Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Hiker op 02-12-2010 19:13:18
Titel: Voor en Achter geen ruitensproeier
Bericht door: Hiker op 02-12-2010 19:13:18
Ik heb gezocht en 2 draadjes gevonden over ruitenwisservloeistofpompje ( ::) mooi woord voor galgje) maar die geven een wazig resultaat.
Die gaan over dat de achter sproeier het niet doet......
Bij mij doen ze voor en achter niks....de sproeiers wel te verstaan. 6 Dagen geleden flat-blades wisser gemonteerd en toen deden de sproeiers voor en achter het gewoon....
RARA ... Kan het zijn dat de pomp bevriest?? ??? Én zijn het nou 1 of 2 pompen....die allebei tegelijk stuk gaan :eusa_doh:
Het rijdt best lastig van Fryslan naar Wageningen zonder sproeiers....gelukkig reden we niet zo hard en duurde de reis 3,5 uur....normaal binnen de 2 uur ;D.
alvast bedankt voor de reacties! :eusa_clap:
ps: morgen staat de auto min 1,5 uur binnen (bij Fasttech ;D ;D ;D :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:) dus dan zal de eventueel bevroren pomp wel ontdooien :eusa_think: hoop ik
Titel: Re: Voor en Achter geen ruitensproeier
Bericht door: tackle op 02-12-2010 19:16:07
de leidinkjes zijn waarschijnlijk bevroren.
Bericht door: Hiker op 02-12-2010 19:23:38
mmmmm de hele motorkap besneewd maar rond de sproeiers geen sneeuw, en ik denk dat ik de pomp niet hoor...
Bericht door: Vulk op 02-12-2010 19:28:09
Heb je er wintersproeistof in?
Bericht door: Hiker op 02-12-2010 19:42:10
Yep, vanmorgen een extra 2 liter (van een merk) bij de pomp langs de A50 erin gedaan.....maar heeft iemand ooit een bevroren pomp gehad...(bv de noorwegen-dudes met hun -30 gr...)
Bericht door: francois op 02-12-2010 21:04:22
wel eens gehad
niks werkt dan , pomp ook niet
ga met de vrouw winkelen en zet de auto in een verwarmde parkeergarage   ;D.
Bericht door: ulkeman op 02-12-2010 21:18:06
weet je al meer?
kan ook een zekering wezen die kapot is.
losse stekker van de pomp.
of toch de boel bevroren.
Bericht door: Vulk op 02-12-2010 21:19:17
Citaat van: Hiker op 02-12-2010 19:42:10
Er gaat meer dan 5 liter in dat tankje...
Bericht door: Ludo op 02-12-2010 21:26:54
Citaat van: ulkeman op 02-12-2010 21:18:06
Dat is het meest logische.
Het tankje of pompje bevriest zo snel niet, als er voldoende (winter) vloeistof in zit.
De leidingen zoals eerder aangehaald wél.
Is makkelijk en snel te controleren...
Bericht door: ulkeman op 02-12-2010 21:50:54
Citaat van: Ludo op 02-12-2010 21:26:54
meestal ontdooit het wel weer als de motor lekker warm is en dan voldoende antivries er bij in gooien krijg je het ook niet weer ;D
Bericht door: Hiker op 02-12-2010 22:01:43
morgen ga ik er naar zoeken als hij bij Ft staat. Anders langs Hunter voor een ander pompje..
Bericht door: HanV70 op 02-12-2010 22:04:09
wat voor vloeistof heb je bijgevuld, kant en klare of geconcentreerde?
Het ruitensproeiervloeistofreservoir heeft, zoals al vermeld,  een inhoud van 5 liter.
Bij -5  en rijwind heb je al snel bescherming tot -15 nodig, als je dan in het reservoir 2 liter kant en klare in het al aanwezige water kiepert kom je voor bevriezing te kort.
Beetje kwaliteit ruitensproeier antivries geeft 1 op 1 -21.
Reservoir hangt buiten het motorcompartiment, dus kan het met de pompjes best koud krijgen
Bericht door: pitboel op 03-12-2010 14:54:32
heb hetzelfde probleem. Auto nu net even in een parkeergarage gezet tot 5 uur en geconcentreerde vloeistof erbij gedaan. Als dit niet helpt zou een beetje warm water nog kunnen helpen? of maak ik daarmee iets kapot?
moet morgen 250km rijden en met alle zout op de weg niet echt fijn.
Bericht door: cas op 03-12-2010 20:34:38
wat keukenzout misschien? ik weet het niet? dat oplossen in warm water thuis in hoge concentratie?
Bericht door: ulkeman op 03-12-2010 20:48:14
Citaat van: pitboel op 03-12-2010 14:54:32
warm water zal niet uitmaken maar het zal de leidings niet ontdooien vanaf je pomp naar je sproeiers zelf denk ik als die bevroren zijn.
Bericht door: cas op 03-12-2010 20:51:16
in een garage zetten dan maar van iemand die je kent? met kachel erbij.... de leidingen die ontdooien wel door de motorwarmte, althans, die boven in de motorkap.
of een warmte element op 220 erinhangen. zon camping waterkoker ding...? nee...werkt niet. is een lang diep gat.  :eusa_think:
Titel: Re: Voor en Achter geen ruitensproeier - OPGELOST
Bericht door: Hiker op 03-12-2010 21:38:04
Vandaag is het probleem in eerste instantie deels opgelost (Haaksbergen), en later (Zwolle) geheel opgelost!!
HOE:
Door een afspraak bij Fasttech in Haaksbergen heeft de Roffel 2,5 uur binnen gestaan. Na de afstelling (chippie  ;D) naar buiten en daar even een sproei voor en achter gedaan. Het werkte... :eusa_dance:
Vervolgens naar huis (Mid-Friesland). Na een kwartiertje weer even testen.....deed alleen de rechter het nog....achter en links (bestuurderskant deden het niet  :eusa_wall:)
Bij Zwolle even gestopt bij een benzinepomp. Blijken links en achter weer bevroren te zijn. Omdat de rechter het kortste slangetje heeft zat daar al de 'ultrawinterconcentratie' in en was dat bij de andere nog niet aangekomen.
Toen heb ik met een speld (PSU in de auto) de gaatjes vrij gemaakt en een hele poos gesproeid.....PROBLEM SOLVED :eusa_clap:
PSU: Persoonlijke Standaard Uitrusting
Bericht door: ulkeman op 03-12-2010 22:16:01
kijk aan dus het vloeistof toch te veel verdunt met water
Bericht door: Hiker op 04-12-2010 22:20:06
neuu, nog teveel zomerspul erin. Ik leng nooit met water aan! Voortaan eerder het winterspul erin
Bericht door: Misha op 04-12-2010 22:25:04
Citaat van: Hiker op 04-12-2010 22:20:06
Gewoon volpissen.
Is warm, goed van kleur en er zit voldoende alcohol in tot -35 graden.
