Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: francois op 16-01-2011 10:25:05
Titel: piepen (multie riem?????)
Bericht door: francois op 16-01-2011 10:25:05
gisteren hoorde ik bij stationeer lopen dat er een rol of de multie riem piep
ga er dadelijk even naar kijken wie heeft er tips zodat ik het sneller kan vinden
rubber spry
heb nog een andere riem (om leggen)
ontspannen rollen draaien
wat nog meer
grfr
Titel: Re: piepen (multie riem?????)
Bericht door: francois op 16-01-2011 18:50:29
nieuwe riem gemonteerd en weg geluid  :eusa_dance:
vorige riem was pas 18000 km oud  :o  (geen orgineel )
hoe vaak wissellen jullie deze
Bericht door: volvobug op 16-01-2011 20:40:02
Citaat van: francois op 16-01-2011 18:50:29
zodra die piept ;D
Bericht door: thuur op 16-01-2011 21:26:02
Welk merk riem was dat?
Ik gebruik altijd Gates en Volvo en houd de voorgeschreven interval van 90dkm aan.
Bericht door: )()()sT op 16-01-2011 21:27:17
Wat zit er eigenlijk bij een multiriem aan toebehoren als je hem wilt wisselen?
Bij de D-riem wordt bv. vaak een pakket geleverd met rollen etc. Is dat bij de multiriem ook? Spanner, meelooprol...?
Bericht door: thuur op 16-01-2011 22:27:52
Citaat van: )()()sT op 16-01-2011 21:27:17
Niets.
Gr :D
Bericht door: francois op 18-01-2011 21:57:53
welk merk weet ik niet meer thuur
brezan had ik deze gehaald
er zaten wel kleine haar scheurtjes in binnenzijde loop vlak
gr fr
Bericht door: snix op 19-01-2011 01:13:42
Thuur...
Piept hij dan doordat de riemspanner niet goed is of omdat de riem versleten is. In dat laatste geval waarom??? Als hij strak staat kan hij toch niet gaan piepen...?
Heb bij mij laatst alles vervangen daar incl span en looprol. De oude riem die er af kwam viel van ellende uit elkaar maar piepte niet (en werkte eigenlijk nog best "goed").
Je zou bijna denken dat een van de hulpaggregaten zwaarloopt icm een slappe riemspanner of heb ik dat verkeerd. Jij hebt hier vast meer ervaring mee... Ik ben eigelijk gewoon benieuwd.
Bericht door: thuur op 19-01-2011 01:28:43
Citaat van: snix op 19-01-2011 01:13:42
Thuur...
Dat kan allebei. Als de riem niet op spanning staat gaat ie slippen, simpel. Als de riem is uitgedroogd wordt hij hard, dan kan hij dus niet meer zoveel grip in de groeven krijgen als een soepele riem.
Overigens kan ook een nieuwe riem op voldoende spanning slippen over een te stroef draaiende poelie, zeker.
Bericht door: snix op 19-01-2011 01:37:19
Citaat van: thuur op 19-01-2011 01:28:43
Thuur...
Ben ik weer wijzer geworden. Thanks Thuur
Bericht door: arjen850 op 20-01-2011 00:09:59
Citaat van: francois op 18-01-2011 21:57:53
gr fr
Brezan heeft meestal gates..
Bericht door: francois op 20-01-2011 20:44:22
denk dat ik al weet wat het geweest is
heb een lekkage (olie nokken as )gehad
heb toen de boel afgespoten met remmen reininger
zou het niet kunnen zijn dat de riem uitgedroogt was
grfr
Bericht door: thuur op 20-01-2011 21:23:00
Citaat van: francois op 20-01-2011 20:44:22
grfr
Ik denk eerder dat de oliespetters dan funest zijn geweest.. Hoe lang heb je ermee gereden?
Bericht door: Robster480 op 20-01-2011 22:01:16
Dat piepen hoor ik hier ook sinds een dag of drie. Is zo'n riem gemakkelijk te vervangen?
Bericht door: volvobug op 20-01-2011 22:19:13
Citaat van: Robster480 op 20-01-2011 22:01:16
Met de ogen dicht minuutje of 5  :eusa_whistle: ;D
Bericht door: Robster480 op 20-01-2011 23:05:45
Ooooh dan ;D Speciaal gereedschap nodig?
