Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: hanss850 op 17-01-2011 16:21:08
Titel: poulietrekker omgeving Den Haag
Bericht door: hanss850 op 17-01-2011 16:21:08
Hoi Ik ben (probeer) het rubber van de bovenste motor steun van de 855 te vervangen.
Het verwijderen van de oude ging prima maar die nieuwe er in krijgen , wat een klus zonder het juiste gereedschap.
Dus mijn vraag is van wie zou ik op korte termijn een poulie trekker mogen lenen om het rubber er in te persen, of wellicht is er een ander goed en handig hulpmiddel op de markt.
Ik hoor het wel,
Groet Hans
Titel: Re: poulietrekker omgeving Den Haag
Bericht door: Rob850turbo op 17-01-2011 16:24:43
als je een poly bus koopt heb je geen pouli trekker nodig
Bericht door: hanss850 op 17-01-2011 20:12:41
Citaat van: Rob850turbo op 17-01-2011 16:24:43
Hoi Rob,
Wat is een poly bus???
Bericht door: Wout309t op 17-01-2011 20:20:09
Met een draadeind en wat ringen en moeren gaat makkelijker hoor.
Bericht door: cas op 18-01-2011 11:56:50
Ff in bankschroef persen? Raar, ik plakte em er zo in ....
Bericht door: Rob850turbo op 18-01-2011 14:15:24
Poly bush voor bovenste motor rubber.  deze schuif je er zo in.
http://www.europeantuning.nl/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=315&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=2
Bericht door: hanss850 op 18-01-2011 14:36:31
Citaat van: Rob850turbo op 18-01-2011 14:15:24
Dank Rob,
denk dat ik er maar zo een ga halen.
Die andere zit er nu wel in maar geloof nooit dat al dat geweld wat ik heb gebruikt goed is
Groet Hans
Bericht door: Joeri op 18-01-2011 14:47:34
Heb een Meyle Hd en die heeft een metalen buitenrand i.p.v. kunststof bij origineel. Je wilt niet weten hoeveel kracht ervoor nodig was om deze met de bankschroef erin te zetten. Heb het ook met de plankjes en de poelietrekker geprobeerd maar dat is echt NIET te doen  :eusa_whistle:
Bericht door: cas op 18-01-2011 22:24:05
die is goed te doen. wellicht ook even een inspectie doen aan je baksteun onderzijde? zit met 2 bouten vast,  een soort van robotarmpje van een pop  ;D  die is ietsjus duurder....
ps. die blauwe geeft wel iets meer motorgeluid, maar is wel mooi  :eusa_angel:
Bericht door: hanss850 op 18-01-2011 22:30:14
Citaat van: cas op 18-01-2011 22:24:05
Motor geluid mag best iets meer hoor vind de roffel heerlijk, zal morgen ook eerst even naar de baksteun kijken
