Dag mensen,
ik kijk regelmatig voor wat tips op dit forum , maar heb nu zelf ook weer eens een vraag.
ik heb een 2tal weken geleden mijn auto (V70, bj 1997 2.5 144pk) laten uitlijnen na het vervangen van de stuurkogels en stangen.
Mijn roffel trekt bij het remmen naar links (remklauwen al vervangen) en nu heb ik gemerkt dat mijn fuseekogel van mijn draagarm speling heeft ( ik had eigenlijk de rubbers verwacht). Ik ga deze dus vervangen.
Ik heb al een nieuwe besteld van QH (49 eurie!!) en kan hem vanmiddag ophalen.
Dit type draagarm is 1 vast geheel, dus geintergreerde fuseekogel. Is het dan nodig de auto na het vervangen opnieuw te laten uitlijnen?? lijkt mij toch niet. je kunt aan de draagarm toch niets verstellen?! bij het oude type met de losse fuseekogel lijkt het me wel logisch.
graag hierover jullie mening.
alvast bedankt
Moet wel degelijk uitgelijnd worden, zeker met speling op je fusee. Bovendien als er 1mm verschil zit in lengte van de draagarm (oud en nieuw), klopt er ook niets meer van.
Had er ook zo m,n gedachten over,dacht dat zal wel mee vallen allemaal.
Maar nee hoor,moet gewoon uitgelijnd worden. ;)
bedankt allemaal. heb het inmiddels laten doen!!
tot het volgende probleem ;D
Bij mij is een draagarm LV vervangen en daarna trok hij een beetje naar rechts. Nu ook laten uitlijnen doordat ik dat hier las en voila, hij rijdt weer mooi recht!!! :laugh:
