Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: san op 03-01-2011 14:44:33
Titel: Sproeiers ruitenwissers
Bericht door: san op 03-01-2011 14:44:33
Hoe werkt het systeem van de sproei-installatie? De mijne pompt maar heel weinig vloeistof uit de sproeiers, de vloeistof komt maar net tot aan de voorruit,hij zit vol en heb volgens mij geen lek.Wil dit oplossen op de aankomende sleuteldag maar dan moet ik wel weten wat ik eventueel moet bestellen.In de autovraagbaak kan ik hier niets over vinden.
Titel: Re: Sproeiers ruitenwissers
Bericht door: ulkeman op 03-01-2011 14:48:33
probeer het is zonder de sproeiertjes.
waarschijnlijk zit die half verstopt.
anders zou het ook nog het filter kunnen zijn.
Bericht door: Jeff op 03-01-2011 15:08:13
Misschien ook tijd voor nieuwe sproei kopjes, ik zelf heb de nieuwe type erop zitten en moet zeggen dit werkt vele malen beter dan de oude variant.
Bericht door: michel500 op 03-01-2011 15:09:47
wat ze laats bij mij hebben gedaan is met een compressor en luchtspuitje de boel even doorblazen.
ik stond er bij te kijken en het ging als volgt, slang losmaken bij reservoir, luchtspuitje op de slang en blazen.
toen was het bij mij weer voor elkaar.
Succes
Bericht door: tom480 op 03-01-2011 15:11:32
Ik heb er nu X70 sproeikoppies op zitten.
Die spuiten een nevel over de gehele ruit.
Werkt prima :D
Bericht door: ulkeman op 03-01-2011 15:18:23
Citaat van: tom480 op 03-01-2011 15:11:32
Werkt prima :D
heb ik ook ja doet het prima beter dan die 2 domme straaltjes ;D
Bericht door: san op 03-01-2011 16:19:00
Heb alleen nog de onderdeelnummers nodig van de 2 T stuk drukventieltjes met zo'n rood doppie.
Bericht door: ulkeman op 03-01-2011 16:33:46
Drukklep achtersproeier 30896546
Bericht door: riQue op 03-01-2011 17:42:36
Werkt prima :D
Hi Tom,
Heb je misschien een onderdeelnummer voor me voor die sproeikopjes? Ik zou die van mij ook graag vervangen door die nevel variant. Die lullige straaltjes heb ik echt niks aan. :P En zijn ze makkelijk te vervangen?
Bericht door: tom480 op 03-01-2011 17:48:56
Citaat van: riQue op 03-01-2011 17:42:36
Werkt prima :D
Hi Tom,
Ja hoor : 30655606.
Ik heb de nokjes die onder de motorkap zitten wel iets moeten aanpassen.
Je haalt je motorkap isolatie los, en dan kan je ze zo vervangen.
Wijst zich vanzelf :)
Bericht door: riQue op 03-01-2011 18:08:44
Super, thanks! :)
Bericht door: ulkeman op 03-01-2011 18:09:57
Citaat van: tom480 op 03-01-2011 17:48:56
Werkt prima :D
Hi Tom,
Ja hoor : 30655606.
hoezo heb jij ze moeten aanpassen dan? bij mij pasten ze gewoon perfect?
Bericht door: tom480 op 03-01-2011 18:11:39
Citaat van: riQue op 03-01-2011 18:08:44
Super, thanks! :)
No problemo  :)
Citaat van: ulkeman op 03-01-2011 18:09:57
Werkt prima :D
Hi Tom,
Ja hoor : 30655606.
Hmm, raar dan.
Heb iets van de zijkant af moeten halen, zo paste die wat beter.
Mjaa, het zit er netjes in en het werkt :D
Bericht door: ulkeman op 03-01-2011 19:32:42
[/quote]
Hmm, raar dan.
[/quote]
ik zie het al je hebt andere dan mijne  :D zit maar 1 cijfer verschil tussen
Bericht door: san op 03-01-2011 23:02:51
Citaat van: ulkeman op 03-01-2011 16:33:46
Stephan,ik heb een sedan,dus geen achterklepsproeier. ;)
Bericht door: ulkeman op 03-01-2011 23:51:39
Citaat van: san op 03-01-2011 23:02:51
oke dat wist ik niet  ;)
Bericht door: ulkeman op 04-01-2011 00:08:55
1392074
Bericht door: san op 05-01-2011 20:47:24
Nieuwe sproeiertjes besteld,er was er een afgebroken onder de motorkap,en bij de beide koplampwissers toch wel,deze allebei dubbelgeknakt en met een tie wrap afgekneld.Heb nu van die S70 sproeikoppen.
