Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: anton26061970 op 02-12-2010 20:54:40
Titel: weer een vraag
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 20:54:40
volvo start nog niet  heb de nokenas senzor al vervangen
de bobine al de bdp sensor al en hij wil nog niet aanslaan wie weet er nog wat :eusa_dance:
Titel: Re: weer een vraag
Bericht door: henry classic v70 op 02-12-2010 21:00:54
Startblokering?
Bericht door: francois op 02-12-2010 21:01:02
 :eusa_dance:      ben je blij dat hij niet start   :o
krijg hij wel een vonk (testen)                 oke
dan controleer of hij wel bezine krijg    (pomp en relais  )   oke
dan moet hij zeker starten   :eusa_dance:
Bericht door: mevita op 02-12-2010 21:01:09
relais 103, antennering, koelvloeistoftempsensor,  benzinepomp, verzopen, omschrijf eens een beetje meer wat eraan vooraf gegaan is,
gr mevita
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:04:09
heb hem op zaterdag morgen neer gezet wil hem maandag
starten en hij wil niet meer aanslaan krijg geen vonk van na de bobine
Bericht door: henry classic v70 op 02-12-2010 21:06:42
Wat heb je nog meer vervangen...verdelerkap, bougiekabels, bougies?
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:07:38
nee maar hij krijg al geen vonk vanaf de bobine
Bericht door: LPGLE op 02-12-2010 21:09:39
voorschakelweerstand ook vervangen ?
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:11:01
wat is dat dan
Bericht door: LPGLE op 02-12-2010 21:14:26
(http://www.doyendoc.com/Picdata/00574/F0221601012.jpg?V=2010vp4)
Ding met de vier stekkerpootjes met de 2 draadjes ook vervangen , of alleen de bobine ?
Bericht door: francois op 02-12-2010 21:16:31
geef eens wat meer info over de auto zelf
motor ,at of mt enz enz bj
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:19:39
is kompleet vervangen weet hier geen raad mee heb er monteurs van de volvo
bij gehad die weten het ook niet het is een 850r van 1996 mischien zeg
dat iets
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:20:14
een automaat
Bericht door: Richard V70 op 02-12-2010 21:25:26
Je hebt nog geen antwoord gegeven op de opties:
Startblokkering en antennering
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:28:56
geef iets meer duidelijkheid start onderbreking geef dan geen benzine maar toch wel vonk
heeft er iemand soms een bedradings scheema van een 850r van 1996
Bericht door: francois op 02-12-2010 21:34:27
krijg je wel een signaal van uit de ecu naar bombine (geel draadje bij de bombine conector)
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:39:29
weet ik niet maar waar kan dat dan in zitten
Bericht door: francois op 02-12-2010 21:42:05
controleer eerst maar eens of je een signaal krijg op de bombine
heb je geen fout code
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:43:13
nee geen fout code heb hem uit gelezen
Bericht door: Richard V70 op 02-12-2010 21:47:12
Bericht van Tuur
Ik zou die bypass maar eens goed bekijken. Dit soort houwtje touwtje oplossing houdt het vaak niet lang vol. Beste is om het alarm te herstellen of volledig te verwijderen en alles in originele staat terugbrengen.
Was dit een origineel alarm of later ingebouwd
Had dit alarm wel of geen startonderbreker
Is het er nu helemaal uit of zit de helft er nog in
Bericht door: anton26061970 op 02-12-2010 21:52:58
orgineel volvo alarm niks mis mee denk ik
Bericht door: mevita op 02-12-2010 22:02:30
sinds hij stilstaat is hij dan nog verplaatst geweest, rol hem anders een stuk naar voren of naar achteren misschien sta je ergens in een sterk magnetisch veld,
gr mevita
Bericht door: cas op 04-12-2010 18:54:25
nokkenassensor vervangen voor een nieuwe? of gebruikte... en de krukassensor?
