beste, ik heb een sc-805 radio/cd gekocht, en nu wil ik die inbouwen, in mijn auto uit 1993, maar ik kom er achter dat er een horinzentaal tussenschot in zit, is de enige manier om dit er uit te krijgen, het puur slopen, of is er een andere oplassing, en als ik het sloop kan ik mijn radio dan nog wel vastzetten, of hangt hij er dan gewoon los in?
en weet iemand het adres voor verloop stekkers van een sc-805 naar de stekker die in een 850 uit 1993 zit?
Dat bakkie kan je er met beleid wel uittrekken.
Suc6,
Hans
Is geen bakkie. Dit tussenschot moet je met een zaag eruit zagen. Heb ik al eens eerder gedaan. De radio zal alleen niet vast kunnen klikken want het vergrendel mechanisme zit daarin verwerkt bij auto's met latere bouwjaren. Dus daar moet je wat anders op verzinnen.
Of je moet je hele dashboard vervangen, maar dat lijkt me wat rigoureus.
Hoi,
Is inderdaad goed te doen. Van dat horizontale schotje l en r een halve cm laten staan.
Mijn radio klemt gewoon goed.
Succes.
Grt Rob
En voor verloopstekkers heb je de meeste kans van slagen op eBay.
We zien de foto's wel tegemoet ;)
ik heb nog een vraagje,
is er iemand die een schema heeft van de radio bedrading van een model 1, er zit normaal zo'n langwerpige stekker in, want de schema's die ik tot nu toe gevonden heb die kloppen niet, hebben ook andere draadkleuren dan die van mij.
het probleem is blijkbaar, dat als ikmijn radio niet goed heb angesloten dat de code dan niet werkt, heb de code netjes van de garage gekregen, dus die is goed, maar hij geeft steeds een fout melding als ik hem aansluit.
speur dit eens af
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/VOLVO-Car-Radio-Wiring-Connector.htm (http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/VOLVO-Car-Radio-Wiring-Connector.htm)
Zo heb ik het gedaan (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12542.msg696192.html#msg696192)
succes :)
