Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: vangrailtje op 08-12-2010 03:14:45
Titel: motor komt niet op temperatuur
Bericht door: vangrailtje op 08-12-2010 03:14:45
de motor komt niet op temp en kachel word ook niet echt warm. vanmorgen lang in file gestaan dan loopt temp meter op tot onder de helft. thermostaat kapot? of koppakking ziek? het betreft een 2.5 10v. auto gebruikt geen koelvloeistof en bouwt geen druk op in koelvloeistof reservoire wie heeft er een idee
Titel: Re: motor komt niet op temperatuur
Bericht door: mehn op 08-12-2010 06:17:51
Thermostaat vervangen.
Bericht door: volvobug op 08-12-2010 14:58:52
Citaat van: vangrailtje op 08-12-2010 03:14:45
.......wie heeft er een idee
Ik.
Bericht door: Jack v op 08-12-2010 15:12:57
Citaat van: volvobug op 08-12-2010 14:58:52
Ik.
wattan?
Bericht door: FGG op 08-12-2010 15:16:34
Citaat van: Jack v op 08-12-2010 15:12:57
Ik.
wattan?
Citaat van: mehn op 08-12-2010 06:17:51
Bericht door: Jack v op 08-12-2010 15:18:01
Citaat van: FGG op 08-12-2010 15:16:34
Ik.
wattan?
oooh
Bericht door: Jack v op 08-12-2010 15:18:26
Bericht door: FGG op 08-12-2010 15:20:54
Bericht door: Ronald21 op 08-12-2010 17:36:29
Thermostaat + temp sensor dan ook maar meteen, zeker weten man
Bericht door: francois op 08-12-2010 19:15:34
termostaat vervangen
Bericht door: cas op 08-12-2010 20:07:23
Citaat van: francois op 08-12-2010 19:15:34
je vergeet de H van tHuur  ;D
je bedoeld dus
Thermostaat vervangen  neem ik aan   :eusa_angel:
Bericht door: volvobug op 08-12-2010 22:05:39
Ik.
wattan?
Inderdaad.
Bericht door: volvobug op 08-12-2010 22:08:28
En dan nu mijn constructieve bijdrage voor de TS:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23405.0.html
Tip: van alle gereedschappen is de hamer degene die je niet moet gebruiken  ;)
Bericht door: vlovlo850 op 08-12-2010 22:22:26
Citaat van: volvobug op 08-12-2010 22:08:28
Lees het hier boven aangehaalde draadje even goed door. De crux zit 'm inderdaad niet in de (vooral niet te gebruiken) hamer, maar evn rustig in de kruipolie ztten en de juiste maat torx gebruiken. Voordat je er erg in hebt draai je de boel anders kapot.
Bericht door: vangrailtje op 09-12-2010 03:57:05
jullie allemaal bedankt voor jullie advies. ga nu gelijk thermostaathuis inspuiten met wd40[ok het is midden in de nacht,maar 850 morgenochtend weer nodig,vangrailschade repareren t is ook werk] ik ga ervan uit dat probleem dan verholpen is. waar zit evt temp.sensor? kan ik daar van boven af bij komen?alvast bedankt
Bericht door: vangrailtje op 09-12-2010 04:10:01
jullie allemaal bedankt voor jullie advies.ga nu gelijk thermostaathuis inspuiten met wd40(ok het is midden in de nacht maar morgen ochtend de roffel weer nodig,vangrail repareren t,is ook werk)thermostaat heb ik reeds.evt temp.zender waar zit die en kan ik daar van bovenaf bij komen? alvast bedankt voor advies
Bericht door: Mr Rens op 09-12-2010 12:46:50
die zit onder de thermostaat in hetzelfde huis. aan de rechterzijde. Klusje van 2*5 min. succes. Daar kun je van bovenaf bij ja. En aftappen koelvloeistof is nergenv voor nodig. Gewoon slang omhoogknopen en iets bijvullen als je klaar bent.
