Hallo,
ik ben weer eens aan een setje nieuwe draagarmen toe.
Momenteel een setje per jaar.
Nu vraag ik me af of het mogelijk is om de "oude" ( met losse fuseekogels)draagarmen te plaatsen i.p.v. de uitvoering met de vaste fuseekogels.
De rubbers zijn veelal versleten, nu kun je daar nieuwe in persen, maar het jaar erop zijn de fusee's aan de beurt.
Nu loop ik met de gedachte om polyethureen bussen in de draagarmen te plaatsen en zo nu en dan de fusees te vervangen.
Ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
Ik hoor het graag.
ik rij nu 6 jaar de t5r heb 1 keer de draagarmen moeten vervangen omdat de rubbers spelling vertoonde,aut trok scheef bij optrekken en was zoekende,maar fusee heb ik dus nog nooit kapot gehad,lijkt mij om dan over te gaan op polyethreenbussen het beste.
maar hoe krijg jij dat in 1 jaar kapot?
en de fusee s in 2 jaar?
robert
Regelmatig snijden ( als de ideale lijn door de berm ligt), goed gang houden op rotondes, drempels enz. Onverharde wegen worden ook niet gemeden.
Het rallybloed blijft toch stromen. Deze auto wordt wel in veel mindere mate net zo gebruikt als onze rallyauto en dan heb je wel iets meer vervangen/onderhoud dan gebruikelijk.
Citaat van: Rijns_t5r op 13-10-2010 12:40:58
robert
Als je brakke imitatie monteert kan het nog veel sneller... ;)
Allemaal origineel Volvo wat mij betreft....
elk jaar een nieuwe draagarm
dan zou ik heel snel mijn rijstijl aanpassen
Veel hangt af van hoe je ze monteert. Als je het niet doet zoals Volvo het voorschrijft heb je zelfs met originele draagarmen na 25.000 km een probleem.
Ja dat kan. Losse bussen van PU zijn wel een enorm gepruts om erin te krijgen.
Dank je wel Thuur.
Uiteindelijk komt het verlossende antwoord.
Ik was ook al bij de dealer geweest om het na te kijken maar deze had net de draagarm van de 1e versie niet op voorraad. Wel de kogel, maarja...
@Mehn, alles wordt netjes gemonteerd met de momentsleutel, maar de rijstijl vraagt iets meer dan normaal van het materiaal. En de 25000 haal ik wel met een setje :D .
Allen Bedankt.
Het belangrijkste bij montage is dat je de draagarmen pas op moment zet als ze belast zijn !!
Citaat van: )0H@N op 13-10-2010 19:12:05
Dank je wel Thuur.
dat is minder belangrijk dan de auto eerst op de wielen te zetten, een paar keer inveren, en dan pas vast zetten, zodat de bussen onder normale omstandigheden niet onder spanning staan..
Citaat van: rovelra op 13-10-2010 19:19:40
Sterker nog ik zou ze pas aandraaien als ze belast zijn.
Dus de bouten erin en de moeren erop zonder ze vast te draaien, daarna de draagarm belasten (krik onder de fuseekogel) totdat de auto van de krik komt en dan de moeren aandraaien, op moment zetten en het juiste aantal graden nadraaien.
Citaat van: mehn op 13-10-2010 19:38:17
Vollidig mee eens !!!
Spijt me maar totaal niet mee eens ! Levensgevaarlijk ook want dan steunt de hele auto op de krik onder de kogel. Die flikkert daar zo vanaf als je wat lomp doet. In het kader van de veiligheid dus absoluut niet doen !! Auto gewoon op de wielen zetten, inveren een paar keer en flink aanperen die bouten/moeren. Heb die joekels nog nooit op moment gezet en er ook nog nooit eentje terug gehad die kapot was gelopen. Weet ook zeker dat Chris (Joebar) zijn momentsleutel hier ook niet voor gebruikt, net zoals ik dat van een hele hoop Volvo specialisten weet.
Citaat van: rovelra op 13-10-2010 21:38:06
Dat is alleen nodig als je vergeten bent om de hoek van de draagarm t.o.v. het subframe op te nemen voordat je aan de slag ging.
Volledig met Dirk eens :eusa_clap: zet de krik ook echt niet onder de fussee :eusa_naughty: en lekkker vast die bouten.
Citaat van: Jack v op 14-10-2010 08:44:30
Met een goede krik kan dat echt wel veilig.
Het is wel de snelste manier om je nieuwe fuseekogel speling te geven. Voor zoveel gewicht is ie niet gemaakt.
Citaat van: Dirk342 op 14-10-2010 07:58:55
Helemaal niet levensgevaarlijk hoor.
