Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: JoNaNo op 19-12-2010 10:47:54
Titel: Linker portier valt niet in vergrendeling
Bericht door: JoNaNo op 19-12-2010 10:47:54
Hallo,
Mijn linker portier (850) valt sinds gisteren niet meer in de vergrendeling. Na een aantal keren met de ontgrendellaar van binnen op en neer te gaan sluit hij wel weer. Dit is alleen als de auto een tijd stil gestaan heeft (2 uur).  Heeft dit te maken met vorst of zit hier een technisch mankement achter?
Bedankt,
Jonano
Titel: Re: Linker portier valt niet in vergrendeling
Bericht door: Jack v op 19-12-2010 11:00:55
Auto gewassen afgelopen week? Even met een föhn het slot verwarmen(niet te dicht op de lak) en het slotgedeelte goed in de wd40 spuiten.
Bericht door: thuur op 19-12-2010 14:29:18
Kan goed zijn dat het pinnetje aanloopt: daardoor te stroef gaat voor de motor. Spuit er eens wat siliconenspray rondom. In een uterst geval kun je nog proberen zonder deurpaneel of zonder pinnetje (kun je eraf schroeven).
Bericht door: Jack v op 19-12-2010 14:32:36
volgens mij wil de deur gewoon niet meer in het slot vallen Thuur, dit heeft toch niets met het pinnetje te maken of bedoel je dat hij op slot blijft staan en daarom niet dicht wil.
Bericht door: thuur op 19-12-2010 14:41:57
Citaat van: Jack v op 19-12-2010 14:32:36
Ik lees eruit dat hij niet meer wil vergrendelen: op slot wil gaan. Dus wel dichtvalt.
Gr ???
Bericht door: Jack v op 19-12-2010 14:49:37
op en neer, ja dan zal het het pinnetje wezen. :-X
Bericht door: JoNaNo op 19-12-2010 17:03:10
Hoi,
Ik heb het idee dat mijn probleem niet duidelijk beschreven is. Ik ik zal proberen duidelijker te zijn:
De deuren openen gewoon (ook de linker) dit wel met de sleutel ab is defect. Maar als ik dan de deur dicht trek lijkt het of er iets tussen zit hij gaat niet meer dicht maar blijft dus open staan. Als ik dan een paar keer de deur dicht probeer te slaan en vanuit binnen de hendel bedien sluit hij op den duur.
Ik hoop dat ik nu helderder ben met het probleem
Bedankt,
Jonano
Bericht door: thuur op 19-12-2010 18:12:22
Ah ok. Ik denk dat je slot droog staat. Icm. de vrieskou blijft het dan steken.
Bericht door: Jack v op 19-12-2010 21:51:37
Citaat van: Jack v op 19-12-2010 11:00:55
dan dit toch maar.
Bericht door: Frankmeijers op 20-12-2010 10:53:12
Dat heb ik ook de laatste tijd wel eens gehad, bij mij hielp het als ik slotontdooier in het desbtreffende slot spoot en dan na enkele keren met de sleutel in slot draaien gaat de deur weer netjes dicht.  Het lijkt alsof de vergrendeling niet meer vast wil "klikken", maar na de ontdooier erin gespoten te hebben werkt alles weer perfect.
Bericht door: Jack v op 20-12-2010 11:28:30
daarna moet je het slot wel even droogmaken en in de wd40 zetten met alleen slotontdooier bljft het vocht in het slot zitten en kun je steeds weer. Even droog maken met een fohn en in de wd40 of slotolie, wd40 verdrijft ook vocht.
Bericht door: cas op 22-12-2010 18:39:49
wd 40 blijft niet al te lang... wit vet, in spuitbusje is superspul. ik gebruik de motorfiets kettingspray. die zit er volgend jaar nog. beste is even demonteren lijkt mij? anders zit je zometeen je microswich helemaal vast te spuiten  ;D
Bericht door: JoNaNo op 22-12-2010 22:37:38
Bedankt mannen het heeft gewerkt!!!!!!!!!!!!!
