Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Midicijnman op 18-12-2010 21:14:41
Titel: Lekkage bij de achterruit
Bericht door: Midicijnman op 18-12-2010 21:14:41
Ik heb een vreemde lekkage bij mijn achterruit. Er loopt na een regenbui een beetje water naar binnen. Zo te zien via de sproeier van de wis/was installatie. Hoe kom ik daarbij? En hoe los ik dat op?
Titel: Re: Lekkage bij de achterruit
Bericht door: francois op 18-12-2010 21:34:42
waar schijnlijk is je klem waar de ruiten sproeier mee vast zit een beetje verschoven
haal het geheel los maak goed schoon en monteren die hap  :eusa_dance:
Bericht door: fredtref op 19-12-2010 01:52:32
Citaat van: francois op 18-12-2010 21:34:42
Juist bij mij liep er ook bij regen 1 streepje water via de achterruit naar binnen, ik had de rubbers al gecontroleerd maar nooit aan de sproeier gedacht, zodra het weer wat beter is ga ik aan de gang, leuk zo forum iemand stelt een vraag een ander geeft antwoord en weer een ander is hier mee geholpen :eusa_clap:
Bericht door: Midicijnman op 20-12-2010 11:01:06
"iemand stelt een vraag een ander geeft antwoord en weer een ander is hier mee geholpen "
Wie zegt dat ik er niet mee geholpen ben? ;-)
Zodra ik niet meer vastvries aan de achterklep ga ik aan de slag!
Iemand nog handige tips met betrekking tot het losmaken van het plastic dat in de weg zit?
Bericht door: francois op 20-12-2010 21:48:48
trekken  ;D
