Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: hanss850 op 12-01-2011 15:22:45
Titel: Adresje om krukaskeerring te vervangen
Bericht door: hanss850 op 12-01-2011 15:22:45
Graag had ik geweten of er iemand een adresje heeft om voor een schappelijke prijs de krukaskeering van mijn 855 2.5 20v Te vervangen.
Net bij garage geweest en kwam met het volgende
Arbeid
Keerring
Koppeling (want nu kun je er toch bij zij hij
Bovenste motorsteun
Zwarte pot tbv karterontluchting en slangen
€ 1.100,00 in de BTW
Zou bijvoorbeeld ook zelf willen helpen met deze klus, heb op het moment tijd zat en vind het steeds leuker om dingen aan de auto zelf te doen.
Iemand uit de buurt die even mee wilt kijken onder de kap of dat de juiste diagnose is gesteld is ook erg welkom
oh ja km stand bijna 375000
Ik zie jullie reacties tegemoet
Groet Hans(s850)
Titel: Re: Adresje om krukaskeerring te vervangen
Bericht door: Subonno op 12-01-2011 15:24:39
Thuur ?
Bericht door: peteRRR op 12-01-2011 15:29:00
Dennis850estate via een pb.
Of een belletje aan ET Tuning in moergestel.
Dirk342 via pb?
Bericht door: hanss850 op 12-01-2011 16:06:17
Woon in Den Haag en ben best bereid om een stukje te rijden maar tot  75 a 100 km max.
Bericht door: FGG op 12-01-2011 16:09:17
Citaat van: Subonno op 12-01-2011 15:24:39
Thuur ?
Den Haag-Maastricht? Niet praktisch.
Ed woont in Den Haag...
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1304
Bericht door: hanss850 op 12-01-2011 16:10:26
en wie is ed?
Bericht door: KIM op 12-01-2011 16:14:04
Staat hier onder de naam edenmartina geregistreerd.
Heeft een klein garagebedrijf in DH.
PB hem eens...
Bericht door: FGG op 12-01-2011 16:26:16
Ik had de link erbij gezet.
Monteur in Den Haag, misschien kan ie iets voor je betekenen.
Bericht door: hanss850 op 12-01-2011 22:04:46
Citaat van: FGG op 12-01-2011 16:26:16
Dank FGG, zal hem even een BP-tje sturen, volgens mij heb ik bij heb m'n T3 busje laten keuren
Bericht door: Easterboy op 13-01-2011 00:46:07
Mitchelli (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=5012) is monteur bij een Volvo dealer en zit ook bij jou in de buurt (Zoetermeer), hij onderhoud mijn auto en heeft laatst bij mij ook de koppeling vervangen.
Bericht door: FGG op 13-01-2011 08:11:07
Citaat van: hanss850 op 12-01-2011 22:04:46
Zou zo maar kunnen, Ed doet af en toe wel eens een Aapeekaatje. :eusa_whistle:
Bericht door: cas op 13-01-2011 10:42:02
Citaat van: FGG op 13-01-2011 08:11:07
klopt  ;D   moet ook nog even bij hem langs binnenkort.... vandaag maar even dan bakkie doen daaro!
is je koppeling nog goed?
Bericht door: hanss850 op 13-01-2011 10:58:56
Citaat van: cas op 13-01-2011 10:42:02
Volgens mij wel hoe kun je deze testen?
Bericht door: cas op 13-01-2011 11:05:25
zoiets?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28200.0.html
maar dat had je wel al gemerkt denk ik dat die versleten zou zijn.  hoor je extra getik/gerammel tot je je pedaal ligtjes intrapt? druklager groep gebeuren....
het schijnt zo te zijn, dat als je die keerring gaat vervangen daar, dit een paar euro klus erbij is als je je koppeling laat doen, omdat dan toch alles open ligt. vandaar  :eusa_angel:
maar zag ook al dat je de carterventilatie er dus bij hebt, onderdelen hiervan/voor zijn ongeveer 129 euro  ;D  maar de arbeid ervoor is flink.
die zou je nog zelf kunnen doen, zijn goede know how's van op het forum. Ik moet ook nog, maar wacht op een clubvervangdag, die was wel gezellig  :)
Bericht door: hanss850 op 13-01-2011 11:29:08
Citaat van: cas op 13-01-2011 11:05:25
zoiets?
