Hallo vriendjes! Ik heb 'n gekke vraag. Oliepeilen: auto staat vlak en een kwartier nadat ik de motor heb uitgezet zou ik moeten kunnen peilen. Met geluk raakt de olie dan net de peilstok. Help! Maar niet heus. Pas als de auto een dag heeft stilgestaan staat ie keurig tussen kwart en helft op de peilstok. Heb ik trage olie, tijd voor verversing? Is dit normaal? Word ik er blij van?
Kan normaal zijn, de beste methode om te controleren is na een nacht stilstand, voor vertrek.
Citaat van: Ludo op 21-12-2010 09:32:57
Als je niet vertrekt is 't niet handig?
Citaat van: FGG op 21-12-2010 10:18:01
Alleen na een nacht stilstand.
Gr ::)
Citaat van: thuur op 21-12-2010 10:22:55
Als je niet (meer) vertrekt, hoef je ook niet te peilen. :P
Ja, nou als het normaal is, heb ik niets gezegd. Maar omdat er zoveel mensen zijn die zeggen: 'laat 'm een kwartiertje op vlakke ondergrond staan en peilen maar', dat riedeltje gaat hier zeker niet op...
Typisch volvo 850 ik heb nog geen andere auto meegemaakt waar het zolang duurde voordat de olie was gezakt.
Citaat van: zeepoog op 21-12-2010 15:51:57
Wellicht hebben diezelfde mensen dan nog nooit gezien, dat na een nacht stilstaan, en zónder bijvullen, er méér olie op de peilstok staat, dan na een kwartiertje. :eusa_shhh: :D
zeker weten
15 min is niet genoeg
Citaat van: *JL* op 21-12-2010 15:53:53
Typisch Volvo of niet, met een beetje nadenken kun je al bedenken dat na een langere tijd pas alle kleverige olie naar beneden is gezakt en je dus een betrouwbaarder nivo kan aflezen ;) :o :D
olie, 't is geen stroop , zeker niet bij de hoge olie temperaturen
je doet toch ook geen dag om je olie te wisselen
Juist :eusa_clap:
Citaat van: Ronald21 op 27-12-2010 13:14:42
Als de aftapplug meewerkt niet nee :eusa_whistle: ;D
Mijn beun-garage heeft het al 2 x geflikt om er tegen alle waarschuwingen in, fors olie bij te vullen.
En fors is 1.5 liter boven vol. 'Ze zien niks' ;D
Ik blijf ze maar zeggen dat ik het liefst zelf in de gaten houd omdat ik rond E of net daar boven rijd.
see owners manual?
zie gebruikershandleiding?
misschien dat zelfs de zoekfunctie het antwoord geeft.
Anderhalve liter
Het verschil tussen min en max is 1 liter.
Een halve liter bijvullen is meer dan voldoende.
Citaat van: Ludo op 22-08-2011 21:07:20
Is dat zo bij de beide types van peilstokken?
Het verschil in de peilstokken is het niveau, zowel min als max staan lager bij de nieuwere peilstok.
Het verschil tussen min en max blijft 1 liter.
Welke nummer staat op jouw peilstok?.
Weer wat bijgeleerd. Ik dacht dat't verschil tussen min. en max. anderhalve liter was.
Dan verbruikt de mijne nog minder olie dan ik dacht. :)
Citaat van: patrick uit oss op 22-08-2011 20:55:06
andere vraag hoeveel olievul ik bij als de peilstok op minimaal staat na een nacht rust
Zorg wel dat je auto recht staat als je peilt en het liefste altijd op dezelfde plaats.. (om verschillen en verkeerde waarden uit te sluiten ;D
Citaat van: Ludo op 22-08-2011 21:18:03
Dat is niet juist. De oranje peilstok heeft een verschil van 1,5 liter tussen MIN en MAX.
MAX is gelijk, het carter is een halve liter dieper bij wijze van spreken.
Was de oranje peilstok niet pas vanaf 1996?.
Bij de rode is het i.i.g. 1 liter verschil.
(http://www.850turbo.be/temp/verschiloliepeilstok.jpg)
Citaat van: Ludo op 22-08-2011 22:06:08
Klopt.
In 2004 was dat 1271920, € 8,50 ex btw
En dan nog, je kan hem max vullen, conform de gegevens en kan hij zomaar tot halverwege de stok de olie 'opvreten' en daarna verbruikt hij dan geen druppel meer.
Heel wazig en heb nog nooit een goede verklaring hiervan gehoord. En dan praat ik over de juiste peilstok.
Ik heb hetzelfde probleem. Zelfs na een nacht staan is het nog niet duidelijk.
Pas alstie 24 uur of meer stil heeft gestaan kan ik betrouwbaar peilen.
Nu staatie zelden of nooit 24 uur stil, dus het blijft gokken... :-)
Heel simpel, het is met deze motoren gewoon wazig vwb het oliepeil.
Ook de oiepeil sensor heb je geen reet aan, als die aangaat is het peil al veels te laag.
Ik houd aan tussen Min en Max in, daar blijft het mooi staan en dus geen of nauwelijks verbruik.
Citaat van: Turbo-Geek op 25-08-2011 18:15:28
Bedoel je de oliepeil sensor of de oliedruk sensor ?
Standaard zit er geen oliepeil sensor in, naar mijn weten is die ook niet door volvo zelf geleverd. (ben dus niet 100% zeker)
Als het aftermarket producten zijn, zijn deze meestal wel in te stellen (sommige ook voor "in bedrijf")
Bij deze zou je het dus WEL goed werkend kunnen maken, of je er wat aan hebt is een persoonlijke mening.
Citaat van: NinaPaul op 25-08-2011 19:06:55
Voor bepaalde landen wel.
Erwin (haasje) heeft er zelf ook een gemonteerd.
Onderdeelnr 9128142.
De 1994 T5 modellen hebben hem meestal wel aan boord.
