Helaas , helaas, na vorige maand in de kou te hebben gereden,
relais aanjager bleek doorgebrand, heb ik nu weer hetzelfde. >:(
Wel warme lucht bij warme motor, maar weer geen aanjager.
Wat kan de oorzaak zijn van het ws weer verbranden van het relais/ zekering
onderin? ???
Had een snelle, niet al te dure garage hiervoor, maar als het elke maand fout gaat...........
Wim
je ventilator draait wellicht te zwaar
trekt daardoor veel stroom
nog ff en je weerstandsbank (bij deltamill thyristor ipv weerstand ) gaat er ook aan.
check ook je connectoren op verbrande plekken
Ga morgen weer langs,zal dit laten lezen
bedankt Ronald
wim
opties:
1) maak ventilator schoon en gangbaar
2) ga voor een 2de handse ventilator
3) een nieuwe motor van bosch erin ca 75 euro
4) ga voor een imitatie ventilator 130 euro volgens mij
mvg,
Ronald
Hoi Ronald,
Ik denk dat dat het beste is,
het blijft toch knudde op deze manier.
Morgen wel tijd om naar garage te gaan, zal dus is een Bosch op de kop zien te tikken.
Staat vlgs mij wel op het forum, Bosch zit in A'dam, en ik ook :eusa_boohoo:
Groet
wim
Nieuw stand van zaken;
garagist met spoed naar Marokko, onbekend wanneer terug ???
Nu brandt er nog maar 1 lamje van het paneeltje >:(
Balen,
geen tijd en ruimte om zelf iets te klooien
wim
Wat bedoel je met:
Er brand maar 1 lampje
Is bedieningspaneel van deltamill kapot ineens ?
Je kunt ook naar leverancier van deltamill in Overasselt
Is nl een achteraf door hun ingebouwd systeem
Trouwens hier nog een tip tav ventilator, dwz als het de ventilator is.
http://link.marktplaats.nl/416214157
Dank,
maar Deltamil zit wel ver weg vanuit asd.
Ja, er brandde nu alleen een lamje bij ontwaseming voorruit, verder alles pikkedonker, geen temp indicatie, nada.
Lijkt idd of hij de geest heeft gegeven.
Maar........wat dan? :)
wim
Dan is wellicht je massa weggevallen van de unit of de connector op achterkant unit ligt er (half) uit als je geluk hebt. Mogelijk doet je ventilator het dan ook weer.
Zit connector erin , gok ik op een onderbreking van de massakabel van de unit.
ff nieuwe kabeltje trekken richting chassis en hij doet het weer.
Zelf had ik een unit met 1 grote connector, pin 35 = massa
fingers crossed
mvg,
Ronald
:eusa_boohoo: :eusa_boohoo: :eusa_boohoo:
ff bij een oude volvo man geweest, heeft nu eigen garage in zaandam (redelijke prijzen ook nog),
ff onder de schopplaat gerommeld; relais vuil, misschien op zijn eindje inmiddels, maar het werkt weer.
Ws een lampje stuk in de deltamil, maar dat vervang ik later wel weer.
Wel bedankt voor al het meedenkwerk !! :eusa_whistle: :eusa_whistle:
wim
hartstikke goed ;)