Klinkt goed zo'n clubvervangdag staat deze al geplande? Zoals ik net lees over de test is de koppeling nog helemaal goed. Ik hoor alleen een licht rateltje als ik in z'n 1 de straat in rijd. Zou je even mee willen luisteren tijdens een mini den haag meeting?
Bericht door: maruska op 13-01-2011 11:31:40
Cas heeft altijd tijd, en de grootste klusplek van Nederland ! (Den Haag openbare ruimte ;D)
Bericht door: FGG op 13-01-2011 11:38:36
Ik was hiervoor 56 euro kwijt 3 jaar geleden, alles origineel Volvo.
Wel 4,5 uur werk. :eusa_doh:
Bericht door: hanss850 op 13-01-2011 12:04:02
Citaat van: maruska op 13-01-2011 11:31:40
Haha, Volgens mij vind hij die buiten klusplek het fijnst. Hij was een keer hier ivm nokkenassensor probleempje en wilde toen ook buiten onder de kap kijken ipv droog binnen bij mij in de garage
Bericht door: cas op 13-01-2011 12:20:33
Citaat van: hanss850 op 13-01-2011 12:04:02
jamaar dat heb ik dan ff gemist dat hij de garage nog in kon  :o  haha... ik luister altijd maar half.
ik wil best luisteren hoor, maar heb nog niet al te veel ervaring met koppeling, maar weet inmiddels wel of het t druklager is dan wat je hoort.  ik rij zelf zo naar een containeropslag om even mijn wielen te wisselen voor de geplande schroefset plaatsing morgen!!  :eusa_dance:
is vrij simpel, bij schaatsentrum de Uithof in de buurt. op de nieuweweg links naast van der ende racing.  of het nou den haag of westland is op de tom tom....
de weg is in constructie, dus pas op. het is na de woonhuizen ongeveel aan de linkerkant, en dan een groot metalen stangen hekwerk. je ziet een hoop containers en een gele volvo  ;) of bij de paal met het voorrangsweg bord links erin, is het zelfde, op dezelfde hoogte zie je 1 vaste woonwagen, WIT met een hoop witte andere atributen van beton en plastic...
ben er dus vanaf 1 tot 2 uur !   jij mag ook komen hoor Maruska, is toch om de hoek hihi...
@ FGG
das niet veel, maar incl de pakking ook nieuw en alle slangetjes daaronder?
Bericht door: hanss850 op 13-01-2011 17:10:10
Zo, vanmiddag even bij Cas langs geweest.
Ik had vanochtend het blok schoon gespoten dus alle olie was er weer af. Dus vanmiddag even met Cas onder de kap gekeken en tot de conclusie gekomen dat de aansluiting van de vlammendover niet goed is hier kwam wat dam/ rook tussen vandaan.
Dus zoals het er nu naar uit ziet is de door de garage geconstateerde kapotte krukaskeerring verkeerd geconstateerd.
Dus nu maar de carterventilatisysteem vervangen. Cas zij dat er meer van jullie dit willen gaan uitvoeren en waarom dan niet gezamenlijk op een carterventilatieklus middag.
Om te pijlen of er meer mensen hier interesse in hebben open ik even een nieuw topic
Groet
Hans
Bericht door: cas op 14-01-2011 20:39:40
Citaat van: hanss850 op 13-01-2011 17:10:10
Groet
Hans
kleine aanvulling, hier kwam ook duidelijk de olie lekkage die het blok al weer vrij nat had gemaakt vandaan. daarom ook de rookontwikkeling daar in die buurt.  de dansende oliedop was helaas zeer aanwezig, en duidt dus op een wat hoge druk, en zit je carterventilatie zeker aan zijn eind...
die dus eerst, en dan maar kijken of er weer een andere lekkage op komt zetten!
