Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: PetersP op 21-12-2010 09:52:43
Titel: Geur van uitlaatgas in auto
Bericht door: PetersP op 21-12-2010 09:52:43
Heeft iemand enig idee hoe de geur van uitlaatgas in de Volvo terecht komt? Sinds een tijd heb ik daar last van. Je merkt het in eerste instantie niet, maar als je de deur vanaf de buitenzijde opent dan komt de geur tegemoet.
Titel: Re: Geur van uitlaatgas in auto
Bericht door: mevita op 21-12-2010 10:22:01
dan zal waarschijnlijk je uitlaat ergens lek zijn , veelvoorkomend is bij het spruitstuk,
gr mevita
Bericht door: )()()sT op 21-12-2010 10:30:39
Of een spruitstukpakking... is bij de 850 ook wel eens geweest. Als je stilstond kreeg je de dampen in het interieur.
Bericht door: khana38 op 21-12-2010 11:07:30
Als je een estate hebt, ook achterdeur rubbers controleren. Mij overkwam het dat ik te lange lading vervoerde waardoor de klep op een kier bleef staan. Lekker schuifdak op een kier, waardoor het interieur feitelijk vacuum trok, en zo kwamen de uitlaatgassen binnen.
Bericht door: PetersP op 21-12-2010 11:31:23
Ik heb een estate. Ik zal de schterdeurrubbers ook wel checken. Heb tijdens het rijden verder geen geluiden van buiten die achter binnendringen. Kan ik de spruitstukpakking controleren door bijvoorbeeld remreiniger tijdens het stationairdraaien er op te spuiten? Als ie dan hoger in de toeren komt dan zuigt ie kennelijk aan. Alhoewel dit is de inlaatpakking toch (omdat ie aanzuigt). Ik zal wel even kijken onder de wagen v.w.b. de spruitstukpakking.
Bericht door: -D©©©L- op 21-12-2010 11:32:52
Een losgeschoten carterventilatie slang kan dit ook veroorzaken. Het verhaal verteld niet om watvoor motor het gaat.
Bericht door: Jack v op 21-12-2010 11:40:29
Controleer ook even de aansluiting spruitstuk- downpipe
Bericht door: PetersP op 21-12-2010 11:45:06
Het gaat om een Estate 1995 2.3 T5
Bericht door: animalT5R op 21-12-2010 15:35:36
Citaat van: -D©©©L- op 21-12-2010 11:32:52
Marco,
Dan ruik je volgens mij eerder verbrande olielucht ipv uitlaatgassen.
MarcoV heeft hier ervaring mee namelijk  ;D
Bericht door: pwassink op 21-12-2010 18:47:58
IK zou ook zeer zeker geen remreiniger of andere meuk op een uitlaatspruitstuk gaan spuiten,
ook al lekt tie (nu) niet de stank daarvan en het risico zijn meer dan genoeg redenen dat toch wel te laten ..  ;)
Bericht door: LPGLE op 21-12-2010 20:05:35
( tijdelijk) bevroren carterventilatie , daardoor die stank .
Vroeger had elke opel daar last van .
Bericht door: dennis850estate op 22-12-2010 00:13:23
Citaat van: PetersP op 21-12-2010 09:52:43
De uitlaatspruitstukpakkingen gaan nog wel eens stuk. De uitlaatgassen worden dan door je kachel naar binnen gezogen, de inlaat van je aanjager zit er vlak boven. Je kunt van onderen met een lamp zien of je zwarte roetplekken ziet tussen spruitstuk en de kop. Je kunt ook met draaiende motor kijken en dan iemand je uitlaat met een doek laten dichtduwen. Misschien zie je dan zelfs rook
