Sinds een paar dagen krijg ik mijn V70 niet meer op slot met de afstandsbediening.
Het volgende is mij opgevallen: als ik de motor uitgezet heb en de sleutel uit het contactslot trek ik geen "klik" meer hoor bij het conctactslot en de binnenverlichting ook niet meer automatisch aangaat. Vervolgens krijg ik de Volvo niet meer op slot met de afstandsbediening, maar gelukkig nog wel gewoon door de sleutel in het slot te doen.
Ik heb net wat lopen klooien met de sleutel in het slot, de auto een paar keer gestart en de sleutel eruit getrokken en toen hoorde ik duidelijk een "klik" bij het contactslot en ging de binnenverlichting ook weer aan en kon ik de Volvo met de afstandsbediening weer op slot zetten.
Ik vind dat niet zo plezierig. Het lijkt mij dat er dus iets niet goed zit in het contactslot waardoor ik de auto niet met de afstandsbediening op slot kan zetten. Iemand hier ervaring mee? Misschien iets kapot/los in het contactslot?
Wim
Ik heb ook zoiets dergelijks gehad met mijn V70... In het slot van de deur zitten 2 microswitches; door slijtage wordt één van die switches niet meer goed bediend. Door een dun plaatje te lijmen op het deel dat de switch bedient, kon het probleem worden opgelost.
Dat begrijp ik niet helemaal. Zeg je dat het probleem in het slot van de deur zit?
Het klinkt als een contactslot wat versleten is.
Ook weleens problemen misschien met richtingaanwijzers die het niet doen onderweg?
Nee ik heb geen last van weigerende richtingaanwijzers, maar dat kan natuurlijk nog komen.
Is de oplossing van het probleem het vervangen van het contactslot?
En zo ja, kan je dat zelf of is het hogere techniek?
Het lijkt er inderdaad op dat je het contactslot moet vervangen. Precies weet ik het ook niet, maar op dit moment krijg je weinig reacties op je topic.
Tip: je topictitel aanpassen waardoor zichtbaar wordt dat je een probleem met je contactslot hebt.
Als je met de AB de auto wel op het alarm kan zetten, maar de deurvergrendeling niet werkt, dan kan het zijn dat één slot kuren heeft. Bij mij bleef het achterklepslot af en toe "hangen".
Alarm aan/uit lukt dan altijd, maar deuren open/dicht geeft een probleem.
Citaat van: rberge op 05-12-2010 15:25:08
Volgens mij is dat niet het probleem. Hier wordt geschreven over een contactslot wat niet goed werkt. Als je microswitches versleten zijn werkt de centrale vergrendeling wel, alleen doen sommige soms portieren niet mee. Daarbij blijft vaak de binnenverlichting branden.
Het probleem met de microswitches is overigens prima op te lossen door de switches te vervangen. Ze kosten maar € 2,50 per stuk bij Conrad.
Het probleem even op onverklaarbare wijze weer verdwenen. Het werkt allemaal weer goed. Vreemd, maar waar.
Wim
