Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Basje850 op 20-09-2010 17:31:11
Titel: Blower 850 defect > komt niet door de keuring
Bericht door: Basje850 op 20-09-2010 17:31:11
Hoi,
Onze 850 2.5 GLT uit 1993 komt niet door de keuring omdat de blower defect is.
Hier laat ik hem natuurlijk niet op afkeuren.
De blower geeft dus geen krimp meer en op het dashboard gaan alleen rode lampjes knipperen onder de knoppen REC en A/C als ik hem aanzet. Op dit forum had ik al gekeken wat het zou kunnen zijn en daar kwam ik meerdere malen een defecte aanjager tegen. Volgens de keurmeester werkt deze nog prima en is waarschijnlijk het bedieningspaneel in het dashboard defect.
Nu wil ik dit onderdeel ergens op de kop tikken, maar hoe heet dit onderdeel?
En is er misschien iemand die dit leest en denkt: joh, die heb ik toevallig over?  ;)
Bas
Titel: Re: Blower 850 defect > komt niet door de keuring
Bericht door: Mr Rens op 20-09-2010 17:41:56
Afkeur omdat de aanjager defect is? Heeft dat met verkeersveiligheid te maken? Ramen kun je ook nog altijd droogzemen lijkt me? ivm wazem?
Bericht door: Mr Rens op 20-09-2010 17:47:35
Maar je hebt drie verschillende bedieningspanelen; OEM enkel airco; OEM ECC en Aftermarket ECC. beide OEM zijn met draaiknoppen aftermarket is met tiptoetsen. (correct me if I'm wrong)
Kijk even in onderdelen aangeboden via de index of neem contact op met thuur of dirk 342 via PB, zij leveren nl veel 2e hands onderdelen
Bericht door: Mr Rens op 20-09-2010 17:49:56
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,43231.0.html
Bericht door: -D©©©L- op 20-09-2010 17:53:47
Citaat van: Basje850 op 20-09-2010 17:31:11
Hoi,
Bas
Even de ECC codes uitlezen. Hoe ?
Dat staat hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Bericht door: UserID6342 op 20-09-2010 18:19:38
Citaat van: Mr Rens op 20-09-2010 17:41:56
Ja klopt, is APK afkeur.
Bericht door: cas op 20-09-2010 18:21:10
Je kan ff voor de keuring een eigenschakelaar ertussen  knutselen, kan je rustig dingen uitsluiten en testen voor je vanalles gaat vervangen. Dus gewoon 1 stand... Blazen!
Bericht door: The Demon op 20-09-2010 18:26:04
Of gewoon 1of 2 van die kleine ventilatortjes op het dach plakken en op het raam richten.
The Demon.
Bericht door: Ronald21 op 20-09-2010 19:04:44
indien je er rechtstreeks 12v met een schakelaar opzet is het ok (standje max)
niet kunnen ontwasemen, zonder je handen van het stuur te halen,  is een veiligheidsissue
Bericht door: cas op 21-09-2010 10:46:20
Citaat van: The Demon op 20-09-2010 18:26:04
The Demon.
daar was mijn APK meester het niet helemaal mee eens.... En geloof mij, die is heel makkelijk :-)  maar ach, als deze dat wel goed keurt, wat zeur ik dan !
Bericht door: Basje850 op 21-09-2010 11:03:43
Bedankt voor alle reacties!
Het gaat inderdaad om het onderdeel dat Mr Rens gepost heeft.
Bas