Bericht door: Jeff op 05-01-2011 23:28:08
Citaat van: san op 05-01-2011 20:47:24
Dat scheelt een hoop he, die nieuwe sproeikopjes! :)
Bericht door: san op 15-01-2011 21:56:14
Sproeit nog net zo beroerd! :eusa_wall:
Bericht door: cas op 15-01-2011 21:57:39
Citaat van: san op 15-01-2011 21:56:14
dan is er toch iets anders mis  :(  want de v70 kopjes zijn een geweldig punt van die 1500 verbeteringen  ;D  pompje, verstopping oid? even doorspuiten met perslucht zoals eerder gemeld al gedaan?
Bericht door: Geert-Jan op 15-01-2011 22:04:01
Citaat van: cas op 15-01-2011 21:57:39
Zal ik ook eens proberen.
Heb van die geweldige nieuwe maar die raken de ruit niet meer boven de 120 km/h  :eusa_think:
Bericht door: cas op 15-01-2011 22:06:15
Citaat van: Geert-Jan (voorheen GP64) op 15-01-2011 22:04:01
met 220 is het helemaal uien !  ;D denk dat geen enkele sproeier daar tegenop kan, behalve sproeiers geintregeerd in de ruitenwisser zelf. ( heb ik op mijn bus van 87  :eusa_wall:  geweldige uitvinding! ) nu ik er bij nadenk.... de koplampsproeiers werken toch ook zo?
even kijken of ik dat kan ombouwen  :P
Bericht door: )()()sT op 15-01-2011 22:06:55
1800 verbeteringen hè!
Trouwens, dat is dan punt 1801 of later want bij de eerste generaties *70 zitten ze niet ;);D
Bericht door: Geert-Jan op 15-01-2011 22:09:38
Citaat van: )()()sT op 15-01-2011 22:06:55
Klopt, ik had ook oude  :eusa_whistle:
Bericht door: RemkoT5 op 15-01-2011 22:22:02
Om even terug te komen op de S70 ruitenwisser sproeiertjes dat is dan nr:????
Ik heb wel interesse in een goeie sproei op mn 854
Ik kan zo gauw de nrs niet in vadis vinden??
Bericht door: tackle op 15-01-2011 22:33:56
iemand trouwens een idee hoe je een afgebroken sproeislang van de koplampwisser kunt vastmaken?
Hij is potverdikkie precies in het ding gebroken.
Bericht door: Geert-Jan op 15-01-2011 22:36:47
Citaat van: RemkoT5 op 15-01-2011 22:22:02
Op het zakje staat: 30655605 al kan ik dat nummer niet in vadis vinden, misschien een vida nummer  ???
Bericht door: RemkoT5 op 15-01-2011 23:17:53
Thks, gaat ik even langs de dealert, bestellen die hap.
Bericht door: Geert-Jan op 15-01-2011 23:21:24
Citaat van: RemkoT5 op 15-01-2011 23:17:53
Beetje geluk en ze hebben ze liggen, de dealert hier had ze ook op voorraad. :eusa_clap:
Hoe duur ze waren weet ik niet meer  :eusa_wall:
Bericht door: blauweroffel op 15-01-2011 23:22:04
Je kunt ze ook bij de eerste de beste sloper van een 70 halen, kost niets bij grotere aankopen
BR
Bericht door: thuur op 16-01-2011 00:15:33
Citaat van: tackle op 15-01-2011 22:33:56
(http://www.hethobbyhuis.nl/contents/media/0350146.jpg)
Gr :D
Bericht door: HanV70 op 16-01-2011 13:50:29
Part no. 9133737 Links of rechts ? . ik heb er twee tegelijk gekocht bij volvo dealer samen nog geen e 10,00.
Heb oude gelijmd, om te kijken of het ging, dat werkt goed, maar hij mist in de wisserklem een pooitje. Wil niet de kans lopen op schade aan mijn motorkap, door onderweg afbreken van dit onderdeel, daarom nieuw.
