Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Peter14 op 25-11-2010 13:41:27
Titel: Verwarming blijft niet op temperatuur.
Bericht door: Peter14 op 25-11-2010 13:41:27
Het is winter en dan wil ik toch wel graag een werkende verwarming. :evil: Na het starten wordt de kachel warm, tot de ingestelde temp is bereikt. Daarna wordt het (na ongeveer 30 minuten rijden) langzaamaan steeds kouder :eusa_shifty: Er komt nog wel lauwe lucht uit de ventilatie roosters, maar dat is niet genoeg om de auto op temp te houden. Wie bezorgt mij weer warme voeten... :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: Thermostaat van de motor werkt goed, motor komt goed op temp. Het is een 1996 850 station 2.0 aut. met werkende climate control. Ik heb geen roostertje met motortje in het dashboard zoals in de V70.
Titel: Re: Verwarming blijft niet op temperatuur.
Bericht door: volvobug op 25-11-2010 14:08:22
Ik dacht de tempsensors met minifan in de 850 links en rechts bij de handgrepen van de deur zitten, maar dat weten de 850 kenners hier je wel te vertellen.
Bericht door: Peter14 op 25-11-2010 14:23:50
Inderdaad! Bedankt. Ze zitten aan weerszijde onder de handvatten BOVEN de deur. Nu nog zien dat ik er bij kom zonder het halve plafond te slopen.
Oke, dat is gelukt! Nu blijkt de linker sensor wel te draaien, maar de rechter niet. Deze krijgt ook geen stroom. (gemeten met een Fluke multimeter).
Schoon zijn ze nu wel!
Weet iemand waarom de rechter geen stroom krijgt?
Tempsensor
(http://i56.tinypic.com/nbxac4.jpg)
Vóór:
(http://i51.tinypic.com/2d0n8rt.jpg)
Na:
(http://i56.tinypic.com/fpbk9k.jpg)
Bericht door: francois op 25-11-2010 21:38:00
heb je geen knipper ledjes op de ecc
ja
lees eens dan eens de  fout code uit
gr
Bericht door: Peter14 op 25-11-2010 21:53:28
Bedoel je daarmee dat de oranje lampjes van rec en AC gaan knipperen? Zo ja, hoe lees ik dat uit. Als ik de schakelaars namelijk aan/uit zet, houdt het knipperen op.
alvast bedankt.
Bericht door: francois op 26-11-2010 22:53:47
uit lezen kan via obd1 in de motorruimte
geef de fout code eens door
Bericht door: Peter14 op 26-11-2010 23:04:08
Daar was ik al bang voor: mijn OBD zit onder het muntenbakje :( en kan ik dus niet uitlezen. Sinds vandaag (na de eerste nachtvorst ) komt er wel een hels kabaal onder de motorkap vandaan :evil: Lijkt van de compressor te komen. Balen, want die is pas drie jaar oud. Wordt vrees ik toch een bezoekje aan de garage.
Maar toch bedankt  tot zover. Ik zoek nog wel even verder.
Bericht door: cas op 01-12-2010 21:10:46
kijk even of je een dealtje met je garage kan maken voor t uitlezen. ze rekenenen al gauw 25 euro. zitten ook mensen op t forum hier en daar met een uitleesapparaat.  ;D
