Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Falconair op 18-09-2010 16:50:27
Titel: Rempedaal wordt plotseling 'hard' en wordt naar boven geduwd.
Bericht door: Falconair op 18-09-2010 16:50:27
Hoi, ik heb een GLT uit 92 die de helft van de tijd plots het rempedaal met een hard geluid en een soort van trillen naar boven duwt, en hierbij ook harder remt met dat het gebeurt, hij doet dit alleen bij het aanremmen en dan alleen als de snelheid er bijna uit is. Ook is er een geluid waarneembaar als dit gebeurt is bij het opnieuw optrekken en dit verdwijnt weer zodra de auto boven de 40kmh komt.
Iemand?
Titel: Re: Rempedaal wordt plotseling 'hard' en wordt naar boven geduwd.
Bericht door: Jack v op 18-09-2010 17:43:45
abs ring stuk
Bericht door: razorx op 19-09-2010 00:42:17
Citaat van: Jack v op 18-09-2010 17:43:45
abs ring stuk
Heel waarschijnlijk.
Of, heel gemeen, wat ik laatst tegenkwam: Een roffel met een te nieuwe versnellingsbak en wat geknoei om de ontbrekende aansluitingen te compenseren.
Bericht door: Falconair op 19-09-2010 10:54:31
Toevallig bij het laatste onderhoud een as + abs ring moeten laten vervangen? Probleem bestaat nog....
Bericht door: Falconair op 19-09-2010 10:56:06
Betekent dit dat er nog een defect zal zijn? Zitten deze op alle 4 de wielen?
Bericht door: Jack v op 19-09-2010 10:59:18
aan de voorzijde heb je abs ringen aan de achterzijde zit de sensor op het lager, deze gaan eigenlijk nooit stuk. Best mogelijk dat er aan de voorzijde toch een ring stuk is.
gr :eusa_think:
Bericht door: thuur op 19-09-2010 13:51:04
Citaat van: Jack v op 19-09-2010 10:59:18
Wat bedoel je hiermee?
Gr ???
Bericht door: Jack v op 19-09-2010 14:27:54
@ thuur
ik heb ook zo'n ring stuk gehad, wist eerst ook niet wat het kon zijn dat vreemde geluid. Een monteur van de dealer zei toen dat het waarschijnlijk de abs ring was omdat op de achteras de sensors op het lager zitten en deze eigenlijk nooit stuk gaan. Ik begrijp aan jou reactie dat dit niet klopt ???
Bericht door: thuur op 19-09-2010 14:41:31
Citaat van: Jack v op 19-09-2010 14:27:54
@ thuur
Die monteur is in de war geweest met een 740 denk ik. Daar zit voor beide achterwielen 1 ABS sensor op het differentieel. Onze auto's hebben aan ieder wiel een krans met daarboven een sensor. Technisch gezien zit de krans wel op het lager/naaf (= 1 geheel), maar er hangt gewoon een losse sensor boven.
Plus dat ABS sensors wel degelijk stuk kunnen gaan. Ook op de achteras.
Bericht door: Jack v op 19-09-2010 14:46:03
ik bedoelde ook niet de sensor thuur maar de krans :eusa_shifty:
Bericht door: thuur op 19-09-2010 15:02:20
Citaat van: Jack v op 19-09-2010 14:46:03
Als de krans op het voorwiel kan wegrotten, waarom zou dat niet op het achterwiel kunnen gebeuren? (zelfde materiaal)
Maar een slechte krans tref je meestal op de vooras aan inderdaad.