Ik krik de auto aan 1 kant op, zet er een bokje onder en laat de auto op het bokje zakken.
Vervolgens demonteer ik het wiel en de draagarm, plaats ik de nieuwe draagarm en doe ik de bouten erin aan de subframekant. Dan monteer ik de fuseekant van de draagarm. Neem ik de krik en krik ik de draagarm aan de fuseekant op met een blokje hout tussen de krik en de draagarm.
Ik krik de auto onder de fusee zover op dat de auto los begint te komen van het bokje waar de auto al een tijdje op rust.
Aan 1 kant staat de auto dus gewoon op het voorwiel en aan de andere kant op de krik. Mocht de auto van de krik afvallen dan blijft de auto mooi op het bokje rusten. Ik zie geen enkel probleem qua veiligheid. Het is iig véél veiliger dan wat ik soms op foto's zie die hier geplaatst worden...
Met alle respect Maikel, dit is toch een niet zo veilige manier van werken zeg maar. Je kunt de auto onder je fusee opkrikken, dat is een feit en dan moet je idd een goede krik hebben en niet zo'n hydraulisch gamma gevalletje, echter door het blokje hout ertussen creëer je alweer een scharnierpunt (lees omvalpunt) Reken erop dat als de auto echt een stuk naar beneden dondert dat bokje wat je als eerste eronder hebt gezet ook weinig meer doet. (althans niet zonder schade). Beter en veiliger is dus om gewoon de auto op zijn wielen te zetten, of nog beter zoals Marco omschreef, een paar keer inveren en vastzetten.
Maar goed, jij ligt eronder / zit ernaast en ik gelukkig niet.
Citaat van: Dirk342 op 14-10-2010 11:32:15
2mm, vind ik wel meevallen hoor.
Prima, probleem opgelost.
Citaat van: thuur op 13-10-2010 18:02:31
Nee hoor....
Citaat van: M a r c op 14-10-2010 16:33:53
Nee hoor....
In de draagarmen met "losse" fuseekogel iig wel ;D
Alter 2 gaan we binnenkort proberen :eusa_shifty:
Nee hoor...
Met een gatenboor de binnenbus uitboren, dan een ijzerzaagje (op lucht.... ;D ) erdoor om de stalen buitenbus door te zagen, effe tikken en de zaak ligt eruit. Nieuwe bussen erin drukken m.b.v. een bankschroef en u is klaar.
Let er op bij de montage van alter-I draagarmen op een alter-II en vice versa, dat de hoek van de stuuruitslagbegrenzers iets anders is.
Hier kan je verschillende creatieve oplossingen voor bedenken.
Er zijn er meer die PU bussen er in heben geperst, ik vind het wel een slimme oplossing als je een grootverbruiker bent door je rijstijl. ;)
Citaat van: M a r c op 14-10-2010 17:59:09
Nee hoor...
Dat is wel veel werk om de oude bussen te verwijderen. Dat gaat in 5 minuten per bus 8)
Het "erin duwen" is echt geen pretje. Maar ik vind ook dat er een korte gebruiksaanwijzing ontbreekt. Naar welke kant zet je de opstaande rand b.v.? En er staat neit bij dat de bussen langer worden als je de nieuwe bus erin duwt. En dat daarom de bus niet meer past in het subframe en je de losse rand met geen mogelijkheid meer tussen de draagarm en het bevestigingspunt op het subframe krijgt :-\
Nee hoor...
+ 1 was goed te doen,powerflex er in.
Had geen moeite om de rubbers er in te krijgen ( bankschroef )
En gewoon hard aandraaien de hele handel.
Heb wel een mokertje moeten pakken.
Ik heb een tijdje terug Powerflex bussen in de draagarmen gemonteerd. Wat een k*tklus was dat, zeg......
Citaat van: elianmars op 19-10-2010 09:06:18
Ik had gelukkig een pers tot mijn beschikking. Was geen pretje geweest om het met een bankschroef te doen. ;D
Ik weet niet wat mijn rijstijl is, maar ik rijd nu ruim 12 jaar 850, ca. 27.000 per jaar, de GLT van 110000-445000 en de R van 190000-275000 km
Ik heb nog nooit draagarmen of fuseekogels moeten laten vervangen. Met de R heb ik nu een kapot rubber van de veerpoot rechtsboven, maar dat komt volgens mij omdat ik ongenadig hard een stoeprand heb gepakt een half jaar geleden. Verder niks aan de hand, behalve een lekke achterband.
En geloof me ik kom voordat ik het dorp uit ben 13 drempels en vier minirotondes tegen elke ochtend. Wat doe ik dan anders dan jullie?
Je vliegt over de drempels??
