Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: Guus op 22-01-2011 19:06:21
Titel: Afstandbediening V70 classic werkt soms wel, meestal niet
Bericht door: Guus op 22-01-2011 19:06:21
Hallo mensen,
Vanwege een lege batterij en een kapotte behuizing van mijn AB (V70 classic) beide vervangen. Nu werkt de AB het ene moment wel en andere momenten niet (dat zijn helaas de meeste momenten..). Wat is hiervan de oorzaak? MOet ik het in de AB zoeken?
Guus
Titel: Re: Afstandbediening V70 classic werkt soms wel, meestal niet
Bericht door: BarryH op 22-01-2011 19:51:39
Bij mij was het de ontvanger die onder het dashboard bovendek, bovenop de tellers zit. (een zwart kastje van ca. eur 150,- ex btw bij de dealer)
Bericht door: cas op 23-01-2011 18:36:01
Citaat van: BarryH op 22-01-2011 19:51:39
hmmz...
bij mij gaf de achterklep ( 850 ) de problemen van soms wel soms niet. achterklep slot uitgesloten van heel het gebueren, en nou werkt het altijd.  meestal met de kou was dit probleem erger. denk dat als ik mijn systeem weer aansluit, het nu weer wel werkt. maar ga niet wachten op een koude dag, dat het weer NIET werkt.
dus ook daar zou je evt kunnen zoeken naar de oorzaak? kost niets, even stekker lostrekken daar achter.
ga je nieuwe ontvanger kopen, zou ik voor een complete set gaan. alles nieuw en vers, en ik betaalde toen rond de 200 euro voor mijn V70. ( ja, ben van v70 naar 850 gegaan)
Bericht door: snix op 24-01-2011 11:35:55
Krijg je iets van een signaal terug als je hem op of van het slot doet, knipperlichten die knipperen. Of heb je dat niet anders wordt het moeilijk uitsluiten.
Als de knipperlichten in een keer geen signaal meer terug geeft is het de ab of ontvanger. Doen ze het nog wel maar gaat de auto niet op slot is het waarschijnlijk de achterklep die moeilijk zit te doen.
Heb je geen signaal terug controleer dan bij het op slot doen van de auto, als dat niet werkt, de achterklep. Als deze op slot zit en de rest van de portieren niet dan zit het probleem in de sluiting van de klep. Is dat niet zo (dus hij is gewoon open) dan zit het weer in de ab of ontvanger. In dat geval zie ik graag een plaatje dan kan ik hier in het systeem weer even verder zoeken.
Groetjes Snix
@ cas hoe heb je die kofferbaksluiting eigenlijk uitgesloten?? Denk dat het bij jou prima werkt maar degene die een alarm systeem hebben moeten rekening houden met storingen op het alarm.
Bericht door: cas op 28-01-2011 21:48:05
Citaat van: snix op 24-01-2011 11:35:55
Groetjes Snix
wie zegt dat ik geen alarm heb  ;D
letterlijk de stekker eruit, de grote zwarte die op het slot zelf zit. ( zitten heeeel veel draadjes in  ???  )
durf te wedden dat vandaag anders weer een probleem dag zou zijn geweest met die vrieskou. maar werkte bij mij prima  ;)
wil wel nog eens hebben dat de knipperlichten mee knipperen bij het sluiten, dat vind ik wel jammer van mijn systeem. zag dat het wellicht te regelen is met het 1 keer aanraken 4x knipperen systeem voor de knipperlicht/alarmlicht. maar dat is nog even toekomst.....
Bericht door: snix op 31-01-2011 11:28:28
Citaat van: cas op 28-01-2011 21:48:05
Groetjes Snix
Hmm is mij nooit helemaal duidelijk geworden dat je er een alarm systeem bij had. Na een ander draadje gelezen te hebben nu wel hoor.
Maar dan weet ik dat van die stekker. Moet kijken of ik het nog ga doen. Ben er nu wel een beetje aan gewend om de kofferklep te controleren
