Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: falcon11 op 04-04-2004 15:58:08
Titel: Alarm gaat af
Bericht door: falcon11 op 04-04-2004 15:58:08
hallo allemaal,
sinds een aantal weken gaat het alarm regelmatig af zonder dat daar een aanleiding voor is.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kan ik dat oplossing.
O ja het is een volvo guard alarm.
De wijk is niet echt blij want het gaat best hard.
Titel: Re:Alarm gaat af
Bericht door: StoneCourt op 05-04-2004 09:13:36
Ik heb dat een paar keer gehad. Oorzaak bleek te zijn dat de sensor van het slot van mijn achterklep niet meer goed werkte.
Bericht door: Aswin op 10-04-2004 00:12:20
Heb je al bepaald welke sensor het alarm doet afgaan? Dit kan je aflezen aan het knipperpatroon van het alarm op de deurspijl.
Bericht door: falcon11 op 10-04-2004 11:05:18
nee dat weet ik nog niet ik zal er op letten.
Bericht door: mehn op 10-04-2004 19:19:44
Citaat van: falcon11 op 04-04-2004 15:58:08
hallo allemaal,
Nou moe, dat had ik vandaag ook.
Kwam doordat er een GSM in het handschoenenkastje lag en die ging af.... ;D
Heb er helaas niet aan gedacht om te kijken wat de "A-stijl" aangaf.
[edit]
Toevoeging: vandaag geprobeerd met Nokia (alarm gaat af) en SonyEricsson (alarm gaat niet af).
Deurstijl geeft fout in circuit III (sensoren binnen in auto).
[/edit]
Bericht door: X555 op 14-04-2004 16:19:05
Ik had het ook doordat de gordel heeeeeeeel erg langzaam terug op z'n plek ging na uitstappen + afsluiten.
En wat ik ook heb gehad (echt waar) is een vlieg die bivakeerde in de V70. Gevolg is dat ik vliegen tegenwoordig direct de wagen uitwerk. Met alle gevaar van dien bij druk verkeer. (-:
Bericht door: Brom5254Tol op 21-07-2004 11:42:24
Kheb het al 2 keer gehad dat mijn telefoon in de auto lag, 3410 Nokia, in de deurbak zelfs. Gebeld worden,  Trillen en ja  hoor, de hele buurt gewekt. :D
Om gek van te worden. ;D
Bericht door: Hen3 op 21-07-2004 13:49:49
Ook bij mij is een vlieg of m'n telefoon vaak de oorzaak.
Al moet ik bekennen dat ik er met de 850 vaker last van had.... ik geloof dat de telefoon er nog niet voor gezorgd heeft dat de V70 alarmeerde, een vlieg wel.
Bericht door: Ernst D. op 11-08-2004 08:43:20
Ook mijn volvo guard alarm gaat soms onterecht af, maar alleen als het een warme dag is. Bij de auto gekomen is dan altijd een ventilator in de auto te horen die hard blaast. Navraag bij de dealer leerde dat dat zo hoort; de airco wordt op die manier gereinigd.
Is het nu zo dat een stofje in de auto al genoeg kan zijn om het alarm af te laten gaan? Zijn hier oplossingen voor? Het is zelfs al een paar keer gebeurd dat op deze manier mijn hele accu werd leeggetrokken. Nog even en ik durf niet meer zonder jumpstart op pad...
Help!
Met vriendelijke groet,
Ernst
Bericht door: thuur op 11-08-2004 09:53:36
Lijkt me niet zo waarschijnlijk, maar misschien heb je wat papier/servetten in de blaasrichting liggen welke 'opwaaien'?
Vliegen kunnen erg vervelend zijn, ik ken iemand die heeft de sensors laten uitschakelen omdat ie de vlieg niet uit de auto kreeg na een week ;D
Misschien kun je experimenteren met de blaasrichting/stand van de airco als je de auto op alarm zet? B.v. alleen op 'raam'stand oid
Bericht door: Ernst D. op 11-08-2004 10:35:26
Bedankt Thuur,
Dat zijn tips waar ik iets mee kan. Er liggen geen papiertjes e.d. die het alarm verstoord kunnen hebben. Ik ga wat spelen met de blaasrichting van de airco. Wellicht wordt het probleem zo opgelost.
Gr.
