Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: BBS op 13-01-2011 16:14:07
Titel: Dubbel sierstuk V70 AWD.
Bericht door: BBS op 13-01-2011 16:14:07
Hallo Mensen,
Ik ben in het bezit van een V70 AWD. Tot nu toe weinig bijzonderheden gehad met de auto, alleen wil ik de achterkant iets "beter" maken. Op de achterkant van de auto moet nog een keer een spoiler, maar dat kan later wel.
Ik wil de auto iets meer "smoel" geven door middel van een dubbel sierstuk. Er zit nu aan de rechterkant van de auto 1 enkel standaard sierstuk, terwijl er aan de linkerzijde ook plaats is voor een sierstuk.
In de bumper zit wel een plaats voor een extra sierstuk, maar is voorzien van een plastik invulstukje.
Nu is mijn vraag, kan je op een simpele manier, aan de bestaande knalpot een extra sierstukje gelast worden?
Ik hoef niet meer herrie van knalpot te horen, het moet er alleen gelijk uit zien.
Is dit simpel te realiseren? en zo ja hoe?
Alvast bedankt,
Bert Jan (BBS)
Titel: Re: Dubbel sierstuk V70 AWD.
Bericht door: KIM op 13-01-2011 16:29:08
Lees het blogje van Joost = )()()sT maar eens; die heeft dit met zijn auto (V70R) gedaan.
AWD zal wellicht iets anders uitkomen, maar het basis idee kan m.i. hetzelfde blijven.
Bericht door: wepster op 13-01-2011 17:57:42
is zeker te doen gewoon een kwestie van uitmeten en een juiste buis er in lassen ;D.
mocht je nog intressen hebbe ik weet nog iemand die een orgineele uitlaat heeft liggen voor een AWD dan is het plug and play  ;)
greets wibo
Bericht door: BBS op 14-01-2011 09:42:31
Vandaag even bij de garage geweest om te kijken naar de knalpot waarom die lek is.
Ik heb er een 2-tal foto's van gemaakt met de phone, en de link hieronder geplaatst....
http://www.mijnalbum.nl/Album=NGSMXMSB (http://www.mijnalbum.nl/Album=NGSMXMSB)
Op de foto's is wel te zien dat er aan beide kanten een knalpot zit, en de linker is navenant verrot.
Daar zal dus een keer een andere onder moeten.
Passen dempers van een "AWD" met dubbele sierstukken hieronder?
Edit: Na correctie van )()()st even juiste type vermeld.. ;)
Bericht door: )()()sT op 14-01-2011 11:07:56
Citaat van: KIM op 13-01-2011 16:29:08
Neen, nog niet ;D
Let even op, er zijn twee verschillende situaties.
In mijn R (voorwielaandrijver met uitlaat alleen links) heb ik dus een dubbele laten lassen, zoals in mijn log staat.
Voor een AWD hoeft dat echter niet, daar zit standaard al een dubbele uitlaat met twee einddempers onder.
Vaak is de linker dan dicht, en die kun je open maken, staan ook ergens foto's van op dit forum (zal zo eens zoeken).
Als je uitlaat nu links kapot is moet je sowieso die demper eerst vervangen (let wel, gaat dat? Is zo'n AWD uitlaat "een" stuk?)
Erna kun je idd. die demper openen, stukkie buis erop + een sierstuk naar keuze.
Dit staat bij onze XC ook op de planning.
Edit:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,379.120.html
(http://img329.imageshack.us/img329/2785/dscf0049ail8.jpg)
En BBS, er bestaat geen "R demper."
Er is een enkele uitlaat voor een FWD, en een dubbele uitlaat voor een AWD.
Bericht door: BBS op 14-01-2011 11:57:46
Dank je wel voor je post, maar krijg je dan niet veel meer herrie in de wagen als je in de dichte linker demper een gat zaagt voor een extra opening?
Bericht door: )()()sT op 14-01-2011 12:08:47
Zie de link... en volgens mij valt dat wel mee hoor. Die AWD uitlaat zorgt sowieso voor een heel ander en stiller uitlaatgeluid als de auto's met FWD en een enkele uitlaat.
Bericht door: BBS op 14-01-2011 12:48:41
Okee, ik zal eerst maar eens zien dat er een andere (lees: dichte) knalpot onder de auto komt.
Hij is nu wel even dicht, maar hij wordt wel heel erg slecht op dit moment.
en die sierstukken, nog steeds los verkrijgbaar bij de dealer ???
Bericht door: )()()sT op 14-01-2011 12:56:10
Wat je maar wilt... Die originele die jij hebt zijn gewoon te koop, ik heb "dikke"  ;D
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2010/0efd908b.jpg)
Bericht door: BBS op 14-01-2011 13:13:14
Wil ik ook, gaaf man! :eusa_drool: :eusa_drool:
Zelf gemaakt/laten maken?
Bericht door: )()()sT op 14-01-2011 13:23:12
Laten maken ;)
Ik heb dus een FWD met enkel links een uitlaat; die rechter heb ik laten lassen vanaf de achteras. Later nog wat aan laten passen door Wibo.
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2010/IMG_2250.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2010/1489ae67.jpg)
Ow ja, Wibo weet nog wel wat:
Citaat van: wepster op 13-01-2011 17:57:42
Bericht door: peteRRR op 14-01-2011 13:31:38
Staat zeer netjes een dubbele uitlaat,..prachtig.
