Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: VELTMAN op 07-12-2010 16:36:50
Titel: toerental onstabiel koude weer??
Bericht door: VELTMAN op 07-12-2010 16:36:50
Met dit koude weer (of het met elkaar te maken heeft weet ik dus niet) blijft het toerental een beetje schommelen. Als ik stilsta gaat ie terug naar ongeveer 500 a 600  dus een beetje gas erbij anders stat ie zo te schudden. Na mate de tijd vordert of misschien moet ik zeggen de temperatuur van de motor wordt het euvel steeds minder en draait ie weer zo'n 1000 . Iemand een idee??? Alvast bedankt
Titel: Re: toerental onstabiel koude weer??
Bericht door: LPGLE op 07-12-2010 17:43:44
(http://www.vomd.nl/images/1389618.JPG)
CIS klep / stationair regelklep kan vervuild zijn .
En met dat koude weer wellicht de aanslag/vervuiling ook wat stug en hard zijn , waardoor de klep niet meer soepel beweegt .
Is eenvoudig zelf te reinigen .
Bericht door: VELTMAN op 09-12-2010 17:16:21
bedankt voor je advies ben best handig maar waar zit het apparaatje ;D
Bericht door: Jack v op 09-12-2010 17:41:22
Onder het kleine kunstofkapje met dat ene torxboutje waar je tegenaan kijk als je de kap opendoet. Zitten twee slangen aan en een stekker. Even goed vol remmenreiniger spuiten twee kurken erin duwen en een nachtje laten staan.
De volgende dag wat wd 40 of teflonspray erin en even schudden dan hoor je de klep wel bewegen. Kijk die twee slangen ook even goed na ze willen weleens onzichtbaar scheuren.  Je motor moet er na de tijd wel even aan wennen misschien dus kijk niet vreemd op.
Bericht door: VELTMAN op 10-12-2010 11:15:59
Oke Jack bedankt en prettige feestdagen