Ernst
Bericht door: mehn op 11-08-2004 10:40:58
Citaat van: Ernst D. op 11-08-2004 08:43:20
Weet je zeker dat het door de interieursensors komt? Dit kun je eenvoudig zien bij een VolvoGuard alarm. Op het kastje aan je raamstijl zitten drie kleine controleledjes (niet die grote die knippert als het alarm aanstaat) hierbij staan de indicaties I, II en III. Als het alarm afgegaan is kun je aan deze lampjes zien waarom  ;)
I = de 4 portieren
II = motorkap/koffedeksel
III = sensoren
Een van deze 3 lampjes brand zolang de auto niet op contact gezet wordt.
Als het alarm gaat en geen van de drie lampjes brandt na het uitzetten van het alarm, dan zal het ergens anders aan liggen.
Bericht door: denkweb op 12-08-2004 11:09:55
Deur met reservesleutel openen omdat de AB leeg is... (en pas weer uit kunnen krijgen met de originele hoofdsleutel...)
Bericht door: Derks op 15-08-2004 20:36:57
Je kunt de gevoeligheid van de sensoren afstellen van 1 tot 8.
Volgens mij gaat hij gewoon nog af als je hem op het laagste niveau hebt staan en iemand is bezig met je auto radio.
gr derks
Bericht door: jwruijsch op 04-11-2004 19:17:47
Ernst,
bij mij ook vals alarm, dit keer het onweer, echter beven(gratis) bij dealer via de boardcomputer de zaak uit laten lezen het systeem onthoud de laatst 5 storingen, dus ook vals alarm en geeft de oorzaak nauwkeurig aan, bij mij was het de achterklep.
groet jwrofffffffel
Bericht door: Zodiac op 04-11-2004 22:22:07
Heb dit ook regelmatig met mijn 850 van 1992 - meestal heeft de kleine dan een lampje aangeklikt en hebben we het niet gezien en danneuhm ja, is de batterij plat en dan begint het gekrijs...
Bericht door: mathh op 05-11-2004 10:00:42
bij mijn T-5R had ik dat wel eens op dagen dat het extreem hard vroor ???
weet nu nog niet waarom.
Bericht door: Sverige op 22-11-2004 18:45:42
Als je een VolvoGuard-alarm hebt is, zoals al gemeld, op de linkerraamstijl na te gaan wat het alarm doet afgaan.
In veel gevallen is het sensor 3, dit zijn de interieursensoren. Meestal 2 van die op microfoontjes lijkende sensoren bij de binnenspeigel of aan de zijkant.
Ik heb zelf 2 850's station gereden. Ze hadden allebei regelmatig last van spontane zangkoren, meestal in the middle of the night.....heerlijk.
Er is een manier, en dat heb ik toen gedaan, de sensoren softwarematig uit te schakelen. Dwz ze reageren nog wel en het alarm blijft dus gewoon werken maar..............het acoustische alarm, of terwijl de herrie blijft uit.
Dit kun je heel simpel doen, je hebt wel de gebruiksaanwijzing hiervoor nodig. Ik rij nu een V70 (nieuw model), maar ik heb nog wel een gebruiksaanwijzing, mocht iemand dit willen doen.
Resultaat, altijd rustig slapen.
Mocht iemand interesse hebben mail maar.
Bericht door: broertje op 06-04-2005 15:35:51
Dag Sverige,
Ik las dat jij nog een gebruiksaanwijzing van het Volvo alarm hebt liggen.
Dit alarm is met de licht grize afstandsbedieningen?
En driehoekig kastje aan linker voorruitstijl?
Als dat zo is heb ik wel interesse in de gebruiksaanwijzing.
Mvg Broertje
Bericht door: mehn op 06-04-2005 17:11:35
Citaat van: broertje op 06-04-2005 15:35:51
De grijze afstandsbediening en het kastje aan de A-stijl is het Volvo Guard (I) alarm.
HIER staat de gebruiksaanwijzing (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_guard.pdf)  ;)
Bericht door: Robrob op 16-04-2005 15:11:12
Beetje late reactie misschien, maar ik heb het ook een aantal keren gehad dat mijn alarm afging zonder dat er iemand in de buurt was. Het bleek het slot van de linkerachterportier te zijn welke kapot was. Hierdoor leek het of iemand de deur probeerde open te maken. De binnenverlichting gaat dan aan en het alarm dus ook. Ik heb er een nieuw slot in laten zetten en nu is alles weer okee.
Bericht door: Christiaan op 14-07-2005 07:51:10
En bij mijn schonvader ging het alarm (SAAB 9-5) af zodra de standkachel 's morgens aansloeg. Volgens de dealer was de standkachel niet goed aangesloten en reageerde het alarm op het stroomverbruik van de kachel........... is toen opgelost.
Misschien dat iemand hier wat aan heeft.
Christiaan