En helemaal mooi als je het zelf kan produceren.
Bericht door: Eric Kubbe op 14-01-2011 14:52:16
Het is eenvoudig te doen om op een AWD een 2e eindstuk te maken. Ik heb er vorig jaar ook iets over geschreven en er is hier al meer over gesproken. Het kost je slechts de aanschaf van het siereindstuk en een kunststof afwerk plaatje voor in de bumper. Je boort een gat in de demper en haalt de hennep(dempings materiaal) er geheel uit.
Anders rij je op een gegeven moment met een rol play papier uit je uitlaat rond.
Je last er een stukje pijp op en bevestigd daar het eindstuk op. Thats al.
Het geluid valt reuze mee. Onderin heb je een mooie lage brom, maar bij hogere toerentallen, op de snelweg, is het geluid nagenoeg zoals het origineel was. Het mooie is dat bijde uitlaten evenveel condens produceren als je motor koud is, dus de balans is prima in orde.
Succes.
Bericht door: eric vermeer op 14-01-2011 16:13:08
ik heb nog een gebruikte awd achterdemper te koop hij is nog en redelijk goede staat
ik hoef er niet veel voor te hebben en leuk om er een 2 uitlaatpijp in te lassen en dan compleet onder je eigen auto te hangen
Bericht door: Hiker op 01-02-2011 22:28:43
Zijn er ook verhalen bekend van leden die een dubbele uitlaat op een diesel hebben geplaatst?  :eusa_dance:......en dan effe niet leten op de zwarte achterkant die dat veroorzaakt :eusa_think: Gewoon vaker wassen :-\
Bericht door: Jack007 op 14-04-2011 18:13:50
hallo,
ik heb eveneens een awd maar ik laat er een maken custom...omdat ik persee wil hebben dat hij er echt nettjes onderzit...
verder is er iemand die mij kan helpen aan een downpipe 3" voor een awd..al is het alleen maar om hem na te  kunnen maken...
evt vergoeding voor lenen mogelijk!!!
Bericht door: MICHEL306 op 21-05-2011 08:48:24
Ben eens rond aan het bellen, dubbele pijp laten maken kost 250!!euries....dan hebben we het over pakweg 2 meter rvs en een half uurtje lassen.....
damn...
Bericht door: )()()sT op 21-05-2011 09:06:19
Als het bij een uitlaten-bedrijf is vind ik dat nog niet eens zo duur. Rvs is prijzig, en arbeidsloon ook, is best wel wat tijd voor nodig. Heb je Wiep nou al gemaild?
Bericht door: MICHEL306 op 21-05-2011 09:20:06
Het is een sloeber bedrijfje, hadden een drietal wagens al aangepast buiten staan, wat mij opviel was dat de contructie gespoten was in zilverkleur....waarom rvs spuiten in zilver denk ik dan....
Nee Wibo nog niet gemailed...heb nauwelijks tijd om me r**t af te vegen, oftewel erg druk op t ogenblik.
Als ik die upgrade ga doen moet t ook goed en snel...dus eerst maar eens even een eindstuk en 2 kapjes regelen.
Dan Wibo mailen...
gr M
Bericht door: Laserblue op 21-05-2011 09:27:22
Citaat van: Jack007 op 14-04-2011 18:13:50
hallo,
Je vindt een Ferrita er niet netjes onderzitten?  ???
(http://i70.photobucket.com/albums/i110/Laserblue/Volvo/IMG_0335-2.jpg)
Bericht door: arjen850 op 21-05-2011 09:44:22
Ik wel :eusa_drool:  Wat een geweldig interieur zit daar toch in :eusa_clap:
Bericht door: )()()sT op 21-05-2011 09:57:15
Ja, heb ik ook  8)
Die Ferrita zit er mooi onder; ik neem aan dat de poster bedoelt dat je bij de originele AWD-uitlaat die dempers behoorlijk onder de bumper uit ziet komen. De dempers bij de Ferrita lijken kleiner.
Bericht door: Laserblue op 21-05-2011 10:07:22
Citaat van: arjen850 op 21-05-2011 09:44:22
Misschien moeten we een clubje oprichten  ;D
Bericht door: Laserblue op 21-05-2011 10:09:49
Citaat van: )()()sT op 21-05-2011 09:57:15
Ja, heb ik ook  8)
Bij mij zag je alleen die dwarsbuis goed, de dempers moet je gewoon zwart spuiten dan zie je ze echt niet meer :)
Bericht door: joebar op 21-05-2011 10:24:53
Citaat van: MICHEL306 op 21-05-2011 09:20:06
Dan Wibo mailen...
gr M
Weet je zeker dat ze er lak op gspoten hebben, en niet "gezuurd" hebben, dat doen ze NL bij RVS om het verkleuren van het lassen er af te halen, daar door wordt het in eerste instantie wat doffer, maar kun je weer mooi wegpolijsten hoor
Bericht door: MICHEL306 op 04-06-2011 09:54:50
Tja wat ik volgens mij zag was gewoon hittebestendig zilververf, dat zuren ziet er meer uit als verzinkt als ik mij niet vergis.
gr M
