ik zag deze advertentie op marktplaats en dacht: dit kan niet waar zijn.
wat denken jullie?
http://link.marktplaats.nl/405183155
Citaat van: BarryH op 23-12-2010 21:33:08
wat denken jullie?
dit kan niet waar zijn.... ;D
Ik schaf het gelijk aan :eusa_wall:
Sowieso illegaal... het is bij wet niet toegestaan om te rijden op brandstof waarvoor geen accijns betaald is...
1 liter water kan omgezet worden naar zo'n 110 gram waterstof (en zuurstof als rest product)
110 gram waterstof heeft een calorische waarde van ~19 MJ (MegaJoule)
LPG heeft (een beetje afhankelijk van het mengsel) een calorische waarde van ~50 MJ per kg.
De geproduceerde waterstof is te vergelijken met 0,4 liter LPG, maar om die waterstof te maken moet de dynamo wel aan het werk, en dat verbruikt weer brandstof...
Myth Busted.
Die zuurstof is wel handig bij het bijkomen van het lachen. ;D
Weten we gelijk wat we van die andere NANO middeltjes van ze moeten verwachten :)
Citaat van: -D©©©L- op 23-12-2010 21:43:27
Myth Busted.
(http://www.slimmens.nl/strips/suske-en-wiske/plaatjes/barabas.jpg)
Ik had 'm al eens langs laten komen:
Citaat van: michiel op 16-12-2010 11:00:50
Jajaja, daar gaan we weer, wondermiddeltjes FTW!
Citaat van: Luc op 23-12-2010 21:39:30
sinds wanneer is water brandstof?
Vermogen in = vermogen uit......bij geen verliezen en is dan al niet interessant, laat staan als je verliezen hebt zoals dat werkt in de echte wereld........
Moet toegeven, leuk verzonnen 8)
Dat is dan nóg een nadeel in NL.
In Belgie is er geen accijns op lpg. :evil: :P
Citaat van: Ludo op 23-12-2010 23:08:41
Illegaal? Wie heeft je dat wijsgemaakt?
Je hoofdbrandstof is belangrijk. Verder niets. Formeel moet je, als je diesel rijdt en op frituurolie wil gaan rijden, accijns betalen. Maar als je dat niet doet, wie vangt je dan? Dus is het niet illegaal. Niet betalen wel. Das iets heel anders
Als de waute achter je rijden en je diesel meurt naar frieten en frikandellen, geloof maar dat ze je aan de kant zetten...
Een vriend van me rijdt een Mercedes 190D, en die doet het ook prima op sla-olie, frituurolie of rode diesel.
Hij is er al twee keer mee aangehouden omdat de politie m raar vond ruiken, maar heeft nog geen boete gehad. Inmiddels is ie wel bekend bij de politie, en een volgende keer denk ik dat ie mee mag naar het bureau.
En op het moment dat je van water waterstof maakt en dat in je verbrandingsmotor verbrandt, is het brandstof, volgens mij.
Ik heb vorig jaar op een seat marbelle/ fiat panda forum een topic gevolgd dat over een soortgelijk systeem ging (eigenbouw). Hoewel ik mijn twijfels had waren de praktijkresultaten boven verwachting (1:23). Misschien heeft het toevoegen van een beetje waterstof en/of zuurstof een dusdanig grote uitwerking op de efficiency dat het daadwerkelijk een besparing geeft. Ik zeg geen ja en geen nee zonder praktijk gegevens
Het is een toevoeging aan je hoofdbrandstof, hier betaal je al accijns over. Als je injectorreiniger erin gooit hoef je hier toch ook geen extra accijns over te betalen. :eusa_angel:
Leg het maar voor bij de Douane en/of belasting dienst.
Uiteindelijk is niet het mileu belangrijk maar de inkomsten, toen ik rond 1988 in Duitsland woonde
werd daar al op zogenaamde "rapsol" gereden
het is toch niet meer als logisch; je brandstof betaal je al belasting over. Het gedestileerde water kun je uit de winkel halen of autoshop dan betaal je er al accijns over dan is het toch waanzin dat je dat twee keer moet betalen :eusa_think:
Dan betaal je BTW, over je accijns mag je namelijk ook BTW betalen :-)
Maar uiteindelijk is onze overheid extreem terughoudend met alternatieve
brandstoffen goedkeuren.
Zag een programma waar je op een boerderij uit koeien sjips, gas kan winnen, daarmee weer een motor laten lopen die vervolgens warmte en stoom levert.
Hey is dat een mileu vriendelijk oplossing of niet (tja kost wat)
Daarmee heeft de uitvinder weer een probleem meer gemaakt omdat nu een boer slechts beperkt koeien mag houden ivm de hoeveelheid geproduceerde sjips !
dan maak ik de volvo elektrisch met een zonnepanneeel, dan zou ik dus ook accijns moeten betalen omdat de zon schijnt. In Nederland kan dit natuurlijk, zo gek zijn ze wel.
Geloof me ook zonnepanelen zijn in verhouding te duur (gemaakt)
Heb zelf voor de hobby een stuk of 8 panelen (geschat iets van 2,5 m2) op de garage liggen, volle zon er op levert bij 14 volt circa 30 Ampere aan stroom op.
Electrische auto's hebben allerlei voordelen, tot je een oplaad punt gebruikt, dan betaal je ook een leuk extra centje aan allerlei belastingen.
Ik ken wel iemand in Beverwijk die rijd met een 2 persoons auto (of wat daar voor doorgaat) op electra, die worden opgeladen door zonnepanelen (die heeft behoorlijk wat panelen op zijn huis en garage liggen)
Dit systeem werkt alleen op oudere motoren zonder of met een hele simpele ECU.
je bedoelt de waterstof injectie Marc?
