Af en toe hoor ik een lage pieptoon (beetje het geluid dat een vrachtwagen maakt als die remt) nadat ik geremd heb. Het lijkt van achteren te komen.
Ik hoef er niet eens krachtig voor te remmen; na licht remmen hoor ik het soms ook.
Is dit een geval van een vastzittende remklauw of zijn er nog meer mogelijkheden?
Eric
Had onlangs hetzelfde (linksachter) Ik hoorde het ook als de auto bij een stoplicht licht achtruitrolde, een vreemd geluid. De auto remde echter nog goed naar mijn mening. even later kwam er een schrapend geluid bij en wist ik at het echt niet goed zat.
Remklauw bleek vast te zitten en daardoor de remblokken lekker opgebrand.
niet de remschoenen(handrem).
Jack, wat bedoel je precies. Ik begrijp het niet.
wat jack bedoelt is blijft de rem niet hangen
je hebt je remklauw, maar ook de (thuurectie ;D ) zie enkele posts lager.... handrem parkeerrem. zijn twee aparte dingen. als je rijdt, en je trek zachtjes je handparkeerrem iets aan ( met knop ingedrukt zodat ie meteen weer los is) dan hoor je en voel je wel of het je handparkeerrem is of niet.
wat je sowiezo hoort is denk ik twee "klappen" alsof je met een hamer op een stuk staal slaat dat is bijna normaal bij volvo.... schrik niet.... maar doe het dus met beleid, anders sloop je de boel.
je remklauw?
krik je auto even op en draai het wiel zou ik zeggen. dat moet vrij draaien...... heb je al gekeken of je blokken niet gewoon op zijn achter?
Bij het achteruit het garagepad oprijden vond ik wel dat de auto erg langzaam 'kroop'. Het is een automaat en het garagepad loopt licht omhoog.
Morgen gaan we even kijken.
sorry kom er net weer in: zie francois, dat bedoel ik
Aha ! Toen ik mijn problemen had, heb ik om uit te vinden of het de handrem niet was ook met een vaartje van 5 Km/h denk ik, de handrem heel iets aangetrokken en schrok me de rambam van het kabaal dat klonk. Echter bij aantrekken van de handrem en daarna voor of achteruit rijden ging absoluut niet.
Onze auto's hebben geen handrem :eusa_naughty:
:o wat zit er dan tussen de stoelen ???
Citaat van: Jack v op 11-10-2010 22:09:42
Volvo noemt het - en volgens mij heel bewust - de
parkeerrem.
Het systeem stamt uit de jaren '50 van de vorige eeuw en is op sommige vlakken ontoereikend, vergelijkbaar met een handrem. De primitieve geluiden, vastlopers en slechte werking horen er gewoon bij.
Er is maar 1 oplossing en dat is de schoenen vervangen, de trommels vervangen (dus ook de blokken en liefst de klauwen ook nog!), alle raakvlakken roestvrij maken en lichtelijk van koperpasta voorzien. Evt. kunnen de handremkabels ook worden vervangen (ga wel zitten als je de dealerprijs opvraagt :-[).
oke, blij dat die van mij nog goed werkt dus ga nog maar even niet na prijzen zoeken of vragen :eusa_shhh:
Citaat van: Jack v op 11-10-2010 22:56:14
Lekker blijven gebruiken dus! Dat is ook het enige wat helpt op de lange duur..
Eric, is je probleem al opgelost en zo ja hoe?
Ik heb namelijk precies hetzelfde bij mijn auto.
Probleem was niet echt een probleem. De blokken zaten vast in de 'tangen' (vaktaal). En de boel was een beetje vies. Schoongemaakt, nieuwe blokken (de oude waren al aardig onderweg), de schijven ontroest en natuurlijk good old kopervet.
We moeten gewoon meer remmen met de auto.
OK, bedankt ga ik ook doen
