Ik heb de laatste tijd regelmatig de melding dat ABS en Tracs niet werken.
Waarschijnlijk iets niet in orde met de ABS controller. Weet iemand of dit een kostbare grap is om te herstellen of te vervangen? Ter info ik heb een T5 uit 1994 dus volgens mij OBD1
groeten Stirn
Meest voorkomende zijn je electrisch gedeelte van je contactslot (eenvoudig zelf te doen) en je ABS controller (gebruikt ca 50 euro). Maar eerst even fouten uitlezen dan weet je meer.
Even een ritje naar Maastricht... ons aller Thuur, de ABS controller himself :D
Komt me bekend voor. Heeft mijn 850 ook zo nu en dan. Echter, de laatste weken wel vaker (het weer?). Ik weet hoe laat het is als ABS gaat branden (Tracs heb ik niet). Groot licht functioneert niet meer en de richtingaanwijzers ook niet. Vervelend. Tot nu toe zet ik alles stop en start dan opnieuw. Tot nu gaat het dan altijd weer goed.
Als het eenvoudig is te verhelpen in het contactslot, wat kan ik dan doen?
Gr.
Citaat van: Stirn op 04-11-2010 16:04:19
Welke foutcodes heb je?
Citaat van: Volvotraveler op 06-11-2010 16:02:09
Elektrisch gedeelte vernieuwen :D
Gr.
omgeving den haag? kom maar langs help ik even... bestel dan 9447803 is je startschakelaar idd ;)
Hmmm,
Bedankt voor de tips, maar morrelen aan contact helpt niet echt. Mijn Volvo adres zegt dat het zeker de controller is en die moet schijnbaar bij een Italiaan met net wat meer werk open worden gemaakt en gesoldeerd.
Ben benieuwd wat geintje precies kost
Contacteer Thuur eens hier op het forum. Dan ben je er voor weinig goed vanaf.
http://www.youtube.com/watch?v=0YvwpUpkQAU
+ soldeerbout. ;)
t hielp bij mij ook niet altijd. maarja. kijk maar. een tweedehands ringetje voor 25 eu zijn de kosten niet. die verkoop je wel weer door. abs complutert is Thuur inderdhaad de man op het forum ;D
Gr.
Hier hetzelfde verhaal. Net bij de dealer geweest, kost rond de 350e voor nieuw contactslot. Start zelf ook mn auto vaak opnieuw, laatste tijd werkt ook dit niet meer. Als ik wat rommel aan mn sleutel doet het ligt t wel. Heeft iemand tips? Vind t bij de dealer wat prijzig, is dit gemakkelijk zelf te doen en moet er een heel nieuw slot in?
nieuw electrisch gedeelte contactslot ben je geholpen
kosten iets van 80 euro goed zelf te doen
forum vol info! Lezen lezen lezen!
Citaat van: de Ridder op 12-11-2010 17:25:05
Gr.
als je DIT topic al wat aandachtiger leest, kan je eruit opmaken dat het gaat om de ring, die zit achter het slot. dealer prijs voor het onderdeel 55 eu in de clubkorting. vervangen is een eitje!! kapjes om je stuur met torx loshalen. er zitten ook torxjes in die HEEEEEle lange gaten ja...
en dan links, herken je de ring, zit met 2 schroeven vast.
half uurtje voor de eerste keer.
omgeving den haag, dan kan ik je evt handje helpen.
