Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: musty op 14-01-2011 19:52:57
Titel: sludge in vlamdover
Bericht door: musty op 14-01-2011 19:52:57
naday ik hier gelezen had dat je de vlamdover eens in de zoveel tijd moest schoonmaken heb ik dit afgelopen week gedaan.
ik had last van sludge in de motorolie , dus olie ververst en filter.
nu de vlasmdover schoongemaakt en tot mijn schrik zat dat roostertje vol met sludge en ook de bajonet aansluiting waar hij inzat.allees schoongemaakt en vandaag weer 200km gereden naar mijn werk zonder probleem.
nu was ik vanmiddag ff op de sloop in losser(bij enschede)om een schakelaartje te zoeken voor mijn econ en sportstand en ik reed terug viel me motor uit onder het rijden dwz nu loopt he toerental als ik het gas los laat terug naar naar 1000 en soms naar 0 en dan slaat de motor uit.kan dit alles met elkaar verband houden??aangezien ik niet zon techneut ben als de meeste hiero maar het van het lezen moet hebben , kan dan eventueel de carterventilatie ook verstopt zitten of zit ik er helemaal naast???alvast bedankt
Titel: Re: sludge in vlamdover
Bericht door: Jack v op 14-01-2011 20:13:27
waarschijnljk heb je een vaccuumslangetje er niet goed op of er is er 1 lek geraakt.
Bericht door: musty op 14-01-2011 20:22:25
ok jack dus carterventilatie is te vergezocht ???.ik zal morgen bijn daglicht eens kijken bedankt voor je reactie ;D!
Bericht door: thuur op 14-01-2011 21:08:34
Wat sludge daar is niet ongewoon. Het enige wat je eraan kunt doen is het rubberen ringetje van de vlamdoverhouder vervangen.
Stationairproblemen: zie Technisch Onderhoud.
Bericht door: volvobug op 14-01-2011 22:12:04
Als met vlamdover ook echt het ronde filterelementje wordt bedoeld, dacht ik dat het 'common practice' is om die er uit te laten.
Bericht door: thuur op 14-01-2011 22:23:02
Citaat van: volvobug op 14-01-2011 22:12:04
Volgens mij is dat zelfs een officiele modificatie.
Bericht door: razorx op 14-01-2011 22:46:26
Citaat van: thuur op 14-01-2011 22:23:02
Heel zeker ;)
Ik vraag mij nog steeds af waarom dat ding vlamdover heet.
Welke vlam en waarom?
Bericht door: UserID6342 op 15-01-2011 07:26:44
Klopt helemaal !  Bij een hoop dealeronderhouden auto's zijn die dovers gelukkig al verwijderd.
Bericht door: musty op 15-01-2011 21:46:23
ik heb de topics gelezen , het is raar misschien maar ik durf het roostertje niet weg te laten (lol)omdat het er orgineel opzit.ondanks dat het een modificatie is,denk ik dan weer als leek zijnde dat het toch troep tegen houd.maar als jullie zeggen dat het ok is probeer ik het morgen eens.bedankt !!
Bericht door: volvobug op 15-01-2011 23:32:34
gewoon weglaten, het komt je carterventilatie ten goede als die kleine gaatjes niet verstopt kunnen raken. Overdruk in het systeem van carterventilatie is vaak aanleiding tot lekkende keerringen en andere narigheid (ik spreek niet uit ervaring maar uit wijsheid, opgedaan op dit fantastische forum)  :angel:
Bericht door: thuur op 16-01-2011 00:11:29
Citaat van: razorx op 14-01-2011 22:46:26
Heel zeker ;)
Om een evt. backfire tegen te houden zodat ie niet het carter bereikt. Maar zoals gezegd gaan ze verstoppen en dan doen ze meer kwaad dan goed.
Gr :D
Bericht door: HanV70 op 16-01-2011 00:14:45
De "vlamdover" moet in het geval van een 'backfire' (komt bij gas soms voor, bij benzine zelden) voorkomen, dat de vlam de slang van de carterventilatie en de eventuele olie daarin kan gaan branden.
Door het verwijderen van dit 'dopje' met gaatjes wordt de capaciteit van de olie afscheider groter en kan niet meer verstopt raken
Bericht door: devonius op 27-07-2011 20:16:48
Dag allemaal,
Ben mijzelf in de carterventilatie issues aan het verdiepen. Heb sinds kort een t5 waar de nodige olie onder de motordeksel (heet dat zo, dat afdekklepje boven de bougiekabels) ligt. Olievuldop vervangen, geen verschil.
Nou lees ik dat je een verstopte carterventilatie o.a. kunt zien aan smurrie (witte smudge) in de vlamdover.
Ik kan nou alleen niet vinden waar de vlamdover zich precies  bevindt zodat ik het kan controleren.
Iemand kan mij dat vast wel vertellen denk ik.
Groeten Joris
Bericht door: rogerV701998 op 27-07-2011 20:27:46
Het kan zijn dat vorige eigenaren olie geknoeid hebben tijdens het vullen. Deze komt dan ook onder dat deksel terecht.
Over carter ventilatie en vlamdovers zullen de reacties zo wel komen.
Bericht door: big ben op 27-07-2011 20:34:31
Citaat van: devonius op 27-07-2011 20:16:48
Dag allemaal,
Groeten Joris
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45609.0.html
Bericht door: old but fast op 27-07-2011 20:38:47
hallo joris
mvgr van joris  ;D
Bericht door: Ludo op 27-07-2011 23:36:03
Een T-5 heeft geen vlamdover, dus stop maar met zoeken.   ;)
Bericht door: devonius op 28-07-2011 17:28:56
Oké, weer wat geleerd! Dank allen voor de reacties.
Grt Joris
