Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: rene755 op 20-09-2010 23:08:22
Titel: Remblokken achter vervangen
Bericht door: rene755 op 20-09-2010 23:08:22
Hallo,
Zoals te lezen in het "stel je voor board" heb ik net een 854 gekocht. Na een dag rijden kwam er van linksachter een schrapend geluid tijdens het remmen, iedereen weet ondertussen al wat er aan de hand is. De blokken zijn compleet op.
Vraag 1, heeft de 850 geen verklikker daarvoor? Dat er een lampje gaat branden op het dash als je in de buurt van versleten komt?
Vraag 2, in de shops voor onderdelen staat ook een montage set voor de remblokken achter. Heb ik deze ook nodig of kan ik gewoon de oude gebruiken?
Alvast bedankt.
Titel: Re: Remblokken achter vervangen
Bericht door: thuur op 20-09-2010 23:18:58
1. Nee
2. Als de oude niet spontaan in 12 stukken valt of er delen ontbreken heb je die set niet nodig. Wel een goede staalborstel ;D
Overigens zijn anti-piep of anti-tril plaatjes wel aan te raden.
Bericht door: rene755 op 24-09-2010 19:31:33
Oke dank je.
Ik ben nu even bezig, klopt het dat je gewoon die 2 pinnen eruit moet slaan? Of moet je eerst iets doen met dan bladmetalen beugeltje?
Edit: GVD, gaat het regenen. :eusa_wall:
Bericht door: Piet op 24-09-2010 19:46:01
Eerst 2 pinnen eruit, bladveer valt er dan vanzelf af.
Oppassen bij het terugdrukken van de zuiger dat je het rubberen stofhoesje niet beschadigd.
Beste kun je dit met een waterpomptang doen, niet zitten peuren met een schroevendraaier.
O ja..... En niet te veel (lees: helemaal niet) van dat stof inademen bij het schoonmaken, mag dan wel geen asbest meer bevatten maar erg gezond is het nog steeds niet.
Bericht door: rene755 op 24-09-2010 22:42:56
Dank je, ze zijn vervangen, maar ze gaven niet zomaar op ;).
Slecht van de dealer dat hij hem zo door de APK heeft heen gehaald, hieronder een paar foto's van hoe erg het al was.
(http://www.reneserver.nl/forum850/Afbeelding454%20(Medium).jpg)
(http://www.reneserver.nl/forum850/Afbeelding455%20(Medium).jpg)
(http://www.reneserver.nl/forum850/Afbeelding456%20(Medium).jpg)
Er zitten al een paar groeven in mn schrijf, maar dat laat ik lekker zitten hoor. Misschien dat ik me broer ze nog is laat slijpen.
Bericht door: Ruup op 26-09-2010 20:59:40
Zow, daar zit echt geen profiel meer op :o
Bericht door: peteRRR op 26-09-2010 21:03:55
Het de vent van de APK zeker een brilletje nodig,da,s al veelste laat. :eusa_wall:
Goed dat ze vervangen zijn. ;)
Bericht door: Misha op 26-09-2010 21:05:11
Tegenwoordig checkt men alleen de vertraging helaas.
Hoewel een opmerking over slijtage netter was geweest.
Bericht door: fjvolvo op 20-10-2010 20:17:12
Ik ga dit weekeind remblokjes achter vervangen.. Ik weet niet of er een "how to" van is hier op de forum anders maak ik er gelijk 1tje aan als jullie dat wille
Bericht door: verburgh op 20-10-2010 20:17:59
Citaat van: fjvolvo op 20-10-2010 20:17:12
Die is er  ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg544894.html#msg544894
Bericht door: fjvolvo op 20-10-2010 20:31:07
Hehe zo kom je nog erges achter  :eusa_doh:
Bericht door: verburgh op 20-10-2010 20:33:00
Citaat van: fjvolvo op 20-10-2010 20:31:07
Hier nog veel meer :D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.0.html
Bericht door: fjvolvo op 23-10-2010 18:38:08
Ik heb ze vandaag vervangen!!  ;D 1 remzuigertje rechts achter zat vast.. dus die remde daar niet eens op.. Oeeeh wat remt i soepel nu  ;D   8)
