Ik ben op zoek naar een garagekrik en assteunen. Ik gebruik het zeker niet dagelijks, eerder aan aantal keer per jaar; het hoeft voor mij dus geen topkwaliteit (met dito prijs) te zijn.
Is dit iets: krik tot 2 ton, TUV en GS gekeurd, 39.95 en assteunen, set van twee stuks, tot 3 ton per stuk, hogote 285mm (in 5 stappen te verstellen) tot 420mm.
http://www.autogereedschap.com/a-13284178/krikken-assteunen-lifts/garagekrik-mannesmann (http://www.autogereedschap.com/a-13284178/krikken-assteunen-lifts/garagekrik-mannesmann)
http://www.autogereedschap.com/a-13224460/krikken-assteunen-lifts/assteunen-set-mannesmann (http://www.autogereedschap.com/a-13224460/krikken-assteunen-lifts/assteunen-set-mannesmann)
Of misschien deze set, wel, qua prijs iets hoger, maar er zitten nog wat extra dingen bij (wielblokken, olieopvangbak etc.)
http://www.autogereedschap.com/a-13624730/krikken-assteunen-lifts/werkplaats-kit-10-delig-mannesmann (http://www.autogereedschap.com/a-13624730/krikken-assteunen-lifts/werkplaats-kit-10-delig-mannesmann)
Is dit iets, of zijn er betere alternatieven (zonder direct de hoofdprijs te betalen)?
En kan ik met deze set ook fatsoenlijk zelf olie verversen of iets in die richring (kan ik de S70 aan de voorkant omhoog krikken?)
Grtz. StefanCJ :)
Ik heb zo'n ding al 2 jaar, en werkt meer dan prima. Uiteraard moet je je nooit onder de auto begegeven wanneer alleen de krik eronder staat. En die assteunen geven mij een prima gevoel.
Ik gebruik ze best regelmatig voor hobby doeleinden.
die bokjes kan je ook krijgen voor 25 euro .
De krik ... Tja Als je hem echt niet vaak gebruikt ...zou het kunnen .
Maar ik ben er zeker geen voorstander van .
Vergelijk het even met een longdrink glas , en een koffie mok ...Welke valt sneller om ?
Je hebt dus breedte nodig aan de onderzijde voor stabiliteit .
Omega heeft nu een leuke zware betaalbare krik .
Deze wordt ook veel verkocht aan de garage bedrijven .
(http://www.garagetools.nl/WebRoot/StoreNL/Shops/61586899/48C4/36B3/EAE9/0D3B/825C/C0A8/28B9/8463/Omega_0025_2029022_PHC01_L.jpg)
nog even een linkje : http://www.rustbuster.nl/Aanbiedingen/Garagekrik.htm
Ik heb een tijdje met zo'n krikje gewerkt. Verschillende keren omgevallen terwijl de wagen er op stond :eusa_shifty:
Ook brak er op een gegeven moment een wieltje af,
terwijl de wagen er op stond.
Ik heb nu een (veel) zwaardere gekocht en die bevalt heel goed. Ik heb 'm gekocht bij Herman Buitelaar (even Googlen, ik kan niet linken vanaf mijn niet-iPhone ;D ).
Citaat van: elianmars op 29-10-2010 12:00:45
toch niet die alu modellen ???
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=2091
Dat ding is niet uitverkocht , maar er zijn ontzettend veel problemen mee .
Bij ons op de zaak hebben we er veel van verkocht . helaas ook erg veel uitval .
Tip: Draai na het laten zakken van de auto de stang niet 'te vast' terug.
Het kogeltje in de metalen behuizing wat de olie stroom moet afsluiten kan dan vast gaan zitten , waardoor de krik daarna niet meer zakt , pas als je een knal op de krik geeft knalt de krik ineens naar benenden .
Dit is dan erg lastig en gevaarlijk als je er een auto op hebt staan .
Ik heb er een bij Ton Rijsbergen vandaan (was als ik het me goed herinner iets goedkoper); ook aluminium, en heel belangrijk, lekker laag. Daar moet je absoluut op letten, want onze roffels zijn relatief laag (althans de 855R die ik had en de C70 die ik nu heb), en vooral de goedkopere krikken willen nog wel eens te hoog zijn. Aan een te hoge krik heb je niets, die krijg je er niet onder...
De tip om niet te vast te draaien geldt overigens voor alle krikken, vinden ze geen van allen fijn.
Ik heb voorheen ook altijd de goedkopere gebruikt; werkt op zich wel, maar dat heen en weer met de stang (opkrikken en los/vastdraaien) gaat vervelen als je hem wat vaker gebruikt (bv wisselen van zomer/winterwielen). Bovendien zijn die een stuk minder duurzaam. Ik zou je dus ook adviseren toch wat meer uit te geven.
