Ik ben sinds kort in het bezig van een Volvo S70 2.5D uit 1999.
Mijn zoon heeft ook een volvo S70 2.5 TDI uit 1998, ze zijn alle 2 origineel 140pk. Maar die van mijn zoon trekt veel harder.
Mijn vraag is, hoe kan dat dat de S70 van mij minder hard trekt dan die van mijn zoon.
Alvast bedankt
Dirk.
rookt ie van jouw erg? of juist helemaal niet?
Te veel rook? Lucht tekort: luchtfilter, turbo.. Lekkage in lucht inlaattraject.
Geen rook? Brandstof tekort.
Opa-tje in gereden misschien. Moet ie nog ingereden worden.
Distributie nie goed afgesteld? Pomp nie goed afgesteld?
Ga anders ff langs de dealer, die kunnen wel ff kijken of da goed staat, pomp afstellen moet via Vadis/Diagnosesleutel.
Kijk maar eens naar het gewicht van de auto's! Zal veel ophelderen.
Ook zijn er wat minieme verschillen in de motoren... 2.5Tdi en 2.5D.
Bedankt voor jullie reacties.
Er heeft geen "opa-tje" in gereden maar gewoon een rustige rijder.
De auto heeft voor de aanschaf nog een grote beurt gehad bij de volvo dealer, dus ik mag aannemen dat alles van top tot teen nagekeken word!
De auto rookt bijna niet, maar die van men zoon wel!
De auto's doen in gewicht maar 35 kilo verschil, dus daar mag het niet aan liggen.
Maar zou het niet de lucht/massa-meter kunnen zijn waarom hij niet hard trekt.
Ik zou graag het antwoord willen weten.
bedankt alvast
<off topic?>
Wat is het verschil tss de dieselmotoren TDI en 2.5D?Dacht dat V en S70 Classic ook TDI mod hadden en daarna 2.5D. Dacht dat het identiek dezelfde motoren zijn.
2.5D is indd. nog altijd die Audi motor... de 2.4D is 't zelfde als de D5 maar dan met maar 130pk (alleen in S60 en later ook in V70 en S80)
nagenoeg dezelfde motor met een andere naam inderdaad ;-) blijft audi hoor!!
???Hoe zit het nou?? Is de 2.4D nu dezelfde als de D5 met minder vermogen en een eigen volvo motor
Is de 2.4D een audi motor en de D5 een eigen Volvo, is het allemaal audi of is het allemaal Volvo. Ik ben het ff kwijt. ??? :P
de 2.4D (130 pk) is dezelfde motor als de D5 (163pk), maar inderdaad met minder vermogen en koppel. Deze zitten in de S60/80 en V70 en zijn door Volvo zelf ontwikkeld.
De Tdi en de 2.5D (140 pk, uit de 850 en de S/V70 classic) zijn beide Audi motoren.
En die vw/audi motoren hebben vaak heel vaak de lmm kapot!!!
dat is idd een kwaaltje van de Tdi motor (al vindt ik heel vaak een beetje teveel van het goede, de mijne gaat al 4 ton mee!)
Citaat van: 850fan op 12-04-2004 20:40:05
Kun je de 2.4D dan niet erg makkelijk opkietelen naar 163 pk?
Chipje erin en je zit direct aan de 200Pk, net als de D5!
Luchtmassa meter is bekende problemen veroorzaker bij VW/Audi TDI motoren. Vandaar dat er een coulance regeling is bij Volvo, heb je echter niets aan met een auto van 99. De regeling is 100% vergoeding tot 36 maanden oud, 50% bij auto's tussen de 36 en 48 maanden oud. Bij VW in Duitsland kun je nu een nieuwe (ruil) krijgen voor ca 75 euro, echter de aansluitconnector is anders. Om deze te kunnen gebruiken (die van 90/110pk TDI's zijn volgens mij zelfde type van Bosch) moet je dus je auto gaan modificeren.....
Hoe kun je de LMM checken?
