hallo
ik ben bezig met een volvo 850 motor
en nu ben ik bij de carter gekomen.
een kleine vraag:
weet iemand ook over er tussende olieaanvoerbuis
van het carter ook een rubberen ring tussen moet of moet het kaal in elkaar schuiven..???
mvg peter
Zit een "vierkante" ring tussen. Lijkt eenbeetje op die groene ringen van de turboretour maar dan met een grotere diameter.
oke en zou er geen ronde in kunnen die heb ik namelijk???
met juiste diameter..
de olie buis is wel met een conisch gedeelte erin die precies ook aansluit op het conische gedeelte in het blok
mvg peter
Citaat van: osie op 25-12-2010 16:52:34
mvg peter
Die buis met die zeef bedoel je toch? Als die buis niet afsluit op het blok dan gaat deze valse lucht trekken en krijgt de pomp de olie niet omhoog. Moet wel goed afgesloten zijn dus.
oke.. duidelijk ...
ja die met het zeefje;)
thanks..
dan sluit ik de topic...
