(http://i1183.photobucket.com/albums/x470/rovelra/a4e3dea0.jpg)
(http://i1183.photobucket.com/albums/x470/rovelra/ebdddb89.jpg)
(http://i1183.photobucket.com/albums/x470/rovelra/373b8dfe.jpg)
Gelukkig zijn we goed verzekerd ~!!!
heb je het zelf geplaats? Anders zou ik de schade verhalen op de producent.
Zelf geplaats maar heb net al contact gehad met de verzekering en is gelukkig gewoon gedekt !
We waren niet de eerste vertelde de mevrouw aan de telefoon !!
Oei ... Dat zal ff schrikken zijn geweest!
Sneeuw welke van het dak af viel op de overkapping heeft dit getriggerd !!!
das dan weer geluk bij een ongeluk, maar je zit er in ieder geval niet op te wachten.
Zoveel sneeuw ligt er toch ook weer niet op?
Citaat van: Jack v op 26-12-2010 13:18:57
Er lag zeker 25 cm sneeuw op van de afgelopen week !!
plus nog eens wat er nu net nog op kwam vanaf het dak..
Dat je nog onder het stuk wat staat onder door durft te lopen :o
ja das dan iets teveel, dooit het bij jullie dan? Wij hebben hier nog steeds -2
Pff, gelukkig dat er niemand bij gewond is geraakt :o
Blijft natuurlijk flink balen, Succes ermee! :)
Thuis hebben we ook zo'n overkapping/afdak.
Daar hebben we gisteren de sneeuw maar afgehaald :eusa_pray:
Tupperware veranda ....... ;)
Ook Tupperware kost geld !! Malloot ........ ;)
Een geluk dat je er net niet onder liep!
Dat is even schrikken!
Succes met de afhandeling.
Dooiende sneeuw kan tot wel 600kg/m³ wegen! Reken maar eens uit wat er aan gewicht op dat afdak ligt. :o
Kleine bereking: 3,5 meter x 6 meter x 15 cm sneeuw = 3,15m³ = 1890 kg ::)
Zet je 850 C70 met zware belading daar maar eens op.
Citaat van: )()()sT op 26-12-2010 13:51:47
Citaat van: reneetje op 26-12-2010 13:37:03
Dus?
Met andere woorden ......
Troep !
Product van de "snelle jongens" , oftewel in een korte periode proberen binnen te zijn (financieel) met ondeugdelijke materialen / arbeid te leveren.
De onwetende particulier zit met de gebakken peren...
Citaat van: RRRRR_Ramon op 26-12-2010 14:08:40
Wij houden 75 kg aan per m2 , dit op 18 mm underlayment met een balklaag van hart 60. Dikte van de balklaag weer afhankelijk van de te overspannen ruimte.
Citaat van: reneetje op 26-12-2010 14:37:34
Dit is doorzichtige (lichtdoorlatende) sandwichplaat, geen underlayment. Vandaar dat het ook is ingestort denk ik. Gewoon doorgebogen en uit de sponning gesprongen. :-\
Ai, das minder.
Succes met opruimen en afhandeling.
Hier hangt de overkapping ook een beetje door........... :eusa_shifty:
Citaat van: reneetje op 26-12-2010 14:34:55
Troep !
Daar hebben we nu inderdaad wat aan. Zulke vreselijke troep is het nou ook weer niet.
Vergelijken met underlayment + hout is appels met peren.
Hier kwam vanmiddag ook een héél pak sneeuw van het dak geschoven, kwam echt met een enorme plof naar beneden. Er zat echt een behoorlijke kracht achter! :o
Balen van de schade...
Altijd balen natuurlijk, maar had hier van de week al niet iemand gezegd / opgemerkt dat je het eraf kon / moest spoelen met warm water ?? Staat me iets van bij tenminste.....
Volgens mij vergissen we ons daar idd we eens in..........................................flinke gewichten dus.
Succes met e afhandeling en wederopbouw !