Een LMM verloopt langzaam, hij zal na verloop van tijd een lagere uitgangsspanning afgeven zodat het motormanagement denkt dat er minder lucht voorbij stroomt dan er werkelijkheid het geval is. Overeenkomstig zal er minder diesel ingespoten worden. Bij auto's met een verlopen LMM (een defecte merk je meteen aan je vermogen, topsnelheid wordt niet meer bereikt, zeer langzaam met accellereren) merk je dat de acceleratie door het toerenbereik heen eerst even goed is (de turbodruk regeling geeft een kleine overshoot) en vervolgens iets afzwakt. Dus bij bv in de derde versnelling bij zo'n 1500 toeren vol gas geven moet een gelijkmatige acceleratie voelbaar zijn, zakt deze rond de 1900 toeren iets terug dan is de LMM waarschijnlijk al verlopen.
Je kunt ook de uitgangsspanning meten met een multimeter op punt 5 van de connector t.o.v. de massa (als je voor de auto staat meest linker aansluitpunt). Draden naar binnen en rijden maar. Bij volle acceleratie in minstens derde versnelling vanaf ca 1700 toeren moet de uitgangsspanning tussen de 2500.....3000 toeren ca. 4.2 Volt bedragen (piek waarde).
Oh ja, ik hoor van tuners dat ze nog geen Bosch LMM gezien hebben die veel meer dan 100.000km gelopen had en nog steeds goed was. Als je hem eruit kunt schroeven (pas op, vreemde 5 punts Torx met middengat) kun je de productie datum aflezen. Bij mijn 99-er 2.5D met 113.000 km's zat er al 1 in van eind 2002, dus al eens vervangen! Succes.
Is die spanning gelijk voor de benzinemotoren?
Durf ik niet te zeggen, hebben die ook een Bosch sensor? Meestal moet de luchthoeveelheid (bv. in milligram per slag) omgezet worden in een (digitaal) getalletje waarmee de ECU (computer) kan werken. Dit getal representeerd een spanning vaak tussen de 0 en 5 volt (voedingsspanning van ECU) waarbij de max. spanning (meestal 0.5 tot 1 volt onder voedingsspanning ECU) max. luchtflow betekend en bij stationair draaien de spanning terug zakt naar bv. 1 Volt. (ca. 1.8 Volt bij TDI).
Per motortype moet de sensor+huls waar die in zit zo zijn ontworpen dat bij max. vermogen de dus max. airflow nog net gemeten kan worden. Een 150pk motor trekt meer lucht bij max. power dan een 90pk motor. De sensoren zijn vaak hetzelfde, echter de doorlaatoppervlakte kan varieren (niet alle lucht naar de motor loop door de sensor).
VW gebruikt wel dezelfde sensor voor de benzine (bv. 1.8 20V met turbo) motoren, of Volvo dit doet?????
Evert, bedankt voor je reactie. Ik weet bijna zeker dat ik er wat aan zal hebben.
Ik had al zon gevoel dat het de Lucht/massa-meter zou kunnen zijn.
Bedankt.
Ik zal een reactie plaatsen zodra ik resultaat heb.
Dirk
joooooooooooo slaatje,
Noe morgen die 2.5 d afspuiten onder de kap. Laat hem maar leker schoon worden. dan is hij weer als nieuw.
Nu nog even die lmm eraf en schoonmaken. misschien doet hij het daarna weer gewoon.
Mijn tdi heeft nl al 223.600 gelopen en nog nooit lmm vervangen. Trekt als een leeuw.
als je het nou niet voor mekaar kunt krijgen mag je mijne wel een dag je meehebben om te scheuren
Gr. R.S. (hahahhahaha) :o
Evert,
Het was inderdaad de Lucht-Massa-Meter, ik had hem eerst gedemonteerd en voorzichtig schoongemaakt en weer gemonteerd. Om er zeker van te zijn dat het aan de Lucht-Massa-Meter lag. Je kon vernemen dat hij wat harder trok, maar nog nie lang niet hard genoeg.
Heb toen besloten om er toch maar een nieuwe originele Lucht-Massa-Meter er in te laten zetten, wel 250 euro lichter maar daar krijg je dan ook wel de echte 140pk´s trekkracht voor terug.
Bedankt voor je advies!
Groeten, D slaat
een 2.4 d en een d 5 zijn totaal verschilende motoren hoor!
wat heb ik dan een mazzel.... op de hele onderhoudshistorie (4 ton!) is niets te vinden wat erop wijst dat er ooit een LMM vervangen is, ook geen kwaaltjes dus helemaal toppie.
Er zit wel degelijk veel verschil in een D5 en een 2.4
die motoren zijn technisch,s totaal verschillend.
Bijvoorbeeld het commonrailsysteem al!
