Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: v70_owner op 02-01-2011 16:49:56
Titel: Schokken stuur/auto lage snelheden
Bericht door: v70_owner op 02-01-2011 16:49:56
Sinds een week ongeveer heb ik last van een schokkend stuur bij snelheden lager dan 80-90 km/u
Het stuur beweegd dan snel heen en weer. Bij hogere snelheden is er niets aan de hand.
Het ergste doet hij het wanneer ik afrem op de motor en onder de 80km/u kom. Het rare is dat hij het ongeveer 90% van de tijd doet. Af en toe is het goed.
Kan dit iets aan de ophangen zijn? Of banden?
Ik heb een V702.5 10V uit 1997.
Titel: Re: Schokken stuur/auto lage snelheden
Bericht door: ulkeman op 02-01-2011 16:58:44
rommel in de velgen zitten?
sneeuw ijs of andere bende?
Bericht door: volvoc70T5 op 02-01-2011 17:00:57
of remklauw welke blijft hangen?
Bericht door: hathü op 02-01-2011 17:20:34
Bult op een band?
Bericht door: v70_owner op 02-01-2011 18:42:16
Dat zijn veel opties... :)
Ik zal de banden eens langsgaan.
Bericht door: -D©©©L- op 02-01-2011 18:58:26
draagarm rubbers, fuseekogels, stuurkogel.
Bericht door: v70_owner op 11-01-2011 09:16:46
Afgelopen vrijdag maar eens gekeken naar de banden. Bleek een gewicht te zijn verloren. Dacht dus even naar de garage om opnieuwl te laten balanceren. Daar bleek de banden scheef te zijn versleten.  4 mm binnenkant en 1 mm buitenkant. Dus uitlijnen en 2 nieuwe banden. Komen ze erachter dat de fuse kogel heel veel speling heeft. Dus nieuwe draagarm. Staat nu bij de garage. Hoop dus dat hij straks weer als nieuw rijdt. Een dure dag dus....
Bericht door: Jack v op 11-01-2011 09:20:21
had je dat niet gezien dat je banden zo scheef waren afgesleten, het is namelijk nogal een verschil.
Bericht door: v70_owner op 11-01-2011 12:06:02
Ik steek meestal mijn vinger in het midden van de band om te voelen hoeveel profiel ik nog heb. Daar zat nog zo'n 2 a 3 mm dus nog genoeg.
Bericht door: tom480 op 11-01-2011 12:14:28
Hoe kan je dat nou '' voelen''?
Lijkt me een beetje natte vinger werk  :eusa_angel:
Bericht door: v70_owner op 11-01-2011 16:04:13
Valt mee. Je kan het voelen aan de slijtage indicators in de band.
Citaat van: tom480 op 11-01-2011 12:14:28
