De volvo 850 waar het hier om gaat is van 1995. Na een starthulp werken de blower, radio, airco en schakelaar luchtcirculatie niet meer. Ook blijft het srs-lampje branden. Dit is ontstaan na het starten met startkabels. Wat kan dit zijn?? Overspanning en zo ja wat is er dan kapot? Radio werpt wel de cd,s eruit maar radio werkt zelf niet, gemonteerd in deze auto. Radio geplaatst in ander voertuig werkt dan wel. Zekeringen zijn ok
weet je zeker dat er geen zekeringen kapot zijn
gr
even de auto uitlezen, en resetten. dat de radio " hangt" heb ik ook weleens gehad met mijn vorige. compleet uit de slede halen en weer terug hielp dan. maar heb hem uiteindelijk bij het vuil gezet.
accu polen even los voor een uurtje erbij. en dan opnieuw proberen?
je zegt dat alle zekeringen nog heel zijn. meet even dan onder het passagiers paneel door of er stroom staat voor de weerstand van de kachel. hoor je het relais werken?
De antenneversterker, stuk of krijgt geen stroom.
De antenneversterker zit onder de bekleding bij achterruit bestuurderskant
Citaat van: cas op 24-10-2010 22:51:40
Tip; Als je de polen tegen elkaar houdt is alles gelijk ontladen en hoef je niet een uurtje te wachten
zekeringen zijn 100% heel. Ik ga de boel eerst maar eens resetten. Ik laat weten wat het resultaat is. Vreemde is wel dat het na de starthulp gebeurd is.....
Het kan zijn dat een van de hulprelais (104-107) defect is.