Qua tonnage; 1,5 ton is meer dan genoeg voor een personenauto zolang je er niet de hele auto mee optilt ;)
En als je echt niet zoveel te tillen hebt is dit een goedkope optie:
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=2545
Hmm ... Dat wordt dan even verder zoeken, kan ik beter voor iets meer zo`n Omega krik kopen, heb ik waarschijnlijk dan veel langer plezier van.
Citaat van: zwamborn op 29-10-2010 12:26:17
Dat probleem had ik ook met een Michelinkrik met de 850. Kreeg dat kreng er net niet onder, de T-5 was dan ook nog iets verlaagd. Altijd dus eerst even iets omhoog met de krik die bij de auto hoort, en dan de rest met de 'garagekrik'.
Drama.. met de S60 gaat het gelukkig wat makkelijker :).
probleem met de alu krik , en het niet te vast draaien is idd bij alle van belang ,maar juist bij de alu uitvoeringen omdat het kogeltje van gehard staal is , en de behuizing er omheen van het veel zachtere aluminium .
Het laat zich raden wat er dus na een tijdje gebeurt ...
Jammer , want ze zijn echt superhandig , licht wendbaar en krikt snel op .
Heb nog even gekeken; ik heb een Sonic racing jack (racing, jawel... :D), minimale hoogte 80 mm, maximaal 375 mm. maximaal 1500 kg. Past overal onder :eusa_dance:
Heb nog geen problemen met het kogeltje ondervonden; ik heb hem bijna 3 jaar, maar ben ook geen heavy user. Wel altijd voorzichtig met vastdraaien geweest...
Ik heb zo een Omega krik en die werkt prima eigenlijk voor waar ik deze voor gebruik. Tevens 2 bokjes erbij en ook die doen wat ze moeten doen
Citaat van: Sbv op 29-10-2010 12:59:11
Dat ding werkt inderdaad perfect! :eusa_clap:
Citaat van: LPGLE op 29-10-2010 12:01:58
Nee, ik heb de 3-ton uitvoering van 139 euro. Lekker laag (min. 85 mm) en kan behoorlijk hoog (560 mm).
Het enige is dat-ie flink piept als-ie omhoog gepompt wordt ;D
Citaat van: Chris op 29-10-2010 12:59:57
Die Omegakrik heeft in ieder geval in de de stalen uitvoering ook een zogenaamde `snelhef-functie` erg plezierig is dat
Ik heb zelf onlangs deze zoektocht gedaan. had zelf al die krik op het bovenste linkje. Deze is ook bij de blokker/Halfords enz te koop voor 2 tientjes. Op zich is het best een goede krik, ik gebruik hem nog steeds. Het probleem is echter dat deze krik niet hoog genoeg kan. De meeste krikken gaan maar tot zo'n 30-35 cm, en dan kom je echt een heel stuk tekort. Heb daarop een Omega alu krik gekocht voor 175,- incl BTW. Deze gaat tot 47 cm, en dat is soms zelfs nog tekort. Daarnaast past deze krik nog maar net onder mijn (verlaagde) auto. Dus houd daar ook rekening mee. Een krik die begint bij 14 cm heb je in mijn ogen niet veel aan.
Op het werk een omega krik en prive ook een omega aangeschaft, kost rond de 130 euro.
Voor 35 euro koop je niet echt veel soeps.
Omega is the stuff
staat op 2,25 ton maar volgens mij doet ie 225 ton ook probleem loos
ook de snelhef functie is ideaal :eusa_dance:
(http://www.toolspecial.com/images/29040.jpg)
(http://www.toolstoreonline.nl/argeweb/downloads/krik12.jpg)
Die goedkope krikjes komen niet hoog genoeg naar mijn zin (zoals ed ook aangaf). Ik sleutel alleen niet zo heel vaak, zeg maar een keer of 5 per jaar dus het hoeft geen high-end spul te zijn. Nou heb ik bij Buitelaar bij een 3-tons van €99,- staan kijken, maar dat apparaat is echt ZWAAR en lomp groot (ik woon in de stad met een schuurtje van 2 bij 2).
Weet iemand een krikje van rond de €100 die wat hoger gaat dan die standaard dingen en niet zo zwaar/groot is?
Zoals al erg vaak herhaald, schaf gewoon een krik met assteunen aan van Omega. Ideaal spul en het is lekker stevig.
Ik vond die stalen krik van Omega te zwaar. Ik heb nu een Sonic krik van Alu.
Duur, maar ik zou willen dat ik hem jaren terug al had gekocht.
