beste forumleden,
binnenkort gaat mijn roffel naar de garage voor groot onderhoud.
zeg het stage 0 onderhoud.
nu is het tijd dat mijn distributie riem vervangen moet worden,gaat dit altijd met de waterpomp of niet.
de garagehouder zegt dat het niet hoeft wat ze gaan practische niet kapot.
als ik het forum doorbladerd,zie ik toch vaak dat het inclusief de waterpomp gebeurt.
wie..............
Niet bezuinigen op die ca. 7 tientjes. Gewoon de pomp laten meenemen. Als de pomp vastloopt, loopt ook de distributie vast.
En als de pomp gaat lekken, mag de distributieriem er weer af.
Ik zou het doen als ik jou was, kost volgens mij iets van 6 of 7 tientjes meer en je weet zeker dat het goed zit.
Ik heb de waterpomp van mijn vorige 850 bij 240k ook laten vervangen en toen was `ie niet helemaal fris meer, voor de zekerheid maar gewoon gedaan toen.
Ik heb nog nooit de waterpomp vervangen (300.000 km met de GLT en 150.000 met de R).
Maar vervangen kan ik zelf. Als íe ooit zou gaan lekken dan repareer ik het dan wel.
In jouw geval zit je dan weer met een dure reparatie. Voor die paar tientjes zou ik 'm in jouw geval dus gewoon meenemen.
heb het ook meegenomen, lekker doen!!
Die paar tientjes is het risico niet waard ???
Ik heb een keer gehoord bij de garage waar ik naar toe ga voor distributie en apk dat ze m daar om de keer vervangen. Ze zeggen daar ook dat de pomp praktisch niet kapot gaat en dus wel 2 riemen overleefd.
Ik zou m zelf trouwens wel laten doen, just to be sure. :)
Niet vervangen die waterpomp, gewoon wachten tot ie vastslaat, dan heb je pas onkosten!
gewoon doen ;D
das dus duidelijk,er gaat een nieuwe op of die het wilt of niet.. ;)
Normaal gesproken vervang je de pomp om de 2e keer met de d riem.
Dus 1e d riem wissel zonder pomp , 2e d riem wissel met pomp , etc.
Citaat van: reneetje op 14-01-2011 20:44:24
als jij niet weet of hij de keer ervoor gedaan is, lekker vervangen. de volgende keer idd zoals men zegt. kan je het laten. doe ik ook .... als ik een volgende haal ;D
