Ha, das lang geleden! Met pijn in mijn hart, maar met nodige gebreken mijn 850 2.5 20V de deur gewezen en een 2.3 T5 20v teruggekocht. Automaatje dus relaxed cruisen. Rijdt als een speer, maar kan wat feller voor mijn gevoel, maar dat wordt een and topic :)
Nu heb ik ineens een raar rollend geluid bij mijn rechtportier, alsof er een knikker onderin rolt als ik optrek en rem. Tenminste, ik hoop dat het in het portier zit en niet in de kokerbalk of zo. Het is vrij duidelijk hoorbaar van iets hards op metaal. Iemand enig idee wat er losgeschoten zou kunnen zijn? Er zijn in de tussentijd geen rare dingen met de auto gebeurd, dus vermoed dat er binnenin gewoon iets losgeraakt is. Alle bakjes, gootjes e.d gecheckt, maar dat is het allemaal niet.
Hoop dat iemand dit ook gehad heeft en heeft kunnen verhelpen, want ik vrees dat debzoektocht naar zoiets behoorlijk wat werk kan zijn.
Dank voor elke suggestie :-)
Citaat van: Gurt op 05-10-2010 20:16:35
Gaat u maar eens even zoeken op "chocopinda"
Wens u er veel plezier mee .. ;)
Beste Pwassink,
U heeft hem dus helemaal open gehad ivm die pinda? Heeft u enig idee waar hij uiteindelijk zat en hoe die er ingekomen is? En waar ik het beste kan beginnen om de boel open te trekken? :-)
(kijk er nu al naar uit ;-))
deur vanger stuk geweest meschien lig er nog een stuk in de deur
Ah, weer een M&M ;D
Ik heb hem tweemaal helemaal opengehad , nadat ik met engelengeduld de eerste "m&m" verwijderd had
en de hele handel weer in elkaar geschroefd had bleek tijdens een in eerste instantie heerlijk rustige testrit
dat hij nog vriendjes had, en die waren druk op zoek naar hun verdwenen choco-kameraad , althans zo klonk het.
In mijn geval zijn ze via de opening die rondom de uitblaasmond voor de achterpassagiers in de SIPS balk
onder de rechtervoorzitting terechtgekomen, vandaaruit kunnen ze alle kanten op door kale balken.
Als je goed kan lokaliseren waar het geluid zit, aan die zijde de stoel eruit, bekleding deels weghalen
en de venitlatie-luchtpijpen eruit, dan begint de uitdaging om ze eerst te vinden zonder endoscoop,
en heb je ze gevonden dan moet je ze er nog uit zien te krijgen, op zich ook al een uitdaging als het
een hard, glad, rond ding is wat je "buiten beeld" moet zien te vangen ..
Denk even aan je plofzakken als je stoelen los gaat halen Als je die in je stoelen hebt tenminste.. :eusa_shhh:
Veel succes en goede jacht. ;)
Ah,... Was al bang dat ik komend weekend niks te doen zou hebben :)
(dat ze niet een gaasje oid voor die openingen gemaakt hebben?)
Nu weet ik wat er gebeurd kan zijn: mijn auto is gisteren schoongemaakt door iemand, dus die zou daarbij per ongeluk iets in die opening geduwd kunnen hebben met een stofzuiger oid. Daarvoor was het geluid er namelijk nog niet...
Bedankt voor die SIPS tip!
To do:
- googelen op "stoel verwijderen zonder airbags te activeren".
- engelen geduld opbouwen
- zinnig gereedschapje bedenken om balletje vast te houden/grijpen.
- niet te snel juichen als ik er één knikkertje/m&m uitgehaald heb
Dank voor de info! :)
Citaat van: pwassink op 05-10-2010 20:45:58
Maar nu wordt me ineens veel duidelijk waarom die overbelasting... :evil: ;D ;D
Geen m&m dit keer, maar dat balletje waar de jongens al dagen naar aan het zoeken waren :)
De boosdoener verwijderd :eusa_dance:
(http://dl.dropbox.com/u/7810268/IMG_20101008_163759.jpg)
leuk balletje ;D
