Allen,
Ben net op vakantie geweest en voor het eerst een eind met m'n Volvo 850 automaat ('92 - 240.000 km) gereden. Hierbij ook voor het eerst lange stukken rond de 160 continu. Niet echt bijzonder.
Bij een stop om te tanken na 400km bleek ie echter olie te lekken. Olie bijgevuld en op hoop van zegen doorgereden. Op bestemming aangekomen onder de auto gekeken; een enorme olie bende. De vloer plaat van voor tot achter -> overal; onder het motorblok etc. De motorolie bleek op peil. Versnellingsbak olie leek er zelfs te veel in te zitten. Voor vertrek heeft de auto een grote beurt gehad incl. apk.
Auto "schoongemaakt" en gereden. Druppels vormde zich onder de versnellingsbak. Toen versnellingsbak olie afgetapt (een halve liter) dmv injectiespuit en een dun slangetje. Uiteindelijk leek alles goed bij het testrijden.
Terugweg toch weer hetzelfde probleem. Onderkant zit onder olie. Versnellingsbak lijkt niet te veel olie te hebben en zelfs na de rit heeft ie niet te weinig......
Overigens is de olie kleur van de versnellingsbak zwart, ik zag op het forum al dat die rood/doorzichtig hoort te zijn.
1) Weet iemand wat het gevaar is van te veel olie in de versnellingsbak en hoe te veel olie "eruit wordt gegooid" zoals in het boekje vermeld staat?
2) Enig idee wat er mis kan zijn?
3) Tips?
Bedankt!
Waarschijnlijk 'slipt' je automaat bak iets. Ik heb dit ook wel eens gehad met andere merken auto's De lockup slipt dan waardoor de olie vrij heet en dus dun word. De dunne olie word dan langs de keering bij de koppelomvormer eruit gegooid. Je olie zal waarschijnlijk ook stinken/verbrand ruiken.
Olie veel te heet geweest en eruit gegooit...en is nu duz verbrand (zwart)...
