk topic bedoel je met
mijn topic......
Heb een VDO, even gezocht naar afbeelding, en met behulp van haasje. Danku. inmiddels setje besteld via haasje, en ingebouwd, werk prima!
