Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: rittenburg op 26-09-2010 16:49:42
Titel: brandstofmeter
Bericht door: rittenburg op 26-09-2010 16:49:42
Beste leden...ik heb een voor mij onoplosbaar probleem.
De brandstofmeter zakt af en toe naar nul en lampje van reserve gaat dan branden. Als ik dan omschakel van LPG naar benzine komt de meter weer langzaam omhoog. Ik heb het klokhuis uit elkaar gehaald en de weerstand nagekeken en het spoeltje van de meter...allebei goed. Het bekende realais 103 vervangen en een andere computer (van de sloop) gemonteerd. Niets helpt.
Verder laat de benzinepomp het heel af en toe afweten en dan start de motor niet (1e 2 seconden op benzine en dan automatisch over op LPG) Dit heb ik tijdelijk kunnen oplossen door een rechtstreekse verbinding te maken van de pomp naar de sigaretten-aansteker; als ie niet start, kan ik even de stekker in het stopcontact steken en er dan weer uit. Maar dit komt maar 1 keer op de 100x starten voor en verder geen probleem.
Wie kan mij helpen...?
Alvast bedankt, Jaap
Titel: Re: brandstofmeter
Bericht door: henry classic v70 op 26-09-2010 19:46:15
Citaat van: rittenburg op 26-09-2010 16:49:42
Moet zeggen dat ik het wel een hele creatieve oplossing vind Jaap :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 26-09-2010 20:38:54
Denk bij jouw relaas als eerste aan het electrisch gedeelte van het contactslot wat niet helemaal lekker is. Is ook vrij makkelijk om te proberen / uit te sluiten en zijn de kosten in principe niet.  Voor ca. 60 euro nieuw origineel Volvo.
Bericht door: rittenburg op 30-09-2010 19:59:04
Onlangs dit bericht geplaatst:
Kreeg 2 reacties, waaronder het advies schakelunit van contactslot te vervangen...inmiddels gedaan, maar geen oplossing.
Iemand nog een suggestie misschien?
Bericht door: spijky op 30-09-2010 20:15:08
Meet de weerstand eens als je tankmeter goed werkt, en zorg dat je bij de bedrading kunt als de meter niet goed werkt.
Dan nog eens meten.
Of zorg dat je een meter hebt aangesloten, op de pomp en/of ook op de vlotter.
Bericht door: rittenburg op 30-09-2010 20:17:46
Zou daar het probleem zitten van de af en toe niet werkende benzinepomp?
Bericht door: Misha op 30-09-2010 20:24:23
Als ik het bij elkaar optel denk ik eerder aan iets rals mbt de lpg-installatie en dan vooral in de bedrading/knutselsoldeer.
De meter valt weg en de brandstofpomp soms; dat rinkelt bij mij een belletje, misschien een rotte massa of zo, of vocht in een connector of een rotte LPG-schakelaar, dat ding triggert ook iets voor het omschakelen van de benzinemeter en het afsluiten van de benzinebrandstofoevoer
Bericht door: rittenburg op 30-09-2010 21:16:12
Heb ook al nieuwe schakelaar gemonteerd, massa gecontroleerd....
Bericht door: mevita op 30-09-2010 22:01:21
relais 103 nieuw of 2 ehands gekocht, lus die anders eens door en kijk of het probleem zich dan ook nog voordoet,
gr mevita
Bericht door: rittenburg op 01-10-2010 10:41:09
Citaat van: Misha op 30-09-2010 20:24:23
Hierdoor verder gaan zoeken....relais 103 had ik al overbrugd, hielp niet. Heb nu de "computer" van de LPG-installatie (daar zit al het schakelwerk in) een extra massa gegeven. Tot nu toe nog geen problemen gehad!
Bericht door: rittenburg op 01-10-2010 17:29:34
Dit was dus ook het probleem niet...iemand nog ideeen?
Bericht door: The Demon op 01-10-2010 19:45:40
Heb je een verdamperinstallatie?
Dan kan het zijn dat de zekeringen (bij het koelvloeistofexpansievaatje) slecht contact maken.
Ik heb dat zelf ook een keer gehad, zekeringpootjes schoonmaken en de houders ook, opnieuw insteken en probleem opgelost.
The Demon.
Bericht door: rittenburg op 02-10-2010 15:19:50
Ga ook dit proberen...je bedoelt de zekering van de verdamper? De verdamper zit bij mij links vooraan onder de batterij..