Groeten
Daar heeft ie nu toch niks aan ???
Dat ding is door de enorme gewichten op het knooppunt kolom bezweken.
Door maar simpel te roepen dat het rotzooi is slaat nergens op. Vergelijken met een houten balklaag en underlayment heeft geen zin als je een transparante terras overkapping wilt.
Ik heb die veranda gezien en het zit onder normale omstandigheden goed in elkaar.
Ik heb zelf dan een overkapping gemaakt vorige zomer,en heb dit ook met polycarbonnat platen[8mm] en een houten balklaag.
Nu heb ik zelf al vorige week de sneeuw van het dak afgeschoven,omdat ik toch het idee had dat het nog wel eens ''tricky'' kon worden..Helaas is het bij jou niet goed gegaan met dit[helaas] als resultaat.
Stonden de polycarbonaatplaten niet al hol?
Als ik het goed zie, is het volgens mij van het dak van het huis op de veranda gevallen, en dan is het niet meer dan normaal... zoals ik zei is het echt een enorme kracht.
Met warm water had volgens mij ook niet gelukt... of je krijgt zoiets :
(http://4.bp.blogspot.com/_bpTkE-g_j4o/TQt9JlfU9DI/AAAAAAAAHJ4/mIykOETtl_c/s1600/Vuurtoren-IJs.jpg)
Pff, ik denk al, weer een 850 / X70 met winterschade
Nu is dit natuurlijk ook erg vervelend, dus succes met het vervolg!
Citaat van: )()()sT op 26-12-2010 17:05:05
Troep !
Oei , heb ik op een teer kinderhartje getrapt wat niet tegen de werkelijkheid kan ::)
Hoe je het ook wendt of keert .als het geen troep was , was het ook niet ingestort :eusa_wall:
Neemt niet weg dat het zeer teleurstellend is voor de eind gebruiker , vandaar ook
Citaat van: )()()sT op 26-12-2010 17:29:23
"Normale omstandigheden " zijn een halve meter sneeuw, dat staat tenminste in het bouw besluit........, je dient er in de sterkte berekening iig rekening mee te houden.
Wat dus oa. in kan houden dat kunstof overspanningen van dergelijke afmetingen niet verantwoord zijn.....
Maar ja , winters hadden we al jaren niet gehad , dus dan moet dit toch kunnen.......
Al je een transparante terras overkapping wilt dan is er meer dan kunstof....
Bedankt voor jullie steun !!!
Zal op den duur wel weer allemaal goed komen , maar de overkapping stond net 7 maanden .
De overkapping alleen is het probleem niet maar ook het tuinset en de terras tegels zijn behoorlijk beschadigd , plus de rolluik bak en krassen op het kozijn en raam ..
Tijd zal helen
Citaat van: reneetje op 26-12-2010 18:25:08
Troep !
Neemt niet weg dat het zeer teleurstellend is voor de eind gebruiker , vandaar ook Citaat van: )()()sT op 26-12-2010 17:29:23
De beste schippers staan aan wal , he !!!
Het is trouwens aluminium en idd de platen zijn kunstof (21mm dik/dun)
Begin me langzaam te irriteren aan je uitspraken !!!!!
Spaar me je commentaar ....
Citaat van: rovelra op 26-12-2010 18:27:10
Troep !
Nou ik irriteer me aan die jankers die het zelf wel ff doen voor weinig en dan achteraf zitten te janken dat de boel is in gestord , dit vervolgens weer aan de verzekering claimen en "wij" weer wordcem opgezadeld met hogere premie's .....
Nogmaals , als mijn relaas goed leest , vind ik het heel sneu voor je , en zal niemand dit gunnen, maar geef alleen aan waar het mijn inziens aan ligt....
Wat je er mee doet .......
Als een pak sneeuw van een paar 100 kg omlaag komt zeilen op je veranda dan is dat een grote impact.... Had je auto eronder gestaan dan was je dak ook omlaag gekomen.
