Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: Frankmeijers op 09-11-2010 08:42:14
Titel: Beslagen ramen na een paar uur staan
Bericht door: Frankmeijers op 09-11-2010 08:42:14
Met het verdwijnen van de zomer heb ik het volgende probleem:
Als de auto een dag heeft gestaan, bijvoorbeeld op mijn werk, zijn de ramen aan de binnenkant geheel beslagen. En het duurt natuurlijk weer een poosje voordat deze weer helemaal vrij zijn met de blower. Kan me iemand vertellen wat de oorzaak van het beslaan kan zijn? Het viel me gisteren wel op dat ongeveer 20% van alle auto gisteren op de parkeerplaats hetzelfde had.
Titel: Re: Beslagen ramen na een paar uur staan
Bericht door: verron op 09-11-2010 08:48:41
Vocht in de auto.
Lees dit maar eens door: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45446.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45446.0.html)
Bericht door: GJV70 op 09-11-2010 08:50:22
Niet toevallig koelvloeistof lek in het interieur? Spiek eens onder je matten. Dat was bij bij de oorzaak van flink aangeslagen ramen bij vochtig weer. Of misschien per ongeluk de hond in de auto achtergelaten? :)
Bericht door: V70 classic op 09-11-2010 08:52:04
Vocht in de buitenlucht die in de auto komt.
Vocht in de auto
En met korte ritten krijg je je interieur niet droog.
meerdere opties
1 wachten met rijden tot het vriest.
2 een stukje omrijden zo de auto geheel droog is binnen.
3 een lekke kachel radiator die je even moet vervangen.
4 afwater slangen van je Airco zijn verstopt
Bij optie 3 raak je koelvloeistof kwijt, het ruikt zoetig in de auto en je heb natte voeten.
Bericht door: Frankmeijers op 09-11-2010 10:19:29
Het klopt inderdaad dat ik eigenlijk maar een klein stukje het 's morgens moet rijden. Nog geen 10 km tot mijn werk. Dus dan zal dat wel het probleem zijn, want natte voeten heb ik niet. Zou een vochtvreter uitkomst bieden?
Bericht door: V70 classic op 09-11-2010 10:46:00
Citaat van: Frankmeijers op 09-11-2010 10:19:29
Er zijn mensen die het doen.
Ik zou zeggen probeer het je hebt niets te verliezen.
grts Ronald
Bericht door: cas op 10-11-2010 09:45:43
zet em wel goed vast  ;D
Bericht door: StefanCJ op 10-11-2010 10:01:53
Ik heb het in mijn eerste 850 weleens gedaan. Het bakje zat na verloop van tijd vol met water, dus het helpt vast wel wat. Wat Cas zegt; wel ff goed vastzetten.
Bericht door: Waltie op 10-11-2010 13:28:01
In m'n vorige auto had ik dit ding er in liggen. Ik had wel het idee dat het iets hielp.
http://www.pingi.eu/ (http://www.pingi.eu/)
Bericht door: tackle op 10-11-2010 13:40:59
haal je hand eens onder de bestuurdersmat door. En dan echt onder de bekleding. Volvo heeft daar een soort plastic en rubber ingezet. Als het daar nat is, kachelradiateur of slangen verstopt
Bericht door: francois op 11-11-2010 21:45:53
heb je niet gewoon een water lekkage
achter via de klep
gr