Citaat van: LPGLE op 29-10-2010 12:49:23
Kan diezelfde ervaring delen. Ook al ben je 'voorzichtig' met het vastdraaien, het blijft de vraag wanneer het mechanisme stuk gaat, niet of...
Tja, wat is zwaar?.
Er staan toch wieletjes onder. :D
Ja het is het oude liedeje ,goedkoop is duur koop, vooral
met garagekrikken zo als ze die aanbieden voor dat geld.
in mijn ogen [ROMMEL] En ik praat ook uit ervaring.
Koop nou in een keer iets goeds en heb er je leven plezier van.
letterlijk&figuurlijk.
Gr Wietse :)
Citaat van: wietseschuiling op 03-04-2012 21:47:23
Gr Wietse :)
Precies!
Al is het maar voor die enkele keer dat je sleutelt en die goedkope krik omvalt tijdens het opkrikken.
Een euro of 100 á 200 is dat waard, afgezien van het comfort.
Zou de Omega 2,25 ton krik die hier staat voor 75,- dezelfde zijn?
http://www.toolstoreonline.nl/index.php?paginaid=9
[offtopic]
waarom staat dit topic in offtopic? :eusa_think:
Citaat van: j3r03n op 03-04-2012 22:41:55
Omdat dit forum niet over assteunen en garagekrikken gaat?
Gr :D
Citaat van: thuur op 03-04-2012 22:54:52
Gr :D
;D Proest ;D ;D
ik heb al ruim 8 jaar zo'n halfords krik van 25 euro inclusief 2 assteunen. Hij wordt met regelmaat misbruikt om zwaar werk te verrichten en heeft me nog nooit in de steek gelaten. Er is nog nooit wat vanaf gedonderd of wielen afgebroken terwijl ik hem gebruik op straatklinkers.
Ondertussen is wel de pin in de hefboom hendel verdwenen waardoor deze draait in de bevestiging. Bij flink kracht zetten kan het gebeuren dat de stang draait en je met je klauw op de grond beukt. Doet zeer, doe je dus nooit meer. Verder is het los en vast draaien van de krik wat ongenuanceerd. draai je hem niet te vast dan loopt die langzaam weer leeg, draai je hem vaster krijg je hem bijna niet gecontroleerd los waardoor je opgekrikte object naar beneden suist.
De assteunen daar in tegen zijn van veel mindere kwaliteit, de plaatjes waar de as op zou moeten rusten zijn van flexstaal want die buigen naar iedere gewenste vorm. Als je ze gebruikt zorgen dat de buis onder het te dragen deel staat.
praxis schijnt ook een krik te verkopen van Jeep, deze zou iets sterker moeten zijn dan het halfords ding
[offtopic]
Ja, dat is de bedoelde krik. Prijs is overigens ex. btw op die site. Uiteindelijk wel een hele mooie prijs.
Reactie van de 75 euro website:
Helaas kunnen wij u ivm leveringsproblemen niet voorzien in uw bestelling of in informatie over producten.
Onze excuses voor dit ongemak.
Met vr groet
Toolstore online
Zou dit wat zijn?
http://link.marktplaats.nl/515254540
Deze gaat net als de Omega krik tot zo'n 50cm hoogte (in tegenstelling tot die goedkope krikjes die maar tot 30-35cm gaan).
Deze lijkt veel op de Omega 2,25 ton:
http://www.datona.nl/garagekrik-hydraulisch-2-25-ton-blauw.html
Ook gewicht 33kg en max hoogte 50cm
Citaat van: j3r03n op 04-04-2012 12:01:33
Met vr groet
Toolstore online
Dus toch te mooi om waar te zijn...
Maar niet getreurd, Omega wordt op veel plaatsen verkocht.
Citaat van: j3r03n op 04-04-2012 12:07:35
Zou dit wat zijn?
De bovenste zou ik niet doen. Aardige gozer verder want ben er een paar keer geweest, maar verkoopt vooral Chinees spul. Het vooral het laatste staat nu niet echt bekend om kwalitatieve hoogstandjes. Zou het dus niet doen en dan liever wat meer uitgeven voor een echt fatsoenlijke krik.
Onderste ken ik niet en kan ik dus ook niet over oordelen.
Het lastige met Chinees spul is dat het ook echt heel goed kan zijn. Maar ze hebben nou eenmaal niet een reputatie om over naar huis te schrijven.
Bij de onderste zaak (Datona) heb ik een keer wat krachtdoppen besteld van het merk Smoos. Ze komen aan de telefoon op mij deskundig over. Materiaal ziet er goed uit maar nog geen zware tests mee gedaan.
