Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: 0507880 op 28-12-2010 22:12:57
Titel: deur speaker vervangen
Bericht door: 0507880 op 28-12-2010 22:12:57
wie kan me helpen met vertellen hoe ik deze (zie foto) moet verwijderen
(http://i56.tinypic.com/208wg2b.jpg)
Titel: Re: deur speaker vervangen
Bericht door: ulkeman op 28-12-2010 22:14:17
kun je voorzichtig los klikken door er met een schroevendraaier of iets dergelijks er achter te gaan bij de 850 teminste
Bericht door: 0507880 op 28-12-2010 22:15:59
oke ga ik morgen proberen met een mes denk ik dan beschadig ik ook niet vo veel
Bericht door: speedyT5 op 28-12-2010 22:19:54
NEE, bij de S70 moet het deurpaneel verwijderd worden, de speaker zit vastgeschroefd op de deur zelf..!!
Bericht door: vlovlo850 op 28-12-2010 22:23:14
Yups, correct. Paneel verwijderen. Niet gaan lopen prutsen met een mesje ... loopt kansloos af. Is één van die ruim 1500 verbeteringen aan de S/V  ;)
Bericht door: ulkeman op 28-12-2010 22:23:52
Citaat van: speedyT5 op 28-12-2010 22:19:54
hij wou alleen het kapje verwijderen zoals ik het lees?
niet de speaker zelf voor alleen het kapje hoeft je deurpaneel er niet af toc
Bericht door: 0507880 op 28-12-2010 22:29:41
oke thx
Bericht door: 0507880 op 28-12-2010 22:30:50
ja wil ook kijken  mischien vervangen
Bericht door: vlovlo850 op 28-12-2010 22:38:35
Volgens mij luidt de topicstart "deur speaker verwijderen" ... ik weet niet beter dat dan het paneel er af moet. Maar ik kan er naast zitten  ;)
Bericht door: rico op 28-12-2010 22:42:35
Het kapje van de speaker is niet los te klikken je moet het hele paneel loshalen!
Bericht door: ulkeman op 28-12-2010 22:46:24
Citaat van: rico op 28-12-2010 22:42:35
oke dat wist ik niet bij de 850 is het in iedergeval wel zo zoals ik in het begin al zei
Bericht door: Kali-Integrali op 29-12-2010 10:11:43
Volgens mij enkel de torque in het handvat los en dan met beleid kracht zetten zodat de klemmetje losgaan. Het paneel hangt als het ware in het gedeelte waar het raam in gaat.
Wanneer hij rondom los zit kan je hem omhoogtillend verwijderen. Eerst nog wel even het kapje bij de spiegel verwijderen.
En tevens eerst de stekkers loshalen hè voordat je enthousiast het panneel eraf pakt ;)
Succes, ik had hem in een paar minuutjes eraf.
Bericht door: henry classic v70 op 29-12-2010 21:01:08
Het randje dat langs de deurklink zit ook eerst voorzichtig eruit halen, deze willen ook nog wel eens breken als je 'm laat zitten.
Bericht door: Richard V70 op 29-12-2010 21:09:11
hier een mooie handleiding:
http://volvospeed.com/Repair/70_door.php (http://volvospeed.com/Repair/70_door.php)
