Techneuten,
De chassiscode staat op het identificatieplaatje (cq. chassisplaatje) onder de kap. Rechterkolom, 5e rij:
(http://www.ipdusa.com/uploads/images_products_large/746.jpg)
Het bestaat uit 7 of 8 karakters.
De eerste twee: code veerbeen
3: voorste stabilisator
4: achterste schokdemper
5: achterveer
6: achterste stabilisator
7: stootrubber achter, voor
8: stuurhuis (4=TRW, 5=SMI)
Echter, niet alle 850's en x70's hebben een 8e cijfer. Welk stuurhuis ligt er dan onder?
Gr :eusa_think:
Ik snap dit topic niet Thuur, waar zou je dit voor kunnen gebruiken? :)
Citaat van: Jeff op 07-10-2010 23:00:48
Ik ga gokken:
Zodat je toch weet wat voor stuurhuis eronder zit als er geen code op het plaatje staat. :azn:
Je mag wel even kijken bij mij de volgende keer als het tenminste aan de stuurpomp te zien is ;D
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Typeplaatje%20006.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Typeplaatje%20006.jpg)
Nee, het is niet aan de stuurpomp te zien. Als je de originele hoezen nog hebt om de binnenste stangen kun je het daar aan zien, en de SMI huizen hebben het merk klein op het huis staan.
kan je hier niet mee helpen (service boekje meschien)
gr
SMI stuurstangen hebben een 6-kant tussen de schroefdraad en kogelcup:
(http://www.volvo-parts.nl/images/3345797-B.jpg) *)
De TRW stuurstangen niet:
(http://www.ws-piecesauto.com/img/p/2162-2651-large.jpg) *)
*) Beide zijn geen stangen voor onze auto's, plaatjes zijn illustratief.
Je kunt dus even onder de hoes kijken, of je gokt erop dat het een SMI stuurhuis is (ca. 95% is SMI volgens de dealer).
beste
wie kan er voor mij een raadsel oplossen
mijn chassiscode is 2R 1 S B M S 4
welk is de betekenis van dit chassisnr qua ophanging
dit betreft een c70bouwj 98 2.5t
de vraag is : welk chassis dynamisch, sport , verlaagd???
ps wie kan er eventueel nameten vb naaf-chassis wat de cm zijn voor de verschillende types
met dank
2R, Veerbeen Voor 8612887
1, stabi stang voor Rood, 9173982
S, schokbreker achter 8600274
B, Veerachter, 8614556
M, Stabi achter Groen 9191462
S, stootrubber achterste, voorste nog niet gevonden
4, stuurhuis, TRW
Zo te zien heb je de dunnere stabi, en dan denk ik even snel dat het meer normaal chassis is
beste
bedankt voor dit wel zeer snelle antwoord en nog wel met de volvo nr
hiermee kan ik verder
hartelijk dank
n vraagje
waar haalt u deze antwoorden zo snel
komen deze van een bepaalde site of het zo vaak genoemde vadis
groetjes en een dikke merci
Stootrubber kan ik zo niet vinden. Stabi stang voor is Rood(20 mm dik) je hebt ook nog 21 en 21,5 mm.
De nummer kloppen denk ik wel, mogelijk dat er nog een keer een nummer wijziging geweest is
Ik heb Vida draaien en dan is het even zoeken met de opgegeven waardes.
2R bijv, dan is het zoeken naar veerpoot en dan zie je welke er bij 2R hoort
ik denk aan updating de achterste veren zonder te verlagen echter (dan moet ik voorkant ook meenemen en ik verkies toch wat comfort qua weglegging)
Er zou ook een niet verlaagd sportchassis bestaan voor de 2.5t idem hoogte en wat steviger mag wel
kan je eventueel kijken welke code deze veer zou hebben? of bestelcode of iets dergelijks
met dank
Kijk hier maar eens tussen
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/LegacyCatalog/X70_total_FR_GB_NL_DE.pdf
Het is lastig zoeken anders daar er niet bij staat wat een comfort demper/veer is en wat niet
