Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: MartijnHS op 08-01-2011 00:01:15
Titel: Hete remschijf
Bericht door: MartijnHS op 08-01-2011 00:01:15
Beste forumleden,
Mijn V70 Classico maakt op de snelweg een raar geluid. Ik dacht eerst aan een wiellager maar toen ik net de remschijf probeerde aan te raken verbande ik mijn vingers bijna. De schijf aan de bijrijderskant is gloeiend heet. Zou dit gewoon een vaste rem kunnen zijn ? Ik hoor het niet piepen ofzo en ik voel ook geen weerstand iod.
Groeten Martijn
Titel: Re: Hete remschijf
Bericht door: Jack v op 08-01-2011 00:07:23
vastzittende remklauw of warmgelopen lager
Bericht door: Richard V70 op 08-01-2011 00:07:42
Lijkt me dat inderdaad je remklauw vast zit of de zuiger blijft hangen
Bericht door: MartijnHS op 08-01-2011 00:10:49
Ik merk wel dat de auto iets naar rechts helt. Maar ik heb het idee dat ze dat eigenlijk allemaal wel een beetje doen. Het gebrom valt me sinds een paar dagen op,maar dacht eerst dat het aan het asfalt lag. Todat ik dus even de schijf beetpakte. Het hart van de velg is ook warm. Morgen maar is de klauw eraf halen en de zuiger gangbaar maken...
Bericht door: arjen850 op 08-01-2011 00:20:44
voel je ook geen weerstand als je de wagen omhoog hebt gekrikt en je dan aan het wiel draait?
Bericht door: LPGLE op 08-01-2011 13:39:00
als je te lang door rijdt met een vast zittende remklauw , kan je ook je lager vervangen .
Het vet in het lager wordt dan zo heet , dat het als olie eruit loopt ! en dus later geen smering meer heeft .
Bericht door: MartijnHS op 08-01-2011 14:36:17
Ik voel inderdaad aardig weerstand als ik aan het wiel draai en de auto opgekrikt staat.
Heb een prijsopgaaf gekregen van 550 euro voor 2 klauwen van het merk ATE (?) is dit redelijk ?
Bericht door: Misha op 08-01-2011 14:52:10
Citaat van: MartijnHS op 08-01-2011 14:36:17
Nee ?
Tenzij het inclusief montage bij de dealer is.
Een revisie (ruil) remklauw van ATE zal tussen de 100 en 150 euro kosten.
Bericht door: Misha op 08-01-2011 14:54:48
Overigens is de geur en heel veel stof het meest kenmerkend van een hangende klauw.
Te heet om aan te pakken na het remmen zijn ze altijd (is logisch als je 1500 kg aan kinetische energie in korte tijd om gaat zetten in warmte, en niet helemaal vrij rond draaien doen ze ook standaard.
Bericht door: Misha op 08-01-2011 15:01:13
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=index&cPath=800_807&sort=20a&page=2
Bijvoorbeeld.
Bericht door: mehn op 08-01-2011 16:20:18
http://volvoonderdelen.com/850S70V70C70/Rem/Rem-klauw-850S70V70-2000-C70-alle-rechts-voor-NIEUW-17717/
http://volvoonderdelen.com/850S70V70C70/Rem/Rem-klauw-850S70V70-2000-C70-all-links-voor3516840-NIEUWl-17716/
Bericht door: MartijnHS op 08-01-2011 16:25:14
Stof viel reuze mee. Het gebrom wekte mijn verbazing,daarom ging ik bij het wiel kijken. De andere schijven waren vele malen 'kouder' dan de schijf aan de bijrijderskant.
Bericht door: arjen850 op 09-01-2011 15:38:33
Citaat van: Misha op 08-01-2011 14:54:48
Je bedoeld met "weerstand" dat je de blokken iets hoort schuiven over de schijven? Of dat het normaal is dat de blokken zo tegen de schijven aan zitten dat je dit merkt als je het wiel handmatig een slinger wilt geven?
Zit overigens hier en daar behoorlijk prijs verschil in de klauwen :o
Bericht door: v40pokemon op 10-01-2011 07:53:49
Citaat van: MartijnHS op 08-01-2011 16:25:14
Als je überhaupt nog schijven kunt aanpakken direct als je stilstaat, dan werkt de remmerij helemaal niet  :eusa_wall:
