De automaat van mijn 850 (2.5L 10 klepper) is incontinent geworden. Onderstaand de linkjes naar het foto en film materiaal:
http://www.youtube.com/watch?v=XNniuA7ZYGc
http://picasaweb.google.com/N.Oldenburger/850#5541683105882804914
Ik neem aan dat de leiding inbeeld naar de oliekoeler gaat. Bij de aansluiting lijkt wat rottigheid te zitten waardoor het behoorlijk aan het lekken is. Hoe is dit te fixen? Ik hoor graag van 850 Nederland.
Groeten Niels
tena?
Tena is symtoombestrijding, ik ben vooral geinteresseerd in een echte oplossing.
Daar zit een o-ring die ooit nummer 968757 had, misschien dat die versleten is.
Kan je de oliepijp dus uit het huis trekken?
Ja, boutje los dan trek je hem er zo uit.
Moet je de radiator verwijderen om er bij te kunnen?
Citaat van: n_oldenburger op 21-11-2010 17:47:29
- Bakolie aftappen, komt litertje of 4 met kracht aan zijkant uit, let op plaatsing opvangbak!
- Met dop 12 boutje verwijderen waar leiding mee aan de bak vastzit. Dit boutje zit aan de voorzijde van de bak ongeveer in het midden. Kun je van boven bij als je de aanzuigbuis van het luchtfilter weghaalt.
- Boutje verwijderen van het steuntje waar de leiding de bak ingaat.
- leiding uit bak verwijderen door voorzichtig schroevendraaier ertussen
- O-ring verwijderen en bekijken op schade, als het niet de O-ring is dan leiding vernieuwen
- Leiding terug in bak: O-ring op leiding plaatsen, leiding in bak duwen, met schroevendraaier op rand van steuntje voorzichtig duwen totdat hij goed zit
- Om leiding uit radiateur te halen als hij kapot is hoeft de radiateur er niet uit
Olie terug in bak met trechter via peilstokhouder. Eerst 2 liter terug, starten, alle versnellingen 3 sec inschakelen en daarna rest terug erin[/list][/list]
Tnx, ik ga d'r mee aan de gang.
Nog 1 korte vraag: Is de leiding in beeld de pers of retour leiding?
Het is de inlet (goede site trouwens)
http://www.ipdusa.com/product.asp?strParents=72,174&CAT_ID=174&P_ID=4289
en hij zit eronder
http://picasaweb.google.com/N.Oldenburger/850#5544274761907312418
Alles is weer lekvrij, tnx voor de reacties.
Veel lekvrij roffelplezier maar weer :eusa_clap:
