Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: ramouke77 op 25-10-2010 18:21:47
Titel: Kan ik airbag uitschakelen?
Bericht door: ramouke77 op 25-10-2010 18:21:47
Weet iemand of het uberhaupt mogelijk is om de airbag aan de passagierskant uit te zetten, ik wil er nl. een kinderzitje plaatsen?
Ik heb een 850 t5-r uit 1995
B.v.d Raymond
Titel: Re: Kan ik airbag uitschakelen?
Bericht door: rovelra op 25-10-2010 18:24:00
Dit kan wel maar dan moet je de stekker van de airbag afpakken .
Let wel dat je dan een foutcode krijgt !!!!
Bericht door: MVeldhuis op 25-10-2010 19:50:55
En volgens mij kan je dan weer een weerstandje op die stekker doen zodat de auto niet in de gaten heeft dat die stekker eraf ligt.
Vraag me alleen niet welke waarde dat weerstandje heeft. Je zou je airbag door kunnen meten natuurlijk (doe wel even oordoppen in) :P
Bericht door: francois op 25-10-2010 20:00:24
je kan volgens mij naar de dealer gaan en vragen naar een dummie
Bericht door: KIM op 25-10-2010 22:32:30
Een goede dealer gaat je die dummy niet geven.
Hij blijft namelijk aansprakelijk voor het uitschakelen van de airbag.
Enne @MVeldhuis: Ik heb dat doormeten geprobeerd; hij gaat niet klappen, zelfs niet met een ouderwetse analoge meter. Je hebt minimaal een 9V batterijtje nodig om zo'n ding te laten klappen.
Bericht door: rogerV701998 op 25-10-2010 22:48:27
Citaat van: KIM op 25-10-2010 22:32:30
Dat valt volgens mij wel mee. Ik heb in een lease auto de bestuurdersstoel (met airbag) laten vervangen door een ASS stoel zonder airbag. De dealer leverde de dummy en ik heb bij de stoelen leverancier een verklaring moeten ondertekenen dat ik op de hoogte was van het feit dat de door hun geleverde stoel geen airbag had. Ook de lease maatschappij was hiervan op de hoogte en ging hiermee akkoord.
Bericht door: GoodOldDiesel op 26-10-2010 01:29:18
Dan zou je die dummy dus ook kunnen doormeten?
Allicht dat het simpel na te maken is...
Bericht door: thuur op 26-10-2010 01:31:16
Citaat van: GoodOldDiesel op 26-10-2010 01:29:18
Het is een gewone weerstand van een paar ohm.
Bericht door: KIM op 26-10-2010 07:24:09
Citaat van: rogerV701998 op 25-10-2010 22:48:27
Het schijnt zo te zijn dat je, ondanks die verklaring, als dealer nog steeds aansprakelijk gesteld kunt worden wanneer de airbag niet geactiveerd is bij een ongeval en ze kunnen dat herleiden naar een, door de dealer, uitgeschakelde airbag.
Advies van enkele importeurs aan hun dealerorganisatie is dan ook niet deel te nemen aan dergelijke acties.
Bericht door: KIM op 26-10-2010 07:26:45
Die weerstandswaarde zal in VADIS wel terug te vinden zijn.
De weerstanden worden in de werkplaats gebruikt om diagnose te kunnen stellen aan de kabelboom van de airbag(s). Deze weerstanden worden dan in de plaats van een airbag geplaatst om zo het risico van activeren te vermijden.
Bericht door: rogerV701998 op 26-10-2010 09:14:34
Citaat van: KIM op 26-10-2010 07:24:09
Ik wil dit direct van je aannemen maar waarom zijn die dummy's dan bij de dealer te koop? :eusa_think: Sterker nog. Zo'n beetje alle nieuwe auto's hebben de mogelijkheid de passagiersairbag uit te schakelen. Dit wordt zelfs geadviseerd door de fabrikant als je een kind in bijv. een maxi-cosi op de bijrijdersstoel plaatst.
Bericht door: KIM op 26-10-2010 13:43:55
Inderdaad is een kinderstoeltje op een zitting met airbag gevaarlijk voor het kind en dient deze derhalve uitgeschakeld te worden.
Echter, wanneer je de airbag uitschakelt dmv van een weerstand, dan is niet zichtbaar voor de chauffeur of een bijrijder dat deze niet actief is. Dit zou kunnen leiden tot een discussie over aansprakelijkheid en daar wil je als dealer niet tussen komen te zitten.
Vele auto's hebben daarom nu door middel van een slotje een constructie dat je de airbag kunt deactiveren. Er zal dan door middel van een lampje zichtbaar gemaakt worden dat de airbag gedeactiveerd is. Achteraf de sleutel omdraaien heeft geen zin; er zit een elementje in het systeem dat zichtbaar maakt dat de airbag gedeactiveerd was ten tijde van het ongeval.
De reden dat je die dummies kunt kopen ligt aan het feit dat dit feitelijk testgereedschap is.
Bericht door: ramouke77 op 26-10-2010 20:54:56
Ik denk dat ik het stoeltje dan toch maar op de achterbank zet, bij de meeste autos kan je dmv een knop de airbag uitzetten maar dat gaat helaas niet bij de 850 begrijp ik. Thanx voor de reacties
Bericht door: henry classic v70 op 26-10-2010 21:32:51
Ging ook niet in een golf IV, de dealer heeft deze toen uitgeschakeld en heb daar voor moeten tekenen (je krijgt dan ook zo'n sticker dat de airbag uitgeschakeld is).
Of dit ook op deze manier kan bij een 850 weet ik niet maar als jij de opdracht geeft om de passagiers airbag uit te schakelen en tekent hiervoor ligt de aansprakelijkheid niet meer bij de dealer.