Dat is wel balen Roge. :-\
Wat een onzin Rene.
Deze sandwich platen bestaan er in zovele constructies, van enkel tot meerwandig.
Van geëxtrudeerd tot gegoten materiaal, in diktes die vaak zo sterk zijn als ijzer...
Platen van 8x3m uit 1 geheel, komt vaker voor, en zonder probleem.
Tis maar net wat je wil, of koopt...
René, weet jij hoe de TS die overkapping heeft laten plaatsen, of dat hij voor een dubbeltje op de voorste rij wilt zitten?
Jammer toch dat iemand hier foto's post en gelijk alle wijsneuzen met hun commentaar aan komen zeiken.
Tere hartjes, hou je commentaar wat dat betreft voor je voor je voortaan.
Daarintegen is de statische belasting al hoog, komt er vervolgens met een doffe dreun een lawine van het dak op vallen
heb je weer een heel ander piekbelastingsplaatje, dit was duidelijk teveel voor deze constructie.
Mogelijk kan je bij de heropbouw ook een stel van die sneeuwhekjes bijop t dak laten maken,
zoals ze in de alpenlanden en zuid duitsland vaak (ik meen verplicht bij een bepaalde dakhelling) hebben ..
Maargoed, we hebben achitecten hier en die kunnen je dat vast wel becijferen ..
Vervelend genoeg in elk geval, succes met de afhandeling
Citaat van: Ludo op 26-12-2010 18:53:28
Wat een onzin Rene.
En daar zit het ´m nu net in, het goedkoopste voldoet niet onder elke omstandigheid....
Maar knooi maar mooi door , eens kijken wat de verzekering zegt als het echt om uitbetalen aangaat..... ::)
Citaat van: pwassink op 26-12-2010 18:58:50
Kijk, hier heb ik wat aan ,THNX!
Zal ik zeer zeker laten plaatsen die sneeuwhekjes !!
Citaat van: reneetje op 26-12-2010 19:04:10
Wat een onzin Rene.
Wie zegt dat het het goedkoopste was of is , was je erbij toen we hem kochten ?
Weet je welk materiaal en welke dikte platen , de afmetingen , de wijze van opbouw etc etc ?
Aan de hand van foto's wat losse uitspraken doen getuigd niet echt van kennis . :eusa_whistle:
Citaat van: rovelra op 26-12-2010 19:15:14
als je het ook zo maakt dat het in de zomer te demonteren is kijk je er dan ook niet tegen aan :)
miss dat de verzekering daar wel aan wil mee betalen zodat het in iedergeval geen 2e keer kan overkomen succes met de opbouw ;)
misschien nog een tip voor de anderen met zo,n afdak zet er op diverse plaatsen een paar steunbalken onder en zeker met de dooi dan is het gewicht van de sneeuw nog veel zwaarder,
@rovelra sterkte met je schade,
gr mevita
Zo expert is geweest en ALLE schade (dus ook tuinset en terras tegels en rolluik bak) word VOLLIDIG gedekt .
En speciaal voor Reneetje , zelfs de opruim kosten ed worden betaalt , dus speciaal voor jou word de premie in Zwolle duurder ...... (dan ga ik voor het geld wat overblijft me C laten chippen !!!!
LOL
Citaat van: rovelra op 27-12-2010 17:58:52
LOL
Top, dat je er ( buiten het "gedoe") goed vanaf komt.
Bedankt
Idd we zijn er nog eens goed vanaf gekomen !!
Ik hoef er echt niks op te verdienen als maar alles in oorspronkelijk staat hersteld word .
De overkapping stond nog geen 7 maanden en de tuin is ook pas een jaar geheel klaar !!
We hebben maar heel even kunnen genieten !!!
Maar, kump goat !!!
mooi dat het zo afgehandeld wordt!
Mooi dat het zo wordt opgelost Rogé :eusa_clap:
Fijn voor je dat het geregeld is Rogé ! Is toch altijd weer een pak van je hart, als het rond is....