Bericht door: antraciet op 20-01-2011 23:07:04
zonnebril?
Bericht door: Robster480 op 20-01-2011 23:12:42
Citaat van: antraciet op 20-01-2011 23:07:04
zonnebril?
:eusa_think:
Bericht door: antraciet op 20-01-2011 23:13:35
Citaat van: volvobug op 20-01-2011 22:19:13
Bericht door: Robster480 op 20-01-2011 23:14:17
Citaat van: antraciet op 20-01-2011 23:13:35
Scherp ;)
Bericht door: antraciet op 20-01-2011 23:16:16
 ;D moet dan in 3 minuten te doen zijn
Bericht door: Robster480 op 20-01-2011 23:16:55
Citaat van: antraciet op 20-01-2011 23:16:16
Wellicht een Haynes vraagbaak kopen dus ;) Staat het vast duidelijker in ;D
Bericht door: volvobug op 20-01-2011 23:47:31
Citaat van: Robster480 op 20-01-2011 23:05:45
Ligt aan de gatafmeting in de riemspanner, bij mijn v70 '97 is dat 1" dacht ik. Met een ratel met 1" aansluiting  kun je dan de spanning van de riem halen. Ik heb het zelf overigens met een stukje vierkante staaf en een steeksleutel gedaan.
En het is net effe handiger als je het koelwatertankje opzij legt. Dit doe je met de ogen dicht en met je handen achter de rug in 5 seconden  ;)
En anders kom je maar ff langs in Arnhem.
Bericht door: Robster480 op 20-01-2011 23:49:16
Citaat van: volvobug op 20-01-2011 23:47:31
Mijn S70 is ook van '97, mag ik aannemen dat de gatafmeting dan hetzelfde is?
Bericht door: razorx op 21-01-2011 01:10:40
Als je een tooltje hebt gemaakt als de linker in het volgende plaatje ben je zo klaar:
(http://www.paerl.it/volvo/palin1.jpg)
Lijkt overkill, maar oh wat werkt dat fijn.
Bericht door: francois op 21-01-2011 20:44:11
even voor thuur
heb er niet zo lang mee gereden ongeveer 2 dagen en ongeveer 15 km
ben niet zo voor om met een olie lekkage te rijden
grfr
Bericht door: cas op 22-01-2011 09:53:47
Citaat van: razorx op 21-01-2011 01:10:40
die wil ik ook!!
Bericht door: arjen850 op 22-01-2011 14:03:02
Citaat van: Robster480 op 20-01-2011 23:49:16
En anders kom maar even naar hier Robbie, plant ik hem er even voor je op ;)
Bericht door: Robster480 op 23-01-2011 03:47:29
Citaat van: arjen850 op 22-01-2011 14:03:02
Oooh, das helemaal ideaal ;) Ga ik er van de week ff één scoren :)
Bericht door: Freakybaby op 24-01-2011 21:09:12
Niet origineel heel snel. Gates riem deed het bij mij ook niet.
Bericht door: Elsje op 23-03-2011 21:01:39
Ik dacht bouw ff door op deze topic. Waarom een nieuwe starten.
Bij mij piept het ook maar dat komt volgens mij uit het lager van de looprol. ff klein beetje wd40 erin en het is een dag weg  ;D
Heb ik dan een hele nieuwe rol nodig of alleen een lager? Iemand enige idee van nieuwe span en looprollen kosten?
Bericht door: thuur op 23-03-2011 21:04:19
Nieuwe rol. Tip: koop hem bij de dealer. Er zijn imitatierollen in de handel die meer herrie maken dan een originele met 3 ton ervaring. Houd rekening met 50 euro voor zo'n rolletje...
Gr :D
Bericht door: Elsje op 23-03-2011 21:12:47
Citaat van: thuur op 23-03-2011 21:04:19
Gr :D
Thnx! Dan begin ik met een nieuwe looprol en nieuwe riem en zal dan direct ff de aandrukrol op speling controleren. Ook een volvoriem lijkt me zo
