Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Yeti op 13-10-2010 21:03:56
Titel: Ruitenwissers traag
Bericht door: Yeti op 13-10-2010 21:03:56
Sinds een paar dagen, na het wassen van mijn 850 station, gaan mijn ruitenwisser een heel stuk trager. Men kan wel zeggen ttttrrraaaaggggggen steeds tttrrraaaaagggggeeeer.
Iemand bekend met dit verschijnsel.
Titel: Re: Ruitenwissers traag
Bericht door: Jeff op 13-10-2010 22:30:31
Niks veranderd aan de kabels? Misschien het motortje eens nakijken een idee?
Bericht door: -D©©©L- op 13-10-2010 22:39:50
Citaat van: Yeti op 13-10-2010 21:03:56
voor of achter ?
Bericht door: elmarconi op 13-10-2010 23:02:20
Asjes smeren.
Bericht door: henry classic v70 op 13-10-2010 23:11:30
Als het je achterruitwisser is heb je hier een komplete handleiding
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12948.msg208031.html#msg208031
Bericht door: Yeti op 14-10-2010 09:30:45
Het gaat in mijn geval om de wissers + motor aan de voorkant, wat er achter mij zit is niet zo belangrijk.
Had al een tip gekregen om de asjes te smeren, maar kom er niet zo makkelijk bij. Als ik een morortje moet vervangen, wat moet ik dan allemaal demonteren?
Bericht door: Boogie op 14-10-2010 09:34:55
Asjes smeren is even wat werk.
Ruitenwisser eraf. Parafaan eraf en dan de motor los pakken.
Ik dacht door twee boutjes los te draaien.
Als je het mechanisme los hebt, moet je het wel weer goed monteren anders draaien je wissers verkeerd.
Ik heb zelf even die asjes eruit gehaald, opgeschuurd en ingevet.
Succes!
Bericht door: Yeti op 14-10-2010 09:39:15
Bedankt Boogie! Dat is wat ik wilde horen, waar het zit. Enne als ik iets los maak, komt het ook weer op de zelfde plaats terug, alhoewel een keer de motorruimte wissen?
Ga er aan werken en men hoort van mij.
Bericht door: Jeff op 14-10-2010 12:09:26
Citaat van: Yeti op 14-10-2010 09:30:45
Dan vraag ik mij nog steeds af, zijn dit de wissers voor de ramen of de koplamp wissers... :)
Bericht door: Yeti op 14-10-2010 12:49:06
He, Jeff! Het gaat (ging) hier om de wissers voor de voorruit! Heb al de raad van Boogie ter hand genomen en de asjes reeds Vrij gemaakt en voorzien van een drupje speciale olie. (one drop van motor up) Dit spul werkt geweldig, heb het zelfs toegepast op mijn ratelende ventilator van mijn laptop. Deze is nu zo stil als een dooie muis. Toepassingen voor de Volvo zijn uiteraard legio.
Bedankt voor je reactie, enne ik heb 10 klepjes meer in mijn Volvo genaamd VIVI.
Groet Aad
Bericht door: Jeff op 14-10-2010 14:01:54
Oké, mooi dat het weer is opgelost! Veel plezier en succes er nog mee. ;)
Bericht door: Duell op 13-08-2013 16:47:56
Ik heb het zelfde probleem als hier besproken. Maar met mijn twee linker handen lukt het mij niet om het ruitenwisser frame met motor los te krijgen.
Twee bouten zijn duidelijk zichtbaar maar hij blijft dan hangen in een soort en met rubber busje?!
Daarnaast is 1 stofhoesje dat om het asje van de ruitenwisser zit ook volledig vergaan/gescheurd.
Omdat ik er ook weinig heil in ziet dat ik zelf de asjes er uit krijg en alles weer terug geplaatst krijg.
En heb ook geen goed stofhoesje meer.  :-[
En gebeld met volvo dealer en gevraagd wat zij zouden doen? Motor vervangen zeggen ze : 231,- ex btw maar die is niet meer te bestellen, dus man zegt wat zegt het forum, tja , uitgelegd, asjes zijn meestal de boosdoener, oh zegt hij die zitten aan het frame en dat kan ik nog wel in Zweden bestellen 136,- ex. Maar ja als het de motor is dan ben je 136 ex kwijt voor niks.
Afspraak maken bij mijn no-brand garage zal weinig helpen ben ik bang op dit punt.
En nu?
(uit eindelijk maar een nieuw/tweedehands wisserframe met goede asjes opgezocht, en hem door de Volvo dealer laten inbouwen, en nu werkt het weer als de brandweer. Duidelijk het probleem zit niet in de motor maar doordat de asjes veroest zijn/waren.)
Bericht door: jeroen74 op 14-08-2013 12:51:13
Dirk342 bellen/PBen, die heeft vast nog wel wat goed werkende wissermechaniekjes liggen voor weinig.
