Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: wout birza op 10-11-2010 20:06:22
Titel: meters dashboard werken niet
Bericht door: wout birza op 10-11-2010 20:06:22
Hallo,
Heb net een 850 gekocht maar de snelheidsmeter, toerenteller, tankmeter en temp.meter functioneren niet, af en toe als ik hem op contact zet werkt het even heb al het contactblokje vernieuwd, niks beter geworden.
wie kan mij advies geven?
mvg. Wout
Titel: Re: meters dashboard werken niet
Bericht door: verburgh op 10-11-2010 20:07:01
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45457.msg923401.html#msg923401
Bericht door: reneetje op 10-11-2010 20:23:25
Citaat van: wout birza op 10-11-2010 20:06:22
Hallo,
mvg. Wout
Heb je deze vervangen?
(http://www.volvospeed.com/Pics/repairpics/afterjune01/ConnectorOffSwitch2R.jpg)
Complete handleiding is  hier  (http://www.volvospeed.com/Repair/ignit_switch.htm) te vinden.
Bericht door: cas op 11-11-2010 12:24:08
met bovenstaande ben je van je probleem af denk ik ook  ;D  contact ring. Dirk heeft ze 2ehands voor 25. en nieuw istie 60 bij dealert!
Titel: dashboard
Bericht door: wout birza op 12-11-2010 16:00:33
Hallo,
Nog steeds storing dashboard, geen van alle meters werken,  heb contactblok al vernieuwd.
Heeft iemand nog een idee
mvg. Wout
Titel: Re: dashboard
Bericht door: cas op 12-11-2010 16:02:45
contactblok? je bedoeld die ring links van je stuur?
alles niets doen? stekker uit tellerhuis wellicht? zekeringen al gechecked?
Bericht door: wout birza op 12-11-2010 16:08:37
hallo,
welke ring bedoel je, als je de zwarte kappen achter het stuur weg haald dan zit het contactblok links met twee schroefjes vast, stekker eraf en dan los draaien
Bericht door: wout birza op 12-11-2010 16:10:50
Heb alle zekeringen in de motorruimte bekeken er is geen zekering voor een van de meters
Bericht door: moderators op 12-11-2010 16:39:52
1 topic over dit probleem is wel genoeg.
Bericht door: cas op 13-11-2010 20:24:13
Citaat van: wout birza op 12-11-2010 16:08:37
hallo,
ja die.... die is nieuw... goed.
heb je een reserve over... raak je wel kwijt.
topdek eraf, en daar alles nalopen zeg ik dan.... kan je meteen hier en daar wat tochstripplakken om kraakjes weg te werken.
