Beste medeforummers,
Naast mijn geknutsel met mijn ouwe trouwe Altertje 1 ben ik op het moment ook aan het knutselen aan een andere 855. Net begonnen dus (waarschijnlijk) nog een hoop te doen. ;D
Motorisch lijkt alles in orde, morgen ga ik echter naar de garagemensen om eens te kijken naar mijn techniek linksvoor.
Bij snelheden >80km lijkt het sterk alsof de roffel begint te 'hobbelen'. Weggedrag is verder normaal te noemen, trekt niet naar links of naar rechts oid. Rechtsvoor is onlangs alles vervangen, gehobbel lijkt linksvoor te worden veroorzaakt.
Zit nu alvast te piekeren wat het zou kunnen zijn, iemand een voorzet? ???
Hoogteslag.
onbalans / modder in de velg
Ook wel eens een bak water in een band gehad. Geen idee hoe, zal wel condens of vocht in de luchtpomp geweest zijn, of een lomp uitgevoerde lektest.
Voelt ook heel raar.
-kromme velg/band combi
-hoogteslag
-aandrijfas
Zou ook zelf in deze volgorde alles nalopen.
Schokdemper versleten.
Vorig jaar gehobbel gehad , oorzaak de band.
Een combinatie van hoogteslag en een verrotte wiellager bleek de boosdoener.
Na wat klussen is de roffel hobbelvrij. Dank voor het meedenken!
