Wie heeft tips voor mij om dit klusje te doen?
Bevestiging van dit type draagarm zit met bouten door het subframe!
Graag tips.
Vriendelijke groet Volvo jan.
is gewoon los draaien zelfde als de rest (alleen zitten de bouten nu in het subf )
waarom alleen rechts
ik zou ook links doen
gr
>>Hier<< (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41899.0.html) staat een how-to van het vervangen van de draagarm van het nieuwere type.
Ik moet er zelf deze week ook aan geloven. De linker fuseekogel heeft te veel speling voor apk goedkeuring.
Citaat van: francois op 20-11-2010 21:59:16
Er vanuit gaande dat het om speling gaat op de fusee is het alleen nodig aan de zijde waar die speling zich bevind, waarom iets vervangen als het goed is?
Citaat van: Auk op 22-11-2010 16:18:27
Omdat doorgaans de andere kant net zoveel km's gemaakt heeft.
En je waarschijnlijk zeer binnenkort de andere kant mag doen. Kunt het beter ineens doen, ben je er gelijk weer voor langere tijd vanaf.
Zal in mijn geval wel meevallen, de linkerzijde had extreme speling en de rechter zijde was nog volledig vrij van speling.
Zal het in ieder geval in de gaten houden.
Citaat van: Auk op 22-11-2010 18:38:20
check dan wel even de staat van de rubbers.
Rubbers waren goed.
Ben er gisteren rustig mee aan de slag gegaan en had het klusje in 1,5u geklaard. Zonder brug is het trouwens gemakkelijk te doen.
Mijn draagarmen moeten ook vervangen worden maar nu lees ik dat de motorsteunen ook los moeten? Hier hoor ik daar niemand over. Hoe zit dat nou?
Bas
Citaat van: Bas850 op 08-03-2011 10:48:19
Bas
Waar lees je dat dan?
Gr ???
Daar had Verburgh het vorige week over, maar das bij een C70?
Citaat van: Jack v op 09-03-2011 17:54:35
Is het zelfde als bij een V70 ;)
Ik heb de bouten vervangen en dan moet de motorsteun wel los ;)
Bij mijn V70 hoeft dat anders niet :P
Citaat van: thuur op 09-03-2011 18:12:23
wat niet ?
